Linksdrehfeld im Zählerkasten
Diskutiere Linksdrehfeld im Zählerkasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Linksdrehfeld im Zählerkasten sw bl br ist eigentlich die Richtige Reihenfolge zur damaligen Zeit. Von daher würde ich eher im Zählerschrank...
  1. #11 Venenendhülse, 15.07.2015
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Beruflich habe ich hauptsächlich mit älteren Maschinen eines schweizer Herstellers zu tun. Dort sieht man meist SW, BR, BL.
    Der HAK ist hier nicht verplombt, sodass das Tauschen der Adern kein Aufwand wäre.
    Wenn ich die Adern hinter dem Zähler tausche, dann hätte ich insgesamt zwei Dreher. Einmal im Kabel vom HAK zum Zählerkasten und dann zwischen Zähler und Vorsicherung.
    Damit ich überall ein Rechtsdrehfeld habe, muss ich den Dreher aus der Leitung zw. HAK und Zählerkasten entfernen. Entweder am HAK-Ausgang oder Zählerkasten-Eingang.
    In der Garage gibt es eine Drehstromsteckdose und einen Schleifbock. Notwendig ist es natürlich nicht, aber wenn da ich es nun mal weiß und ohnehin die UV in der Garage versetze, will ich es auch gleich anständig machen.
    Schau mal hier: Linksdrehfeld im Zählerkasten. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    Das ist die Lösung. Gruß Gert
    Die Sitten in der Schweiz kenne ich nicht, Ich hab vor mehr als 30 Jahren sw bl bn gelernt.
  5. #14 Joker33, 15.07.2015
    Joker33
    Joker33 Strippenzieher
    ich denke es gehört einfach dazu, dass das Drehfeld beim "Einbau" (Anschluss) überprüft wird. Wenn im Haus CEE Steckdosen
    verbaut sind ist es immer sehr ägerlich wenn z. B. der Holzspalter im Garten mit einer Verlängerung anzuschliessen ist und
    man erst mal davon ausgeht, dass es eben an der Verlängerung liegt und feststellen muss es stimmt schon HAK nicht.
    Das ist wie, "Steckdosen Aussenleiter", (Begriff, "Phase" soll man ja nicht mehr verwenden) im Haus bei der Installation ständig wechselt.
    Mfg
    Joker 33
    Das Steckdosen Rechtsdrehfeld haben müssen ist klar, was hat das aber mit dem Drehfeld am Zähler zu tun?
  7. #16 Jörg67, 15.07.2015
    Jörg67
    Jörg67 Freiluftschalter
    Ich verstehe den ganzen Aufriß wieder nicht.
    a) Wenn er sich dazu befähigt fühlt... warum ist es dann nicht passiert anstatt das tagelang öffentlich zu diskuttieren
    b) Hinterm Zähler zwei Drähte getauscht, wärs auch fertig.
    Ist doch so schnurz wie da die Farben liegen, da muß man doch niemals dran.
  8. #17 Strippe-HH, 15.07.2015
    @Gert
    Wir verarbeiten hier viel fertige 95mm² Anschlussverbindersätze die vom HAK auf die Schienen der Zählerschränke geklemmt sind und alle in Schwarz. (Bis auf Grüngelb, der ist auch 50mm²)
    Und da es auch blinde Kollegen gibt, die dann den L1 schon mal auf der falschen Schiene packen, dann hast das Theater.
    Auch bei Kleinanlagen mit 5X16mm² wo damals noch 2 Außenleiter Schwarz waren da kam der Dreher auch gerne vor.
  9. Zosse
    Im HA-Kasten ist das Drehfeld egal. Am Zähler immer ein rechtes Drehfeld. Elektronische Zähler verlangen ein rechtes Drehfeld.
  10. #19 andi2206, 15.07.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Warum schlecht gefrühstückt.
    Nur weil ich Fragen stelle, die zur Lösung des Problems helfen.
    Nicht jeder darf an HAK und Zähleranlagen rumfummeln.
    Wollen wir hier jedermann dabei unterstützen und auch noch Tips geben?
    Warum haben wir wohl unseren Beruf gelernt.
    Warum müssen wir den Meister machen um an Zähleranlagen Arbeiten zu dürfen?
    Warum wollen die EVUs nicht, das jeder an ungezählten Leitungen rumbastelt?
    Zu meiner Frage, wie er das Drehfeld gemessen hat:
    Es gibt auch zweipolige Drehfeldmeßgeräte, die wie z.B bei mir nie richtig funktionieren.
    Die einzig sichere Möglichkeit, ein Drehfeld zu messen, sind 3 polige Drehfeldmesser.
    andi2206
  11. #20 Venenendhülse, 16.07.2015
    Venenendhülse
    Für deine Sorge um evtl. unerkannte Messfehler danke ich dir. Ich habe ein dreipoliges Drehfeldmessgerät mit zwei Glimmlampen als Anzeige.
    Ich bin Dipl.-Ing. Elektrotechnik, habe aber beruflich nichts mit Hausinstallation zu tun.
    Bei den Maschinen, mit denen ich beruflich zu tun habe, soll laut Hersteller immer ein Rechtsdrehfeld anliegen. Das hätte ich auch gerne in meinem Zählerkasten, denn dann muss ich keinen "Dreher" in die Leitung zur Drehstromsteckdose einbauen.
Linksdrehfeld im Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?
    Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?: Hallo zusammen, Ich wende mich jetzt mal an euch. Im Forum habe ich nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Folgendes. Es wurde bei mir eine...
  2. Zählerkasten versetzen
    Zählerkasten versetzen: Hallo zusammen, wir haben ein recht großes Grundstück und unser Zählerkasten befindet sich am Anfang des Eingangs in der Garage. Unser Haus ist...
  3. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  4. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  5. Neuer Zählerkasten nötig oder reicht eine abgesetzte Unterverteilung?
    Neuer Zählerkasten nötig oder reicht eine abgesetzte Unterverteilung?: Hallo in die Runde, in unserm Haus gibt es im Keller zwei Zählerkästen mit insgesamt 4 Zählerplätzen, siehe Bild. [ATTACH] Diese Bauform ist so...
