Lichtschalter richtig anschließen
Diskutiere Lichtschalter richtig anschließen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe ein Problem mit meinem Lichtschalter. Zuvor war ein Dimmer eingebaut. Zum Glück habe ich von der Installation ein Foto gemacht....
  1. #1 Kartoffelchips, 21.02.2015
    Kartoffelchips
    Kartoffelchips Neues Mitglied
    Das hat wunderbar funktioniert.
    Wegen Neuanschaffung einer Leuchte habe ich den Dimmer ausgebaut und duch einen Busch-Jäger Lichtschalter ausgetauscht. Leider schaffe ich es nicht, den Lichtschalter richtig anzuschließen.
    Bild 1 - Wenn ich die Kabel wie in Bild 1 anschließe, bleibt die Leuchte dunkel, egal wie der Wippschalter steht.
    Bild 2 - Wenn ich die Kabel wie in Bild 2 anschließe, habe ich Dauerleuchten, egal wie der Wippschalter steht.
    Bild 3 - Dauerleuchten (wie auch bei Bild 2).
    Blick in die Dose:
    Was ich nicht verstehe ist, warum DREI Kabel aus der Wand kommen? - Würden 2 nicht genügen?
    Wie muss ich die Kabel anschließen, damit der Lichtschalter schaltet?
  3. Amixe
    Amixe Leitungssucher
    AW: Lichtschalter richtig anschließen
    Nimm deinen duspol und guck wo Phase ist - der muss auf L dann steckst du einen der anderen mit in die Klemme bis du Dauerleuchten hast - also Sicherung raus - Kabel rein - Sicherung rein - Kabel merken wo die Lampe leuchtet, sonst das gleiche mit der anderen Ader, diese muss auf Pfeil raus. Wenn du im Nebenzimmer auch noch Strom haben willst steckste das 3. Kabel bei L mit rein - ansonsten geht halt irgendwas nicht Steckdosen oder anderes Zimmer, das ist nämlich in der Dose weitergeschliffen.
    michaneu gefällt das.
  4. #3 Kartoffelchips, 21.02.2015
    Kartoffelchips
    Funktionert!!! Danke !!! :)
    Hatte mich vorher nicht getraut, hellbraunes und dunkelbraunes Kabel zusammenzutun. Hatte Kurzschluss befürchtet.
  5. #4 AC DC Master, 22.02.2015
    ein tipp für die Zukunft. nimm nächstes mal isoband und markiere damit die adern die auf den L kommen und den anderen läßte halt so.
    dann klappt es auch mit dem anschluß.
  6. #5 Esurfer, 17.01.2023
    Esurfer
    Esurfer Neues Mitglied
    An einer Lichtschalterdose kann man eigentlich keinen Kurzschluss verursachen.
  7. #6 Lasttrennschalter, 17.01.2023
    Lasttrennschalter
    Lasttrennschalter Spannungstauglich
    Da würde ich keine 5 Euro drauf verwetten. Geht nicht, gibst nicht
  8. ego
    Und um nach fast 8 Jahre diese falsche Weisheit loszuwerden hast du dich extra hier im Forum angemeldet? Hast du schonmal was von einem Kontrollschalter gehört?
    Leep9ais gefällt das.
Lichtschalter richtig anschließen - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter richtig installiert?
    Lichtschalter richtig installiert?: Hallo miteinander, wollte die Tage frisch nach dem Einzug eine Deckenlampe montieren. Nur gab es dann Probleme. Es wird Spannung auf dem Gehäuse...
  2. richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter
    richtige Installation der Steckdosen und Lichtschalter: Kann mir bitte jemand sagen wie ich die Steckdosen richtig anschließe bzw. Den lichtschalter
  3. Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?
    Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?: Guten Abend, wir sind die Tage in unser Haus eingezogen (BJ 1994). Heute hab ich in einem Raum folgendes festgestellt: Es ist ein...
  4. Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Ersetzen?
    Lichtschalter funktioniert nicht richtig. Ersetzen?: Hab bei meinen Großeltern bemerkt, dass einer ihre Lichtschalter im Bad nicht so richtig will. Ist ein ganz normaler Kippschalter. So ungefähr...
  5. Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln
    Steckdose + Lichtschalter richtig verkabeln: Hallo! Ich habe eine Garage ohne Strom in der ich nun gerne eine Lampe und eine Steckdose installieren wollte. Ich habe schon ein 3adriges kabel...
