Lichtschranke
Diskutiere Lichtschranke im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo kann mir jemand helfen? Ich habe eine Lischtschranke hier den Link: http://www.leuze.de/downloads/los/db/08_br95/95_b04d.pdf der Typ ist...
  1. Leon1
    Leon1 Strippenzieher
    Ich habe eine Lischtschranke hier den Link: http://www.leuze.de/downloads/los/db/08_br95/95_b04d.pdf der Typ ist IPRK 95/44 L.2
    diese will ich mit einem Realis steuern so das ein Piepser an geht wenn jemand durch geht. Das Realis will ich mit einem Schalter zurücksetzen damit der Piebser aus geht.
    Kennt jemand so einen Plan oder könnte bitte jemand mir einen kleinen Schaltplan zeichnen.
    MFG
    Leon
    Schau mal hier: Lichtschranke. Dort wird jeder fündig!
    AW: Lichtschranke
    Im Anhang ist ein Plan
  4. Leon1
    AW: Lichtschranke
    kannst du mir den Schaltplan ein wenig beschrieften weil so verstehe ich in nicht ich bin nämlich noch ein Anfänger.Help
    Wäre nett!
    MFG
    Leon
    AW: Lichtschranke
    An die linken Anschlüsse kommt deine Lichtschranke. Die Farben stehen dran. Ob in der Mitte sw oder ws angeschlossen werden muss, musst du ausprobieren. Die Teile mit dem Pfeil und Querstrich sind Dioden. sie lassen den + in Pfeilrichtung durch ,in der anderen Richtung nicht.
    Die Obere sorgt dafür, das der Strom von der Lichtschranke zum Relais und nicht wieder zurück fließen kann. Die Untere verhindert Induktionsspannungen beim Ausschaten des Relais.
    Du kannst dafür z.B. die Oberen auf der Seite benutzen.
    Dioden - Pollin Electronic GmbH
    Der rechteckige Block ist die Relaisspule K und oben drüber sind die 2 dazugehörenden Kontakte . Relais z.B.
    Relais Finder F4052-12 - Bauelemente - Mechanisch - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic GmbH
    + Sockel
    Relaisfassung Finder F95853 - Bauelemente - Mechanisch - Relais / Zugmagnete - Pollin Electronic GmbH
    S1 ist der Taster zum Rücksetzen (muss beim betätigen öffnen)
    z.B. der 7. auf der Seite
    Kippschalter-/taster Serie MTS - Pollin Electronic GmbH
    Rechts ist das netzteil und der Summer angeschossen. Das Netzteil oben und unten,
    EcoFriendly Stecker-Schaltnetzteil MW 3N06GS - Stromversorgung - Netzgeräte - Steckernetzgeräte - Pollin Electronic GmbH
    Der Summer zwichen dem Summeranschluß und - . Hier auch noch einen Summerersatz.
    Mini-Leistungssirene - Haustechnik - Sicherheitstechnik - Melder - Pollin Electronic GmbH
  6. Leon1
    AW: Lichtschranke
    danke für die erklärung ich habe jetzt fast alles verstanden das einzige was ich nicht verstehe ist das Realis wie das eingebaut wird ich will ideses Realis einbauen:http://www.bilder-hochladen.net/files/fgqa-2-jpg.html
    Vieleicht konntest du mir noch einmal helfen.
    Vielen dank im Voraus!
    MFG
    Leon
  7. Leon1
    AW: Lichtschranke
    Help bitte helft mir noch einmal!!!
  8. Leon1
    AW: Lichtschranke
    Auf dem Bild vom Relais kann man nicht wirklich etwas erkennen. Das Tei hat aber sicher keine 2 Schließer. sondern nur einen Wechser. Damit kann man das evtl. auch realisieren, aber nur, wenn der Summer und das Relais zusammen weniger Strom brauchen als der Ausgang der Lichtschranke liefern kann. Dazu muss man also die Daten aller 3 Teile wissen.
  10. Leon1
    AW: Lichtschranke
    Also ist die Art mit meinem Realis nicht grad einfach und es wäre besser wenn ich mir so eine wie du mir gezeigt hast kaufe.
    MFG
    leon
Lichtschranke
Lichtschranke - Ähnliche Themen
  1. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  2. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  3. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  4. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
  5. Lichtschrankensystem
    Lichtschrankensystem: Hallo , ich benötige Hilfe. Für meinen Anwendungsfall benötige ich 3 Lichtschranken die nebeneinander in ca.10cm Abstand im Aussenbereich...
