logo schaltet unvermittelt ab
Diskutiere logo schaltet unvermittelt ab im SPS, Moeller Easy und Siemens Logo Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; habe ein Problem mit einer Lichtsteuerung über Logo und 3 Stck Erweiterungsmodule. Die Steuerung schaltet unvermittelt aus und lässt sich nicht...
  1. #1 logiker, 06.02.2012
    logiker
    logiker Neues Mitglied
    habe ein Problem mit einer Lichtsteuerung über Logo und 3 Stck Erweiterungsmodule. Die Steuerung schaltet unvermittelt aus und lässt sich nicht mehr hochfahren. Man muss Spannung von der Logo nehmen um sie wieder neu starten zu können. Hat jemand schon mal so ein Problem gehabt? Vielen Dank!
    Schau mal hier: logo schaltet unvermittelt ab. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.02.2012
    AW: logo schaltet unvermittelt ab
    Netzteil zu klein ?
    Kurzschluss ?
    das sind die 2 Gründe die mir einfallen würden auf die schnelle
    Was für ein Netzteil benutzt du? Oder ist es eine 230V Logo?
  5. #4 Nobody768, 06.02.2012
    Nobody768
    Nobody768 Leitungssucher
    Handelt es sich um eine ältere Logo? Wurden Veränderungen in letzter Zeit vorgenommen?
    MfG Nobody768
  6. #5 logiker, 09.02.2012
    logiker
    Habe die alte 230 V Logo und ein Erweiterungsmodul wegen dem selben Problem ausgetauscht, hat aber nichts gebracht. Kann es sein dass die anderen beiden Erweiterungsmodule schuld sind. Liegt es vielleicht an der Verbindung zu den Erweiterungsmodulen. Habe gelesen, dass sich die Logo aufhängt wenn die Busverbndung zu den Erweiterungsmodulen gestört ist.
    lg Logiker
  7. #6 Nobody768, 09.02.2012
    Nobody768
    Das ist gut möglich, ich würde die beiden anderen Erweiterungsmodule auch tauschen, damit haste dann alles neu und im Normalfall keine Probleme mehr.
  8. #7 kurtisane, 09.02.2012
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 09.02.2012
    Dass sind unlogische Vorschläge !
    Man tauscht alles aus, das sind eh nur 4 Bauteile u. wenn der Fehler dann nicht mehr da ist, ist es schön, nur was ist es dann im Endeffekt wirklich gewesen?
    Und was ist wenn es nach dem Tausch immer noch nicht funkt., was macht man dann ?
    Hat das ganze schon mal Zufriedenstellend funkt. ?
  9. #8 Nobody768, 09.02.2012
    Nobody768
    Finde ich nicht unlogisch, denn das Wichtigste ist doch, dass die Anlage (Steuerung) funktioniert. Die Steuerung, oder die Logo hat einen weg, so klingt es zumindest, aber da Informationen rah gesät sind, werden wir wohl nicht weiter kommen.
    Welche Erweiterungsmodule sind denn überhaupt dran? Sind es nur 3Stück 8 DI/DO 230V?
    Mit der 230er hatte ich noch nicht so viel zu tun, aber im Handbuch steht dazu folgendes
    Hast du darauf geachtet?
logo schaltet unvermittelt ab - Ähnliche Themen
  1. Siemens Logo im Wohnmobil
    Siemens Logo im Wohnmobil: Hallo zusammen, ausgehend vom Thread https://www.elektrikforen.de/threads/nachlaufrelais-12v-dc.28130/ habe ich nun eine Siemens Logo 7er...
  2. Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8
    Solid-State Thyristorsteller Ansteuerung per Logo8: Hallo Ich habe einen Logo8 womit mein Heizstab gesteuert wird im Moment nur Stufenweise 1kW-3kW Da ich aber auch kleine Leistung vom Wr...
  3. Frage Programmierung Logo
    Frage Programmierung Logo: Moin Ich habe eine frage zur Programmierung Es geht um eine Steckdosensäule auf einem Wohnmobilplatz mit Münzeinwurf und Wahlhebel 1-4. Die...
  4. Siemens Logo 8 Unterschiede
    Siemens Logo 8 Unterschiede: Hallo Allerseits! Interessiere mich für die Logo 8. Nur leider hab ich noch nicht herausfinden können welche unterschiedlichen Versionen es gibt...
  5. Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme
    Siemens Logo 24 0BA2 Kommunikationsprobleme: Hallo Allerseits! Hab hier eine alte Logo24, 0BA2, einen Computer mit Windows10 und der LogoSoft Comfort 8.2. Ein Programmieradapter Logo auf...
