Lichtschalter in Steckdose umwandeln oder beides erhalten ?
Diskutiere Lichtschalter in Steckdose umwandeln oder beides erhalten ? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen ! Ich habe eine Frage und wäre froh wenn mir jemand hierzu eine genaue Auskunft geben könnte ob dies ohne weiteres machbar ist...
  1. Helly
    Helly Neues Mitglied
    Hallo zusammen !
    Ich habe eine Frage und wäre froh wenn mir jemand hierzu eine genaue Auskunft geben könnte ob dies ohne weiteres machbar ist und wie teuer sowas ist bzw ob man das selber bewerkstelligen kann / darf ?
    Die Situation ist die, das ich im Wohnungsflur noch eine Steckdose für den Sauger , Lampe etc haben möchte.
    Im Wohnungsflur sind links neben der Eingangstür ein Lichtschalter , dann rechts weiter vorne wo es ins Wohnzimmer geht noch ein Lichtschalter und ein zusätzlicher Lichtschalter für den Dachboden sowie
    am anderen Ende wo es ins Bad , Wc , Schlafzimmer geht ist nochmal ein Lichtschalter und eine Steckdose.
    Ich möchte jetzt neben der Eingangstür entweder " statt dem Lichtschalter eine Steckdose haben " (wenn der Schalter wegfällt wäre das nicht weiter tragisch da auf der Kommode eine große Lampe steht die ich aber aufgrund der
    fehlenden Steckdose nicht betreiben kann)
    oder noch besser " einen Lichtschalter mit einer Steckdose ". Die Steckdose soll dann aber wenn es möglich ist nicht abhängig vom Lichtschalter sein, dann lieber nur Steckdose, und es soll keine zweite Dose unterhalb
    eingeklopft werden. Es gibt ja solche kleinen Steckdosen mit einem kleinen Lichtschalter.
    Den Schalter habe ich mal abgemacht um das ganze mal genauer zu beschreiben und es ist ein 5 adriges Kabel verlegt .
    Grün Gelb ist nicht angeschlossen und hängt so in der Dose.
    Am Lichtschalter sind braun , blau und 2 schwarze Kabel angeklemmt .
    Einen Duspol hätte ich auch da wenn ich da mal was nachprüfen soll.
    Wäre nett wenn mir jemand sagen könnte ob mein vorhaben umsetzbar ist ohne neue Kabel ziehen zu müssen, denn wenn dies der Fall ist dann bleibt der Lichtschalter da wo er ist, da die ganze Sache
    sicher sonst zu teuer wird bzw. sich der Aufwand nicht lohnt.
    Helly
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Lichtschalter in Steckdose umwandeln oder beides erhalten ?
    Mach doch mal ein Foto der besagten Dose.
    gruss
  4. #3 kurtisane, 22.01.2012
    Hallo!
    Liest sich nicht schlecht, entscheidend ist welcher Schalter genau jetzt vorhanden ist u. warum da auch ein blauer dran ist.
    Ist der beleuchtet u. wie sind die Bezeichnungen am Schalter u. die einzelnen Farben daran?
    Mit dem Duspol kann man schon mal feststellen ob auch ständig Spannung vorhanden ist.
  5. Helly
    Vielen Dank für die schnellen Antworten !
    Ich habe mal ein Foto des Schalters gemacht
    Folgende Bezeichnung steht auf der Schalterrückseite 507 U 3292/1 Kreuz und beleuchtet ist der Schalter nicht.
    Das Bild ist leider etwas dunkel da ich die Sicherung vorher rausgemacht habe und das Blitzlicht etwas schwach ist.
    [​IMG]
  6. #5 kurtisane, 22.01.2012
    Das wird dann auf die Einfache wohl nix auf die Schnelle für u. mit einer Steckdose.
    Vermutlich gibt es dann insgesamt 3 Schalter für den Flur u. der gezeigte ist dann genau in der Mitte?
    Machbar ist es so nicht direkt, sondern nur durch umklemmen in einer bis jetzt für uns nicht sichtbaren Klemmdose.
  7. #6 Helly, 22.01.2012
    Helly
    Hmm das ist schade das es nicht so einfach geht.....
    Ich habe grad mal nachgeschaut und folgende Klemmdosen ausfindig gemacht.
    Die eine ist auf dem Speicher denke aber die wird dann nicht viel zu sagen haben da die nur fürs Licht oben zuständig ist.
    [​IMG]
    Die andere befindet sich oberhalb zwischen Eingang Wc und Bad.
    [​IMG]
    Denke nicht das es so ersichtlich ist was hier umgeklemmt werden müsste da es doch ein ziemliches Wirrwar ist......
    Für mich wäre jetzt interressant zu wissen ob oder was denn jetzt überhaupt möglich ist ?
    Wenn etwas machbar ist mit wieviel kann man da rechnen also von den Kosten her meine ich ?
  8. ego
    Sag deinem Elektriker er möge zusätzlich zur nachzurüstenden UP-Dose 3 Taster von Jung, einen ensprechenden 2fach Rahmen und Steckdose zu dem vorhandenen Schalterprogramm und einen Dosenstromstossschalter mitbringen. Eventuell muss noch ein FI getauscht ergänzt werden.
  9. brue
    Die Bilder sind super, allerdings muesstest du selber mal sehen ob du das Kabel das von deinem Besagten Schalter kommt (Ist es wirklich ein Kabel oder sind es einzelne Draehte, sind die in einem Rohr oder in der Mauer direkt) irrgendwo in der Dose ausfindig machen kannst. Was man mit sicherheit sagen kann ist das die 3 Schalter miteinander verbunden sind, moeglicherweise auch ueber so eine Klemmdose.
    gruss
  10. #9 Strippentod, 22.01.2012
    Also so ohne weiters geht das nicht. Das ist ein Kreuzschalter, dort hast du keine Dauerspannung. Man könnte, wie ego schon sagt, das in eine Tasterschaltung mit Dosen-Eltako umverdrahten, dazu brauchst du aber nen Fachmann.
    Nun hättest du die Dauerspannung an der Stelle, müssest aber trotzdem ne zweite UP-Dose "reinkloppen" ODER auf diesen Schalter verzichten.
    Es sei denn du wohnst in der Schweiz, dort gibt es aufgrund der flachen Schukosteckerbauform auch Schalter/Steckdosenkombis in einer Einheit.
Lichtschalter in Steckdose umwandeln oder beides erhalten ? - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose
    Lichtschalter schaltet plötzlich Steckdose: Hi, 2 Räume (Schlafzimmer und Kinderzimmer) sind mit einer Sicherung gesichert. Die Elektrik ist von 1982. Im Schlafzimmer sind auf Grund...
  4. Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette
    Lichtschalter zu Steckdose für Lichterkette: Hallo, ich besitze eine LED-Lichterkette mit Euro-Stecker und Trafo und würde diese gerne in nach einem Umzug an eine schaltbare Position...
  5. Steckdose statt Lichtschalter
    Steckdose statt Lichtschalter: Hallo zusammen, ich habe eine Lampe in der Speisekammer hängen, die über einen (und nur diesen einen) Lichtschalter gesteuert wird. Ich möchte...
