Lichtschalter anschließen?
Diskutiere Lichtschalter anschließen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, da ich gerade in Renovierungsarbeiten stecke, wollte ich für die Küche einen neuen Lichtschalter und neue Steckdosen einbauen/umtauschen....
  1. baier
    baier Schlitzeklopfer
    da ich gerade in Renovierungsarbeiten stecke, wollte ich für die Küche einen neuen Lichtschalter und neue Steckdosen einbauen/umtauschen. Mit den Steckdosen ist ja auch kein Problem, die gehen alle.
    Aber irgendwie bekomme ich das mit dem Lichtschalter nicht auf die Reihe, es handelt sich um einen "Taster" der Firma Kopp Modell Paris.
    Möchte euch erstmal ein paar Fotos zeigen, zum besseren verstehen. (siehe anhang).
    Ich weiss das sieht alles ein bisschen komisch aus, ich wars nicht :D
    Folgendes habe ich festgestellt, das braune Kabel welches nach oben hängt, ist die Phase (da ist Strom darauf). Das Schwarze Kabel (mit dem Gewebe) ist der Nullleiter.
    Das Schwarze welches von der Steckdose hoch kommt ist die Phase.
    Und das Braune von der Steckdose ist der Nullleiter.
    Liege ich da richtig?
    Den schalter habe ich so angeschlossen:
    - Die Phase von oben (braunes Kabel) und die Phase von unten (schwarzes Kabel) habe ich bei der Dose in L gesteckt.
    Und den Nullleiter (kabel mit dem Gewebe) habe ich da reingesteckt wo Taster steht.
    Soweit so gut, Sicherung habe ich wieder rein, Strom geprüft.
    Auf der Steckdose ist Strom (immer, auch wenn ich den Taster bediene)
    Das Licht geht nur wenn ich den Taster gedrückt halte, lasse ich Los geht das Licht wieder aus.
    Was habe ich Falsch gemacht? Ich denke mal das alles richtig verkabelt ist. Mein gedanke ist der das es einfach der falsche Schalter ist, oder?
    Helft mir Bitte weiter, meine Freundin will heute Abend kochen :D
    Danke schon mal
    Gruss Baier
    Schau mal hier: Lichtschalter anschließen?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Matze001, 20.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    AW: Lichtschalter anschließen?
    Es ist halt ein Taster,
    ein Taster hat die Eigenschaft nur solange die Spannung durchzuschalten wie man draufdrückt.
    Was du brauchst wäre ein Schalter.
    Zu den Aderfarben sage ich lieber nichts.
    Marcel
  4. baier
    Ok danke,
    gut zu wissen, war mir selber nicht sich, weil ich auf dem Gebiet nicht so der Profi bin, deshalb frage ich lieber :)
    Ja mit die Kabel war ich am anfang auch sehr überrascht, ist halt ein altes haus :D
    Ihr müsstet mal in die Verteilerdosen schauen...
    Naja gut, ich bedanke mich erstmal, werde mir dann einen anderen schalter kaufen.
  5. ego
    Warum ist dort eine Busch-Jaeger Steckdose verbaut?
    Waren diese vorher schon da?
  6. baier
    ja die steckdosen waren schon verbaut, werden aber durch Kopp ersetzt. Warum was ist mit den Steckdosen?
  7. ego
    Schade um die guten Sachen...
Lichtschalter anschließen? - Ähnliche Themen
  1. Eltako Treppenlichtschalter anschließen
    Eltako Treppenlichtschalter anschließen: Welche Anschlüsse sind beim TLZ61NP zu verwenden wenn dieser so wie das Vorgängermodell angeschlossen werden soll. (Die schwarzen Punkte sind die...
  2. Lichtschalter anschließen
    Lichtschalter anschließen: Hallo zusammen, habe Probleme meinen alten Lichtschalter (Serienschalter, für 2 Lampen) mit einem Lichtschalter mit eingebautem Bewegungsmelder...
  3. Wie Jung-Lichtschalter anschließen?
    Wie Jung-Lichtschalter anschließen?: Hallo zusammen, kann mir jemand sagen, wo ich die zwei Kabel - schwarz und braun - vom alten Schalter in den neuen Schalter einstecke?...
  4. Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?
    Neuer Touch/Funk Lichtschalter: Wie anschließen/verkabeln?: Hi, ich habe einen neuen Lichtschalter (Touch mit Fernbedienung) und weiss grad nicht, wie da die Kabel verkabelt werden muss. Zuerst ein...
  5. Lichtschalter richtig anschließen
    Lichtschalter richtig anschließen: Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Lichtschalter. Zuvor war ein Dimmer eingebaut. Zum Glück habe ich von der Installation ein Foto gemacht....
