Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn...
Diskutiere Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn... So schwer sollte die Ursache nicht zu finden sein. Da gebe ich dir vollkommen Recht Lutz. Gruß...
  1. Zosse
    Gruß Torsten
  3. #12 Lobotomie, 05.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    @Elo:
    Tut mir leid, aber deinen Ausführungen kann ich nicht folgen. Es gibt auch normalerweise keine Kontakte für 8V.
    Normalerweise steuert man mit der Kleinspannung der Sprechanlage ein zweites monostabiles Relais mit einer Betätigungsspannung von z.B. 8V an. Ein Schließer dieses Relais, dessen Kontakte für 250V zugelassen sein müssen, schließt dann parallel zu den beiden 230V-Tastern und alle betätigen das bistabile ("Eltako") Relais. Dieses hätte dann 230V Betätigungsspannung und 10 oder 16A Lastmaximum.
  4. #13 Zosse, 05.02.2009
    Zosse
    na dann schau mal da....
    http://www.eltako.com/fileadmin/dow...romechanische_stromstossschalter_high_res.pdf
  5. #14 Matze001, 05.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    @ Zosse
    Was soll uns der Link zeigen?
    Ich sehe da nur nen Relais mit der doppelten Anzahl an Schaltkontakten.
    Wie Lobotomie schon gesagt hat, es ist ein normales Relais mit einer Spule für 8V das dann parallel zu den Taster geschaltet ist.
    Marcel
  6. #15 Lobotomie, 05.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Wie oben bereits geschrieben, wüsste ich jetzt gerne erst einmal, was da überhaupt verbaut und wie geschaltet ist.
  7. #16 Zosse, 05.02.2009
    Zosse
    Nur zum Verständnis was defekt sein könnte und wie die Anlage aufgebaut ist. Ich lasse mich gerne korrigieren.
    Es 3 Taster verbaut, sowie 2 Stromstoßrelais
    • 2 Taster 230 V im Haus
    • 1 Taster 8 V in der Gegensprechanlage draussen am Tor
    • 1 Stromstoßrelais mit 230 V Steuerspannung
    • 1 Stromstoßrelais mit 8 V Steuerspannung
    Laut Info von mschaa hat der Elektriker den Niedervoltbereich abgeklemmt. Die Anlage läuft bisher ohne Ausfall. Da stellt sich die Frage: "Wo hat er was abgeklemmt?" Vielleicht das 8 V Stromstossrelais?
    Ich wollte mit dem Link nur darauf hinweisen was für Geräte verbaut sind
  8. #17 Lobotomie, 05.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Nee, das geht nicht!
    Mehr als ein Stromstoßrelais ist Unsinn, das Kleinspannungsrelais muss ein ganz normales monostabiles Standardrelais sein. Theoretisch könnte auch das andere monostabil sein. Aber nur eins bistabil (= Stromstoßrelais, "Eltako")!
    Aber Raten ist doof!
  9. #18 mschaa, 05.02.2009
    mschaa
    mschaa Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Na Ihr macht mir Spaß... :p
    Ehrlich gesagt versteh ich nun bald nichts mehr...
    Sind es nun Taster oder Schalter - also mit Relais oder nicht?
    Wie oben beschrieben: einmal drücken = an, nochmal drücken = aus.
    Und das egal von wo.
    Habt Ihr nun einen Vorschlag wie ich vorgehen könnte?
    Ich wäre für einen Vorschlag wirklich dankbar.
    Michael
  10. mschaa
    Ups - gerade meinen Beitrag geschrieben und schon sind 5 neue da.
    Ich geh jetzt mal in den Keller und mach ein Foto.
    Vielleicht hilft das...
    Gebt mir 10 Minuten...
  11. #20 mschaa, 05.02.2009
    mschaa
    So, hier das Foto.
    Fakt ist - er hat die 8V abgeklemmt.
    Wofür ist der Graue Kasten?
    Sorry für meine Unwissenheit...
    Der rote und schwarze dünne Draht kommen von der Klingel unten (also Niedervolt).
    Oder kommt von der Gegensprechanlage.
    Tja...ich habe eben gelesen das Teil von Grothe ist für das Gegensprechmodul - was ja weite an der Auerswald 2106i hängt.
    Die Pfeift auch seit das Licht nicht mehr geht.
    Michael
      Dateigröße:
      139,5 KB
      Aufrufe:
      683
Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn... - Ähnliche Themen
  1. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
  2. Sick Lichttaster
    Sick Lichttaster: Hallo, ich habe hier ein Reflexionslichttaster von Sick VT180-N142, quasi geschenkt bekommen. Leider frage ich mich, wozu der Mode Anschluss da...
  3. Probleme Lichttaster Releais
    Probleme Lichttaster Releais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Siedle Klingelanlage mit Transformator 511-0 Relais Eltako R 12-100 1 Außenleuchte 1 Außenleuchte...
  4. Siedle Ca 812-3 - parallel Lichttaster anschließen?
    Siedle Ca 812-3 - parallel Lichttaster anschließen?: Hallo Zusammen, ich brauche Eure hilfe. Ich möchte ein Siedle Set CA 812 für 3 Teilnehmen in Betrieb nehmen. Damit ich über die Haustelefone das...
  5. Integrierter Lichttaster an Eingangstür funktioniert, am HTA 711 nicht
    Integrierter Lichttaster an Eingangstür funktioniert, am HTA 711 nicht: Hallo, unser integrierter Lichttaster an der Eingangstür funktioniert (transparenter roter Knopf), ist so ein Briefkastensystem mit Siedle...
