LSS B-Charakteristik gegen K tauschen
Diskutiere LSS B-Charakteristik gegen K tauschen im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Mein "Kumpel" hat einen Kompressor (230 V) stehen, der beim Einschalten, um den Druck zu halten, gern den B-LSS kommen lässt. Das passiert nicht...
  1. #1 der lektro, 02.05.2014
    der lektro
    der lektro Hülsenpresser
    Mein "Kumpel" hat einen Kompressor (230 V) stehen, der beim Einschalten, um den Druck zu halten, gern den B-LSS kommen lässt. Das passiert nicht jedes mal, aber sehr oft. Ich habe nun eine extra Leitung von der Unterverteilung zum Kompressor gelegt und möchte die mit einem K-LSS absichern. Auf dem Typenschild des Motors steht der Hinweis, dass mit 16 A abgesichert werden soll. Nun bin ich unsicher, und zwar deshalb: Eine B-Charakteristik hat einen 3-5 fachen I-K, eine K dagegen 8-14. Wenn ich also 14x16 rechne, kommen 224 A heraus. Nach meinen Messungen beträgt der Kurzschlussstrom im betreffenden Netz 127 A.
    Was mache ich jetzt?
  3. ego
    AW: LSS B-Charakteristik gegen K tauschen
    Wo besteht das Problem? Gibt es keinen FI?
  4. #3 der lektro, 02.05.2014
    der lektro
    Gibt es. Ich habe ein Problem mit dem Kurzschlussstrom. Eigentlich müsste ich doch einen K-LSS 16A nehmen. Oder? Holzweg?
  5. ego
    Welches?
    Warum? Es gibt auch C-LS?
  6. #5 der lektro, 02.05.2014
    der lektro
    K ist speziell für Motoren usw. konzipiert und für meinen Fall optimal. Wenn ich also einen 16 A K nehme, dann beträgt der Kurzschlussstrom 16x14= 224A, s.o. Zulässig für dieses Netz wären aber nur 127 A. Ein LSS mit niedrigerem Nennstrom widerspricht aber der Angabe auf dem Motor Typenschild. Boahh, bin ich blöd oder wo ist der Fehler?
  7. ego
    Sagt wer?..
  8. #7 süddeutshland_elektriker, 05.05.2014
    Da die von Dir vorgenomme Messung des Ik zeigt das Du keinen K16-LSS einsetzen darfst: Machst du das, was sich daraus logisch ergibt: Du verbaust keinen K-LSS.
    Deine Frage ist ähnlich dieser: Wenn die Ampel rot zeigt, darf ich nicht fahren. Nun stehe ich vor der Ampel, die Ampel zeigt rot. Was tue ich?
  9. #8 der lektro, 05.05.2014
    der lektro
    danke, süddeutshland_elektriker, das wollte ich wissen. Als Bestätigung sozusagen. Eine andere Lösung muss also her.
    Wenn das ein Drehstromasynchronmotor ist, ist der Einschaltstrom normalerweise 6x I-nennstrom, bei kleinen oder sehr alten Motoren auch mal 8 x I-nennstrom. Warum also einen K Lss?
  11. #10 der lektro, 05.05.2014
    der lektro
    Der Motor läuft mit 230 Volt und hat einen Kondensator verbaut. Da der LSS immer wieder ausgelöst wird habe ich einen hohen Anlaufstrom vermutet, was nach den Recherchen auch so sein könnte. Deshalb die Idee vom K-LSS.
LSS B-Charakteristik gegen K tauschen - Ähnliche Themen
  1. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  2. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  3. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  4. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
  5. Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt
    Siemens LSS Phasenschiene und Leiter in gleichen Klemmpunkt: Hallo! Wundere mich gerade über das "Verbiegen" der Phasenschiene wenn ich beim Siemens LSS Phasenschiene und Leitung anschließe. Gehört das...
