Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Ersetzen?
Diskutiere Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Ersetzen? im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hab bei meinen Großeltern bemerkt, dass einer ihre Lichtschalter im Bad nicht so richtig will. Ist ein ganz normaler Kippschalter. So ungefähr...
  1. #1 Newlyrun, 20.12.2010
    Newlyrun
    Newlyrun Neues Mitglied
    Hab bei meinen Großeltern bemerkt, dass einer ihre Lichtschalter im Bad nicht so richtig will. Ist ein ganz normaler Kippschalter. So ungefähr sieht der Unterputzeinsatz aus. [​IMG] So wie es aussieht, ist der Abstand zwischen diesem Einsatz und dem Schalter etwas zu gering. So kommt der Kontakt zu anschalten nicht richtig an. (hoffe ihr versteht was ich meine) Vor kurzem war ein Elektriker da (wegen einer anderen Sache) und meinte nur, dass da eine Abstandsscheibe (oder so etwas ähnliches) Abhilfe schaffen kann. Könnt ihr mir nen Rat geben, was man da machen kann? Wenn ich den Deckel abmache und an dem Schalter direkt schalte, geht alles ohne Probleme. Nur mit Deckel hakt es irgendwie.
  3. #2 Kaffeeruler, 20.12.2010
    AW: Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Ersetzen?
    Ist der Schalter mit Tapeten/Farbe bedeckt ?
    - ja, dann Tapeten/Farbe abkratzen das der Rahmen wieder bündig am Träger sitzt... ( Sicherung abschalten )
    - nein, dann ist wahrscheinlich der Schalter verzogen dank der Klemmen dahinter od. falscher Rahmen/ Wippe drauf ? Oder jemand hat mal mächtig einen draufgezimmert, dann ist er leicht nach innen gebogen und die Wippe kommt gegen den Rahmen
    Oftmals hilft das rausnehmen des Schalters und wiedereinbau ohne sanfte gewalt.( Sicherung abschalten )
    Der Träger ( der blanke teil am Schalter ) sollte dabei bündig mit der Tapete sein und nicht darunter liegen. Denn wenn man die Dicke Rauhfaser Tapte draufhaut auf die Wand und schön um den Schalter/Träger umzu schneidet fehlen einem nachher die 1-2mm zwischen rahmen u Träger und somit kann die Wippe net richtig betätigt werden..
    Abstandsscheiben sind mir neu im Bereich Schaltermaterial
  4. #3 Newlyrun, 20.12.2010
    Newlyrun
    Ah, kann natürlich sein, dass sich da etwas verzogen hat. So lange hatte ich keine Zeit. Dann schaue ich mir die Sache nächste Woche nochmal genau an.
    Der Schalter ist auf jeden Fall nicht mit Farbe oder Tapete bedeckt.
    Das mit der falschen Wippe ist auch ne gute Idee. Werde sie mal mit den anderen Schaltern vergleichen.
    Danke. :)
  5. #4 kurtisane, 20.12.2010
    Hallo !
    Das ist ein Busch u. Jäger Einsatz !
    Und ich vermute dass der Abdeck-Rahmen-Halter fehlt "das ist der quadratische Plastikteil mit den Blechspangen) u. dadurch ist dann ohne diesem Abstand-Halter, die Wippe zu nahe am Schalter dran u. kann daurch nicht mehr richtig "wippen" ?!
    Dieses für "manche" überflüssige Teil ist normal bei einer "neuen" Wippe beigepackt ! Wäre nicht zum 1. mal !
    MfG.
  6. #5 Newlyrun, 20.12.2010
    Newlyrun
    Hatte eher das Gefühl, dass die Wippe zu weit vom Schalter weg ist.
    Wie gesagt, hatte leider nicht so viel Zeit.
    Da sie aber noch mehr von diesen Schaltern in der Wohnung haben und diese zur gleichen Zeit verlegt wurden, werde ich sie das nächste mal vergleichen und schauen, ob etwas fehlt.
  7. ego
    Da sind bestimmt zu gross ausgeschnittene Fliesen verlegt, so dass der Einsatz nun zu tief in der wand liegt. Einfach herrausnehmen, und derat hinterfütter dass er bündig kommt. Am besten ganz demontieren, und das Loch mit Schnellzement wieder in Form bringen.
  8. #7 Strippentod, 21.12.2010
    Wenns so sein sollte, am besten sogenannte Putzausgleichsringe verwenden:
    http://www.reichelt.de/?ACTION=13;PIC=1;WIDTH=300;HEIGHT=300;ARTID=60496
    Die werden einfach auf die Unterputzdose draufgeschraubt.
  9. #8 Newlyrun, 27.12.2010
    Newlyrun
    Der Tipp mit dem zu tief sitzenden Einsatz, war der richtige. Er war zu tief und schief drin. Konnte es unterfüttern und nun klappt alles wieder.
    Vielen Dank euch allen. :)
Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Ersetzen? - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  2. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  3. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  4. Lichtschalter abklemmen
    Lichtschalter abklemmen: Hallo zusammen, ich bräuchte mal fachkundigen Rat. Wir haben in unserem gekauften Haus eine eingebaute Garderobe rausgerissen und möchten die...
  5. Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen
    Lichtschalter auf Smart-Switch umbauen: Moin an alle. Ich habe ein kleines Problem und komme seit Tagen nicht weiter. Hinter meinem Vitrinenschrank befindet sich mein Schalter für die...
