LOGO Basismodul zeigt Wert an, aber TD Display nicht
Diskutiere LOGO Basismodul zeigt Wert an, aber TD Display nicht im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich habe ein LOGO Basismodul 0BA7 und ich zeige dort den Inhalt eines Zählers an (aktueller Wert des Zählers) sowie den Wert eines...
  1. #1 Wolf359, 18.01.2013
    Wolf359
    Wolf359 Strippenstrolch
    ich habe ein LOGO Basismodul 0BA7 und ich zeige dort den Inhalt eines Zählers an (aktueller Wert des Zählers) sowie den Wert eines Analogverstärkers (Ax verstärkt). Man sieht die Werte am Basismodul.
    Am TD Display sehe ich sonst auch alles, nur dieser Zähler und der Analogverstärker werden nicht angezeigt bzw.bleiben die Werte immer auf Null.
    Ich dachte schon an einen Programmfehler von mir. Aber das Basismodul zeigt ja alles korrekt an nur das TD Display nicht.
    Das TD Display habe ich vor 3 Wochen bestellt und es lautet "6ED1 055-4MH00-0BA0" Firmware V1.07.26
    Gibt es da eine Abhilfe?
    Besten Dank für jede Info.
    Wolfgang
    Edit: Na bitte.... das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen:
    Wenn ich den Strom wegnehme und dann neu einstecke sehe ich Basismodul und TD hochfahren. Das Basismodul ist als erstes fertig. Wenn ich nun sofort das Programm starte, also bevor das TD ferig ist (Zeigt noch Initializing an) dann sehe ich die Werte des Analogverstärkers am TD. Wenn ich warte bis alles hochgefahren ist, also auch das TD, dann zeigt das TD keine Werte des Analogverstärkers an. Das ist wirklich so und nicht etwa umgekehrt. Hmm......
    AW: LOGO Basismodul zeigt Wert an, aber TD Display nicht
    Das Meldeziel dieses Meldetextes ist aber richtig ausgewählt?
  4. #3 Wolf359, 18.01.2013
    Wolf359
    Ja danke das ist auf "beide" eingestellt.
    Jetzt ist mir eingefallen dass ich irgendwann mal gelesen habe, dass das TD Display Probleme hat mit Blocknummern größer 200.
    Ich habe zumindest mal einen Zähler ausgetauscht und statt B354 hat der nun B034
    Jetzt geht es. Das TD Display zeigt den Wert korrekt an.
    Leider nun ein Miniproblemchen. Wenn ich den alten Block lösche gehen auch die Verweise und Verwendungen in den anderen Blöcken verloren.
    Gibt es wo einen Verwendungsnachweis für einen Block, sodass ich vor dem Löschen des Blockes schauen kann wo ich ihn überall drin habe.
    Ich glaube mich zwar an alles zu erinnern wo ich den neuen Block dann eintragen muss, aber lieber wäre mir Nummer sicher zu gehen und
    vorher die Verwendungen des alten Blockes exakt zu kennen.
    Aber das Hauptproblem scheint zumindes behoben zu sein.
    Danke für deinen Tipp!
    lg Wolfgang
    Naja unter Extras optionen Drucken kannst du dir eine Parameterliste aller Blocks ausdrucken oder über die Druckvorschau ansehen und überall nachsehen ob dein Block da drinnen steht.
  6. #5 Wolf359, 18.01.2013
    Wolf359
    Zuerst dachte ich "uff" bei 380 Blöcken und 58 Seiten herumsuchen, aber dann habe ich es als *.pdf gedruckt bzw. als Datei gespeichert.
    Und dort suche ich einfach nach der Blocknummer. Das funktioniert recht gut.
    Danke für denTipp!
    Wolfgang
LOGO Basismodul zeigt Wert an, aber TD Display nicht - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Frage Programmierung Logo
    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...
  4. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  5. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
