Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung
Diskutiere Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung In der Beschreibung steht wirklich nichts. Aber anhand des ersten Bildes sieht man deutlich das es...
  1. pKillz
    pKillz Schlitzeklopfer
    In der Beschreibung steht wirklich nichts. Aber anhand des ersten Bildes sieht man deutlich das es eine Wechselschaltung ist.
  3. pKillz
    @ Strippentod: Ich hab nen Beitrag verwechselt. Sorry
  4. #13 JohnnyJumper, 13.04.2011
    JohnnyJumper
    JohnnyJumper Schlitzeklopfer
    Korrekt. Müsste der alte aber auch sein? Oder vertu' ich mich da?
    Hoffe, ich hab die Frage richtig verstanden: Ich kann von zwei Lichtschaltern aus das Licht an bzw. aus machen. Deswegen auch der Kreuzschalter...(?)...
  5. elo22
    Das ist ein Kreuzschalter, wie kommt man auf so eine Idee?
  6. fuchsi
    fuchsi Hülsenpresser
    das ist eien Doppelwqechselschalter, der mit äusseren brücken zum kreuzschalter mutiert ist.
  7. pKillz
    so siehts mal aus. Nur du brauchst nen Wechselschalter. Aber mit deinem Schalter gehts auch.
  8. #17 Strippentod, 13.04.2011
    Nö. Ein Kreuzschalter käme ab 3 Schaltstellen ins Spiel. Du brauchst lediglich 2 Wechselschalter.
    Aber keine Angst du kannst diesen Schalter auch verwenden.
    Braun auf b
    Schwarz und grau: einer der beiden auf den rechten äusseren Kontakt neben b
    und den anderen auf e (wierum spielt keine rolle)
    und die brücken raus.
    und nicht vergessen: Sicherung abschalten, und Spannungsfreiheit prüfen!
  9. #18 JohnnyJumper, 14.04.2011
    JohnnyJumper
    Okay, danke. :) Aber noch eine Frage: Ich habe ja auf beiden Seiten zwei Reihen... Welche davon nehm ich denn?
  10. #19 Strippentod, 14.04.2011
    Spielt keine Rolle. Wie schon richtig erkannt wurde, ist dieser Schalter ohne die Brücken im Ursprung ein Doppel-Wechselschalter.
    Das heisst, entweder so nach meiner Beschreibung oder eben adäquat das ganze auf der anderen Seite.
  11. #20 JohnnyJumper, 15.04.2011
    JohnnyJumper
    Des hab ich schon verstanden. :) Ich weiß nur nicht, ob die die Öffnungen richtig getroffen hab? :)
    Und wo müsste denn ein eventuelles Kabel für eine Kontrolllampe hinein? Der Stecker sieht identisch aus, nur muss da eben noch ein Kabel dran...
Lichtschalter wechseln - neue Verkabelung - Ähnliche Themen
  1. Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln
    Lichtschalter gegen Kontrollschalter auswechseln: Hallo, ich bin neu hier und habe auch gleich eine Anfänger frage Unsere Balkonlampe wird durch einen Innen liegenden Schalter ein/aus geschaltet....
  2. lichtschalter wechseln
    lichtschalter wechseln: Hallo Leute ich brauche einen GUTEN RAT.... ... beim renovieren hab ich in übermut den lichtschalter(Taster) demoliert und hab mir jetzt ein neuen...
  3. Lichtschalter "doppeln"
    Lichtschalter "doppeln": Hallo zusammen, leider habe ich keinerlei Erfahrung von Elektrik. Ich habe ein für eine Raumbeleuchtung einen Wippschalter, welchen ich "doppeln"...
  4. Wo gibt es für Jung Tip 90 Lichtschalter und Steckdosen passende "Blenden" ?
  5. Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter
    Vorschriften für Steckdosen und Lichtschalter: Hallo! kann mir jemand verraten, worauf man beim Kauf von Steckdosen und Lichtschaltern (alles Aufputz) achten muß, um solche zu bekommen, die...
