Lichtschalter mit Kontrollleuchte anschließen
Diskutiere Lichtschalter mit Kontrollleuchte anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, ich steh aufm Schlauch. Bin umgezogen und habe mit meinem Vermieter ausgemacht, dass ich die alten Schalter und Steckdosen erneuere....
  1. #1 schneemann, 25.01.2013
    schneemann
    schneemann Neues Mitglied
    Guten Abend,
    Da ich vor guten 15 Jahren Elektriker gelernt habe und ein paar Jahre im Beruf tätig war, sollte es normalerweise kein Problem sein :D
    Vorab: Alles funktioniert bis auf EIN Schalter. Und zwar ist das ein 0815 Schalter mit Kontrollleute. Ich der Beschreibung steht extra "als Kontrollschalter ODER beleuchteter Wechselschalter".
    Es geht um das Bad. Es hat den Schalter draußen. Wenn jemand im Bad ist, dann soll außen die Kontrolllampe AN sein (verständlich). Schließe ich den Schalter nun nach Plan (siehe Bild) an, funktioniert die Kontrolllampe nur, wenn der Schalter AUS ist. Ihr versteht was ich meine.
    Es kommen zwei Kabel an. Farben sind wahrscheinlich unrelevant, aber einmal blau und einmal schwarz.
    Was ist zu tun? Ich steh echt aufm Schlauch und sollte evtl. eine erneute Ausbildung absolvieren :)
    Danke und Gruß
    Edit: Vielleicht kann mir jemand mal erklären, an welchen Stellen genau die Kabel angeschlossen werden sollen. Evtl. seh ich grad komplett schwarz. Danke!
  3. bastig
    bastig Strippenstrolch
    AW: Lichtschalter mit Kontrollleuchte anschließen
    War dort vorher auch ein Kontrollschalter angeschlossen ?
    Verstehe ich das richtig, da kommen nur 2 Adern an der Schalterdose an ?
    Denn wirst du wohl kein Neutralleiter in der Dose haben. Somit ist eine Kontrollschaltung nicht möglich.
  4. #3 schneemann, 26.01.2013
    schneemann
    Nein, nur ein normaler Schalter ohne Kontrollleuchte.
    Ja richtig. Nur 2 Adern.
    Wenn es damit nicht möglich ist, wieso leuchtet der Spaß denn im Zustand "Aus"?
    Danke für deine Antwort.
    Achja, eine Sache noch: Oben im Bad ist ebenfalls eine Kontrolllampe außen angebracht, da der Schalter außerhalb des Raums liegt. Dort funktioniert es wie es soll (war allerdings vorher schon). Habe das Ding eben abgeschraubt und nach der Verkabelung gesehen. Dort sind auch nur zwei Kabel. Seltsam...
    Für Kontrollschalterfunktion brauchst du in der Dose einen Neutralleiter. Also L + Lampendraht + N . Wenn du die nicht hast, geht es nicht.
    Vermutlich sitzt da irgendwo über dem Schalter noch eine Abzweigdose. Entweder du legst bis dahin ein 4 bzw 5 Adrig, oder du setzt eine externe Kontrolleuchte neben die Abzweigdose.
  6. #5 Günther, 26.01.2013
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    Mit zwei Adern (L und N) kannst du den Schalter (im ausgeschalteten Zustand) beleuchten. Die Glimmlampe also zwischen L und N. Dann holt sich das Lämpchen seine Spannung über den Lampendraht und ist in Ein-Stellung unbeleuchtet. Ist die Lampe eine Energiesparlampe oder über Dimmer angesteuert, gehts evtl. nicht . . .
  7. ditsch
    ditsch Leitungssucher
    Ist unter den Schalter eine Steckdose ? evtl. kannst du dann den N brücken.
  8. #7 Strippentod, 26.01.2013
    Das will ich sehen. Da kann nur was in Reihenschaltung gebastelt worden sein.
  9. ego
    Und in den 15 Jahren hast du sämtliches Grundwissen vergessen?
  10. bastig
    Denke mal eher das die Leuchte neben einer Abzweigdose sitzt und paralell zur Badleuchte geschaltet ist.
    Das denke ich auch, wobei basteln geht natürlich auch. Eine Led ein Widerstand und ein paar Dioden und man hat die Master-Slave-Schaltung.
Lichtschalter mit Kontrollleuchte anschließen - Ähnliche Themen
  1. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  2. Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?
    Erfahrungen mit berührungslosen Lichtschaltern ohne Nullleiter ?: Hallo aus Hamburg, hat jemand Erfahrungen oder Tips zu berührungslosen Lichtschaltern, die auch ohne vorhandenem Nulleiter funktionieren ? ..Bin...
  3. Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter
    Kontrollichtschalter hat Problem mit Wippschalter: Ich möchte in einem Raum mit zwei Lichtschaltern einen Gira 55 Kontrollwippschalter nachrüsten. Die 3 schwarzen Leitungen sind korrekt...
  4. Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer
    Kurzschluss trotz ausgeschaltetem Lichtschalter beim Prüfen mit Phasenprüfer: Hallo! Mein Mann hat gerade versucht die kaputte Glühbirne im Badezimmer auszutauschen. Die Lampe hat zwei Fassungen. In der einen war eine...
  5. Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen
    Lichtschalter im Badezimmer mit zwei Lampen benutzen: Guten Tag, Ich hab ein Problem im Badezimmer. Ein Doppellichtschalter soll zwei Lichter einschalten. Wenn ich das Decken Licht anschalte...
