Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn...
Diskutiere Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn... im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn... Achsooooooooooo wie geil ist das denn? Sehr interessant... frage nebenbei... hat der dafür Geld...
  1. #31 Matze001, 06.02.2009
    Matze001
    Matze001 Lizenz zum Löten
    Sehr interessant... frage nebenbei... hat der dafür Geld genommen? :-D
    Marcel
  3. #32 Lobotomie, 06.02.2009
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    Ich fasse zusammen:
    Sei Jahren funktioniert diese Schaltung mit 2 bistabilen Relais. Es ist nicht ganz klar, wie es geschaltet war.
    Wir scheinen aber mehrheitlich der Ansicht, dass der künstlerisch begabte Errichter hiermit nicht den geraden Weg gewählt hat!?
    Ich schlage also vor, wie bereits vom EGO erwähnt, das S12 mit 8V Betätigungsspannung durch ein monostabiles Relais vom Typ R12-100 mit 8VDC (?) oder gleichwertig zu ersetzen. An A1 und A2 kommen die beiden Adern der Kleinspannung. Dann ist zu prüfen, ob das Relais immer dann und nur dann sicher angezogen ist, wenn der Lichttaster in der Garage gedrückt ist. Gibt es hier Probleme, ist evtl. der Spannungsfall auf Grund von Korrosion oder Unterdimensionierung zu groß. Oder es ist Wechselstrom aus dem Grothe-Transformator? Das sollte vorab geprüft werden.
    An Kontakt 11 des neuen Relais wird L "Außenlicht" angeschlossen. Von Kontakt 12 wird eine Verbindung zu A1 des Eltakos S12-100 mit 230Volt hergestellt. Dort sollten theoretisch die beiden Tasterleitungen mit 230V Betriebsspannung aufliegen!?
    Wenn dann noch etwas nicht geht, sehen wir weiter.
  4. mschaa
    mschaa Schlitzeklopfer
    Hallo.
    Wow - vielen Dank für die Anregungen.
    Ich werde es also mit dem anderen Relais probieren.
    Warum das vorher funktioniert hat? Keine Ahnung.
    Den ELI muss ich ein wenig in Schutz nehmen...er hat das Ganze nicht installiert (die Firma ist platt). Und kämpft sich nun da durch.
    Also - ein anderes Relais für die 8Volt kaufen und montieren lassen.
    Schauen wir mal...
    Ich halte Euch auf dem Laufenden - das kann aber ne Woche dauern.
    Sollte noch jemand ne zündende Idee haben - her damit.
    Also, nochmals vielen Dank!
    Super Forum hier!
    Michael
  5. elo22
    Genau so.
  6. mschaa
    Hallo.
    So, endlich war der Elektriker noch mal da.
    Haben das Relais auf mein Anraten (durch den Vorschlag von hier) entsprechend ersetzt.
    ES GEHT WIEDER! Licht An
    Alles so wie es soll!
    Ein ganz dickes DANKESCHÖN an das super Forum hier!
    Michael
  7. Dennis
    Dennis Hülsenpresser
    Nicht nötig:)
    Das wissen wir;););)
  8. ego
    Kannst deinem Elektriker ja mal das Forum empfehlen!
    Er scheinst gebrauchen zu können.
  9. Dennis
    :D
    Dennis
Lichttaster treiben mich in den Wahnsinn... - Ähnliche Themen
  1. Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr
    Siedle BTLM 650 Lichttaster geht nicht mehr: An einer Siedle Bus Sprechanlage geht der Lichttaster am BTLM 650 nicht mehr. Es handelt sich um eine Kundenanlage, und ich finde keine...
  2. Sick Lichttaster
    Sick Lichttaster: Hallo, ich habe hier ein Reflexionslichttaster von Sick VT180-N142, quasi geschenkt bekommen. Leider frage ich mich, wozu der Mode Anschluss da...
  3. Probleme Lichttaster Releais
    Probleme Lichttaster Releais: Hallo Zusammen, ich habe folgendes Problem: Siedle Klingelanlage mit Transformator 511-0 Relais Eltako R 12-100 1 Außenleuchte 1 Außenleuchte...
  4. Siedle Ca 812-3 - parallel Lichttaster anschließen?
    Siedle Ca 812-3 - parallel Lichttaster anschließen?: Hallo Zusammen, ich brauche Eure hilfe. Ich möchte ein Siedle Set CA 812 für 3 Teilnehmen in Betrieb nehmen. Damit ich über die Haustelefone das...
  5. Integrierter Lichttaster an Eingangstür funktioniert, am HTA 711 nicht
    Integrierter Lichttaster an Eingangstür funktioniert, am HTA 711 nicht: Hallo, unser integrierter Lichttaster an der Eingangstür funktioniert (transparenter roter Knopf), ist so ein Briefkastensystem mit Siedle...
