Linearzylinder umpolen
Diskutiere Linearzylinder umpolen im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Linearzylinder umpolen Ich möchte mein Auto gegen Einbruch schützen! Ich habe Werkzeug und Material im Wert von 4- 5000 Euro im Laderaum!...
  1. harrio
    harrio Schlitzeklopfer
    Ich möchte mein Auto gegen Einbruch schützen! Ich habe Werkzeug und Material im Wert von 4- 5000 Euro im Laderaum! Deswegen sollte der Schalter versteckt in der Fahrerkabine sein, denn wenn jemand ins Auto einbricht, dann ist das nur vorne möglich( weil hinten die 2 Zylinder sind)!! Alles klar?
    Vielleicht fällt dir ja noch was ein!
    Vielen Dank für die Tipps
    harrio
    Schau mal hier: Linearzylinder umpolen. Dort wird jeder fündig!
    Ich würde das evtl. so machen, das beim verschließen der Tür der Zusatzriegel automatisch schließt und nur einen Taster zum öffnen vorsehen. Wie man das allerdings in dem Fahrzeug umsetzen kann, kann ich per Ferndiagnose nicht sagen.
    Einen Tipp noch.
    Ziehe die Leitungen für die 2 Motoren getrennt bis in den Fahrerraum und nicht eine Leitung zur Schiebetür und von dort weiter zur Heckklappe. Sonst kann es dir passieren, das wenn auf der Leitung oder in einem der beiden Motoren ein Kurzschluss ist, du selber nicht mehr ins Auto kommst.
  4. harrio
    Hatte gestern noch geantwortet und jetzt ist sie weg!
    Also, ich möchte mein Auto (Caddy) zusätzlich verriegeln, da ich Werkzeug und Waren im Wert von mehreren Tausend € im Laderaum habe. Es ist sehr schwierig die Fahrerkabine zusätzlich zu verriegeln, deshalb konzentriere ich mich auf hinten! Sollte also jemand vorne einbrechen,will ich vermeiden, dass derjenige sofort einen Knopf findet und hinten alles entriegelt! Dann wäre alles umsonst!
    So jetzt sollte man sich etwas besser auskennen!
    lgh
    Dann ist es evtl. das Beste, wenn im Fahrerraum überhaupt kein Schalter ist. Das geht z.B. mit einer Funkfernbedienung
    Funk-Fernschalter-Set HD2RX - Bausätze / Module - Module - - Pollin Electronic
    Ich weis nun aber nicht, wielange dein Riegel zum schließen oder öffnen braucht. Dieses Modul gibt entweder ein Dauersignal aus, das erst durch nochmaliges drücken wieder ausgeschalten wird. (Das macht garantiert den Motor kaputt wenn kein Endschalter vorhanden ist.
    Man kann aber dieses Teil auch so einstellen, das der Ausgang 1s geschalten wird. Wenn in dieser Zeit dein Riegel auf ist, wäre das ideal.
    PS Bau das Teil aber nicht in den Laderaum sondern irgendwo hin, wo du ran kommst falls der Empfänger mal versagt und lege auch die 2 Motorleitungen getrennt bis aus dem Laderaum heraus. Es wäre schlecht, wenn du einen Winkelschleifer brauchst um in den Laderaum zu kommen falls mal ein Motor oder die Leitung einen Kurzschluss hat.
  7. #16 Jörg67, 29.10.2011
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich werfe euch mal noch eine Idee rein, ohne selbst zu wissen ob und wie die realisierbar wäre.
    Eine Schaltung, die ein Gegenstück braucht. Letzteres in einem kleinen Gehäuse mit Stecker. Wird das Ding eingestöpselt (Buchse im Handschuhfach oder am Armaturenbrett), gehen die Riegel auf.
    Bei Feierabend abziehen und einstecken, Riegel gehen zu.
Linearzylinder umpolen - Ähnliche Themen
  1. DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?
    DC Motor während des Betriebs "umpolen"..?: Hallo, ich habe einen DC Motor (nehme an Permanentmagnete da er in die andere Richtung läuft durch Umpolen). Maximal zieht er ca. 50 Watt bei...
  2. 12 volt motor automatisch umpolen
    12 volt motor automatisch umpolen: Hallo, Ich habe eine Klappe die mit einem elektrischen Zylinder, der Zylinder läuft mit 12 Volt und hat nur einen Plus und einen Minus Draht zum...
  3. Diode und Kondensator umpolen
    Diode und Kondensator umpolen: Wenn man die zwei Dioden und Kondensatoren umpolen würde, würde da noch Strom fließen?
  4. Fußpedalanschluss für Schweißgerät umpolen
    Fußpedalanschluss für Schweißgerät umpolen: Nabend Liebe Community, da ich mit meinen ideen und meinen Kontakten die mir hätten helfen können an ende bin suche ich hilfe bei euch. Mein...
  5. 24V Gleichstrom umpolen
    24V Gleichstrom umpolen: Hallo Gemeinde, gibt es bei der Logo eine Möglichkeit einen Ausgang der 24V liefert, + und - zu tauschen das z.B. ein Gleichstrommotor die...
