Lichtschranke
Diskutiere Lichtschranke im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hey Leute, Ich muss für eine Facharbeit in Physik-Technik eine Lichtschranke bauen und habe mir auch schon eine Schaltung ausgedacht nur ich habe...
  1. tb97
    tb97 Neues Mitglied
    Hey Leute,
    Ich muss für eine Facharbeit in Physik-Technik eine Lichtschranke bauen und habe mir auch schon eine Schaltung ausgedacht nur ich habe noch keine Möglichkeiten zu überprüfen ob das ganze auch funktionieren wird (abgesehen von der Größe der Widerstände). LED 1 soll auf den LDR leuchten damit der Alarm nicht ausgelöst wird und wenn das licht unterbrochen wird soll der Alarmzustand gespeichert werden damit er nicht sofort wieder ausgeht wenn das Licht auf den LDR nicht mehr unterbrochen wird. LED 2 ist eine Blinkende Leuchtdiode und soll den Alarm anzeigen.
    Wäre nett wenn sich jemand damit auseinander setzen würde und mir sagen kann ob es funktioniert oder nicht und falls nicht, was ich falsch gemacht habe.
    Schau mal hier: Lichtschranke. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: Lichtschranke
    Naja,
    Das wird so nicht funktionieren. sonst könntste ja R7 und R8 zusammenfassen.
    Kollektoren von T2 und T3 sind auf einem Potential, und die Emitter beide auf Masse. Wie sollen die unterschiedlich reagieren, geschweige denn, einen Zustand speichern???
    AW: Lichtschranke
    Der Collektor vonT 2 muss an die Basis von T3. R7 kannst du weglassen.
  5. tb97
    tb97 Neues Mitglied
    AW: Lichtschranke
    ok vielen dank für die antworten :)
Lichtschranke
Lichtschranke - Ähnliche Themen
  1. Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer
    Bft Deimos Ultra 400 Torantrieb… Lichtschranken LED blinkt immer: Hallo, am Wochenende habe ich endlich meinen neuen Torantrieb (Bft Deimos Ultra 400) in Betrieb genommen. ich bin der Meinung, dass ich alles...
  2. Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk
    Infrarot-Lichtschranke für Flugloch Bienenvolk: [GALLERY] [GALLERY] [GALLERY] Hallo allerseits, wir versuchen derzeit, eine IR-Lichtschranke zu bauen, die am Flugloch einen Bienenvolkes...
  3. Hörmann Lichtschranke EL 101
    Hörmann Lichtschranke EL 101: Moin, Für Garagentor- Antriebe von "Hörmann" gibt es als Option eine Lichtschranke EL 101, die im Prinzip nur für den automatischen Zulauf des...
  4. Lichtschranke für Lampe
    Lichtschranke für Lampe: Ich würde gerne meiner Katze was gutes Tun und einen neuen Kratzbaum bauen und bin auf die Idee gekommen, eine Höhle mit draufzubauen, bei der...
  5. Lichtschrankensystem
    Lichtschrankensystem: Hallo , ich benötige Hilfe. Für meinen Anwendungsfall benötige ich 3 Lichtschranken die nebeneinander in ca.10cm Abstand im Aussenbereich...
