Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?
Diskutiere Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Abend, wir sind die Tage in unser Haus eingezogen (BJ 1994). Heute hab ich in einem Raum folgendes festgestellt: Es ist ein...
  1. #1 Friedl79, 15.11.2011
    Friedl79
    Friedl79 Schlitzeklopfer
    Guten Abend,
    Es ist ein Lichtschalter montiert mit welchem die Deckenleuchte aus- und eingeschaltet werden kann. Funktioniert soweit einwandfrei.
    Nun hab ich heute die Steckdose ca. 50cm unterhalb des Lichtschalters für eine Verlängerung verwendet. Strom ist zur Verlängerung gelangt, tja aber die Deckenleute hat zu glimmen begonnen.
    Was kann da an der Verdrahtung falsch gelaufen sein?
    Ich kenn die Grundzüge der Verdrahtung trau mir zu eine Steckdose anzuklemmen und eine Deckenlampe, aber sowas ist mir noch nicht untergekommen.
    Vielen Dank für Tips im Voraus. ICh muss mir die Sache morgen bei Tageslicht mal ansehen.
    Viele Grüße
    Friedl
  3. gert
    AW: Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig?
    Moin Friedl,
    Ist immer schwer, mit der Glaskugel zu gucken.
    Da ist vermutlich eine Klemmstelle nicht in Ordnung. Bedeutet: Unfallgefahr, Brandgefahr! Anlage überprüfen lassen.
  4. #3 Friedl79, 15.11.2011
    Friedl79
    Ich werd morgen mal einen Blick drauf werfen ... mein erster Gedanke war, dass es mit zuwenig Phasen angeklemmt wurde bzw. für die Steckdose die gleichen Drähte wie für den Schalter verwendet wurden. Könnte das der Grund sein?
  5. gert
    Nein, bei der Wohnungsbeleuchtung gibts normal nur eine Phase (Außenleiter).
    Das ist vermutlich so.
  6. #5 Friedl79, 15.11.2011
    Friedl79
    So jetzt hab ich mir doch noch eine Strahler geholt und in die Verklemmung hinter dem Lichtschalter geschaut.
    Die beiden mittleren sauberen Drähte braun und blau gehen zur Steckdose sowie grüngelb
    [​IMG]
    Der lila Draht ist ungenutzt... für mein Verständnis müsste der doch anstelle von braun oder blau zur Steckdose gehen?
  7. #6 Strippentod, 15.11.2011
    Ick glob ick brauch ne Brille. Sehe auf einmal so unscharf...
    1.) Wann hat sie denn angefangen zu glimmen, als du über diese Verlängerung Geräte betrieben hast?
    2.) Ist das Glimmen nun zu wenig, weil sie vorher normal geleuchtet hat, oder zuviel, weil die Lampe eigentlich aus war???
  8. #7 Friedl79, 15.11.2011
    Friedl79
    Bei der Beleuchtung ging es leider nicht schärfer ...
    1) ja als ich die Zuleitung einer Lampe in die Verlängerung gesteckt habe
    2) das Glimmen ist zuviel weil die Deckenleuchte ausgeschalten ist, ist mir tagsüber nicht aufgefallen, weil es wirklich nur minimal glimmt
  9. #8 Friedl79, 15.11.2011
    Friedl79
    [​IMG]
    und hier ein besseres Bild :)
  10. #9 Friedl79, 15.11.2011
    Friedl79
    und hier nochmal die Verdrahtung am Schalter die "sauberen" Drähte (in der 1. Reihe) gehen zur Steckdose
    [​IMG]
  11. #10 kurtisane, 15.11.2011
    Und im ausgeschaltenen Zustand glimmt es, weil die Steckdose den Neutralleiter über die Lampe erhält !
    Der "Blaue" für Deine Steckdose hat an dem Schalter nichts zu suchen, raus damit !
    Und der "Braune" auch, bis der richtige Neutralleiter gefunden ist.
    Und FM anrufen der das dann richtig machen soll !
Lichtschalter und Steckdose ... was läuft da nicht richtig? - Ähnliche Themen
  1. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  2. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
  3. Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern
    Lichtschalter verliert Strom und macht Smart Home unbrauchbar aber nur in 3-7 Zimmern: Hi zusammen, Mal kurz vorweg habe keine Elektriker Ausbildung und alles durch Eigeninitiative gelernt bzw bin gerade dabei. Mein Projekt war es...
  4. Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter
    Außenlampen mit BWM und Dauerlichtschalter: Hallo alle miteinander, ich bin gerade dabei die Verkabelung in meinem Neubau zu legen und bräuchte einmal Hilfe. Beigefügt ist meine...
  5. Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken
    Zwei Lichtschalter entfernen und überbrücken: Bei mir im Flur finden sich zwei alte Lichtschalter (Wechselschalter ?) die nur mit einer Steckdose verbunden sind. Wenn beide Lichtschalter nach...
