Lichtschalter defekt
Diskutiere Lichtschalter defekt im Lichtschalter Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, vor einigen Monaten ist mir ein Lichtschalter in meinem Flur aufgrund eines Kurzschlusses beim Drücken der Taste kaputt gegangen. Die...
  1. #1 Merlin1, 14.02.2014
    Merlin1
    Merlin1 Neues Mitglied
    vor einigen Monaten ist mir ein Lichtschalter in meinem Flur aufgrund eines Kurzschlusses beim Drücken der Taste kaputt gegangen. Die Sicherung ist damals rausgesprungen, die ich auch wieder betätigt habe. Die entsprechende Lampe enthällt zwei Birnen - eine davon ist ebenfalls kaputt. Es handelt sich hierbei m.E. um einen Wechselschalter und befindet sich in einem Rahmen mit mehreren Schaltern. Der andere Wechselschalter funktioniert noch und betätigt die intakte Birne.
    Leider ergab sich zu dieser Zeit ein Todesfall im engeren Familienkreis, der mich komplett aus der Bahn warf und so dass ein defekter Lichtschalter komplett in den Hintergrund gerückt ist.
    Meine Frage: Könnte in diesem Fall noch ein Kabelbrand entstehen (geschmort hat damals nichts)? Ich selber habe und werde auch nicht an dem Schalter rumschrauben und weiß nicht, wie es im Inneren aussieht.
    Kann der Austausch noch ein wenig warten?
    Vielen Dank!
    Schau mal hier: Lichtschalter defekt. Dort wird jeder fündig!
    AW: Lichtschalter defekt
    Die kontakte sind verschweist, wenn du die Leuchte am anderen Schalter schalten kannst, ist das kein Problem.
  4. #3 Strippe-HH, 14.02.2014
    Wenn es ein älterer Lichtschalter ist, wo die Schaltkontakte sichtbar sind bekommt man die Kontakte auch wieder auseinander, aber gaaannz vorsichtig.
    Es gibt aber auch andere Kniffe, zusammengeklebte Schalterkontakte wieder auseinander zubekommen wenn diese bei neueren Modellen verdeckt sind.
    Es kommt aber immer auf den Schalter an.
    Mehr als kaputt machen kann man diese jedenfalls nicht.
  5. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Guck mal auf den Hersteller mach mal nen Foto und setzt es mal rein am besten nen neuen einsatz und Fertig
  6. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Mach mal nen foto und setz es rein
    Man das Thema ist seit Monaten erledigt.
Lichtschalter defekt - Ähnliche Themen
  1. Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt
    Nach Kurzschluss Lichtschalter defekt: Ich habe im Wohnzimmer eine dimmbare LED Deckenlampe installiert 36w. Als ich die Sicherungen wieder einschaltete und anschließend den...
  2. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  3. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  4. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  5. Lichtschalter abklemmen
    Lichtschalter abklemmen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
