Linksdrehfeld im Zählerkasten
Diskutiere Linksdrehfeld im Zählerkasten im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Linksdrehfeld im Zählerkasten Also wird wahrscheinlich bei den meißten mittelfristig der Ferraris bleiben. Im Land des "roten E" nicht....
  1. Zosse
    Im Land des "roten E" nicht. Zentraleinkauf - Es werden in Neuanlagen nur elektronische Zähler eingebaut, aber mit 3-Punkt-Befestigung.
    Schau mal hier: Linksdrehfeld im Zählerkasten. Dort wird jeder fündig!
    Auch mit Zentraleinkauf nützt das nichts. Du brauchst ja 2 elektronische für einen Ferraris und die Arbeitszeit für einmal mehr wechseln kommt noch dazu. Nutzen hast du erst durch automatische Ablesung, dazu baust du dann aber noch ein Datennetz auf. Und die Daten bekommst du als Stadtwerk aber nicht, sondern eine übergeordnete Behörde und diese legt dann fest, wer welche Daten bekommt. Und dafür bezahlst du dann früher oder Später für die Daten.
    Und wer wird wohl am Ende der Kostenreihe sitzen, der Stromkunde. Also Gott behüte mich vor Smartmetern solange es irgend geht. Und da denke ich noch nicht mal an Sicherheitsfragen. Ich möchte auch kein Auto, bei dem irgendein Hacker meine Lenkung blockieren kann.
  4. #43 Strippe-HH, 14.08.2015
    in HH. werden keine Ferrais-Zähler mehr montiert.
  5. ego
    Was irgendwie viele nicht verstehen:
    Nur weil ein Zähler elektronisch ist, oder gar in eHz ausführung daher kommt, ist er noch lange nicht
    "smart".
    Ein Rechtsdrehfeld am Zählerplatz ist in unseren breiten schon immer gefordert und wurde früher als es der Zähler noch nicht anzeigte auch kontrolliert.
  6. Zosse
    Du kennst die Preise nicht wenn man gebündelt einkauft.
    Die Ferraris habt ihr wohl einzeln gekauft. Ein Ferraris kostet 30€. Ein Zählermonteur wird bei euch mindestens mit 80€/h berechnet. selbst wenn der 2/h wechselt, musst du für den elektronischen noch Geld dazu bekommen, das er billiger ist:D
  8. Zosse
    Standardzähler werden vom Dienstleistern gewechselt und abgerechnet pro Stück. Für den Preis arbeitest du nicht mehr.
    Egal ob ich für den Preis arbeite, Wenn einer quer durch die Stadt fahren muss oder gar über Land, wechselt der keinen Zähler für 5€, denn dann ist er nach einem Monat pleite und kann keinen mehr wechseln. Das geht max. in einem Haus, in dem gleich 20 oder mehr gewechselt werden müssen. Wie oft sind die in alten Häusern aber alle gleich alt.
Linksdrehfeld im Zählerkasten - Ähnliche Themen
  1. Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?
    Pv-Anlage montiert, Zählerwechsel, Zählerkasten tauschen?: Hallo zusammen, Ich wende mich jetzt mal an euch. Im Forum habe ich nichts passendes zu meiner Frage gefunden. Folgendes. Es wurde bei mir eine...
  2. Zählerkasten versetzen
    Zählerkasten versetzen: Hallo zusammen, wir haben ein recht großes Grundstück und unser Zählerkasten befindet sich am Anfang des Eingangs in der Garage. Unser Haus ist...
  3. Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?
    Solaranlage benötigt einen neuen Zählerkasten?: Hallo, ich bin neu in diesem Forum. Ich weis es gibt schon einen Beitrag in dem es um den Austausch eines Zählerkasten geht. Ich glaube aber in...
  4. Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?
    Alter Zählerkasten. Welche Arbeiten sind möglich ohne Kompletterneuerung?: Hallo, bevor ich bei einem konzessionierten Elektrofachbetrieb aufschlage möchte ich hier vorab nachfragen ob an unserem alten Zählerkasten,...
  5. Neuer Zählerkasten nötig oder reicht eine abgesetzte Unterverteilung?
    Neuer Zählerkasten nötig oder reicht eine abgesetzte Unterverteilung?: Hallo in die Runde, in unserm Haus gibt es im Keller zwei Zählerkästen mit insgesamt 4 Zählerplätzen, siehe Bild. [ATTACH] Diese Bauform ist so...
