LOGO! Automatische Regelung einer Kompressorabluftsteuerung
Diskutiere LOGO! Automatische Regelung einer Kompressorabluftsteuerung im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; AW: LOGO! Automatische Regelung einer Kompressorabluftsteuerung Ist ganz einfach im Baustein B001 (doppelklick) wählst du oben anstelle PT100...
  1. bigdie
    Ist ganz einfach im Baustein B001 (doppelklick) wählst du oben anstelle PT100 0-10V aus.
    Dann kannst du eine Zeile tiefer bei minimal -50 eingeben (für -5°) und bei max. 500 (für 50°) unten dann noch 1 Kommastelle für Meldetext. letzteres steht glaub ich schon drin. Das muss dann genauso aussehen, wie in Baustein B003
  3. BazZz
    BazZz Strippenzieher
    Ok. Ich hab noch so ein Panel von LOGO! dazu. Das schließe ich ja ganz normal an die LOGO! an. Ist das dann einfach nur eine vergrößerte Darstellung von dem integrierten Display oder muss man das extra programmieren?
    Im Konfigurationsfenster der Meldetexte kannst du auswählen, ob dieser Meldetext auf der Logo, dem Textdisplay oder beidem angezeigt wird.
    Zusätzlich hat das Textdisplay noch 4 Tasten, die du frei verwenden kannst. z.B. wäre es da möglich den Temperatursollwert zu ändern.
  5. BazZz
    Sorry, aber ich versteh das Programm vorn und hinten nicht. Wenn ich es simuliere und nichts an den Eingängen einstell, geht dann automatisch nach ner Zeit die Außenklappe auf. Und was hat der Ausgang Q1 (Schließen Klappe Lager) zu sagen ? Der ist doch eigentlich analog. Und die Rückmeldungen sind ganz normale digitale Eingänge ? Könntest du mir bitte erklären, was ich an den Analogeingängen mal für realistische Werte eingeben kann, damit ich sehe, ob das ganze funktioniert?
    Du hast mir erzählt, das die Klappen eine Rückmeldung bringen, wenn sie die geforderte Position erreicht haben. Diese gehen auf die Eingänge I1 und I2. Wenn die nicht innerhalb der eingestellten Zeit an sind, kommt ein Fehler und die Außenklappe öffnet, um den Kompressor zu schützen. du mußt also beim Simulieren diese Eingänge einschalten.
    Da die Klappen komplementär funktionieren sollen kann ich die beide nur über die Temperatur Produktion steuern. Ich hab dann aber keine Möglichkeit mehr per Software die Lagerklappe zu schließen (das wäre mit der 7er Logo gegangen) deshalb dient der Digitale Ausgang Q1 dazu Hardwareseitig die 0-10V Steuerleitung für die Lagerklappe zu unterbrechen, sodas diese schließt.
    Ganz einfach 200 bedeutet 20,0°C
  7. BazZz
    Also klemme ich die Rückmeldungen als Eingänge an die LOGO! an? In der Simulation kann ich sie ja anschalten, aber wie mach ich das bei der richtigen Inbetriebnahme? Ich dachte die kommen an das Analogmodul mit dran (U,Y siehe Datenblatt) . Hab hier mal das Datenblatt von dem Motor. http://shop.sigstu.com/out/basic/src/sus_datasheets/0/NM24A-SR.pdf
    Weißt du auch zufällig wie ich nen analogen Stellmotor im Schaltplan zeichnen muss? Ich finde dazu nichts, weder im Internet, noch in der Firma.
    Danke
    Den Link hättest du auch gleich setzen können wenn die Analog Rückmelden wird das alles anders
  9. BazZz
    Sorry, dachte das wäre klar :(
  10. BazZz
    Kannst du das bitte nochmal umprogrammieren? :rolleyes:
    Mach ich aber manchmal hab ich auch was anderes zu tun.
LOGO! Automatische Regelung einer Kompressorabluftsteuerung - Ähnliche Themen
  1. LOGO automatische Wassernachfüllung
    LOGO automatische Wassernachfüllung: Hallo zusammen, ich habe hier mal eine automatische Wassernachfüllung programmiert nun möchte ich statt eines Schwimmerschalter einen...
  2. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  3. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  4. Frage Programmierung Logo
    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...
  5. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
