LSS noch verwendbar?
Diskutiere LSS noch verwendbar? im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo zusammen, vorab: bitte verschiebt das Thema woanders hin, wenn es hier nicht passt, mir kam kein anderes Unterforum sinnvoll vor. Ich habe...
  1. #1 Elektro-DAI, 17.10.2015
    Elektro-DAI
    Elektro-DAI Strippenzieher
    Ich habe aus Bauzeiten (ca. zwei Jahre her) noch einen dreipoligen LSS gefunden.
    Eine dieser Halterklemmen, welche die einzelnen Automaten zusammenhält ist in die große, weite Welt 'rausgesprungen (s. Bild, Bleistift dazwischengeklemmt).
    Frage 1: Kann man den noch ohne weiteres verbauen, oder muss ich zwingend so eine Klemme auftreiben?
    Frage 2: Für den Fall, dass ich den auf Funktionalität prüfen möchte, wie stelle ich das an (wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass der einen Macken abgekriegt hat)?
    Danke und Gruß
    12165704_913294538744187_2080356313_n.jpg 12170255_913294525410855_1820278562_n.jpg
    Schau mal hier: LSS noch verwendbar?. Dort wird jeder fündig!
  3. ego
    AW: LSS noch verwendbar?
    Angesichts dessen, daß der schon über 20 Jahre alt ist, an der rechten Klemme bereits was ausgebrochen ist, und er in neu für 20€ zu haben ist, würde ich ihn eher in den Müll werfen.
  4. gert
    Du mußt dir den 3-poligen Automat so vorstellen, daß der aus 3 einzelnen zusammengesetzt ist.
    Die gegenseitige Auslösung erfolgt aber nicht über den Knebel, sondern über seitlich angebrachte mechanische Elemente.
    Vermutlich ist ein Teil schon verlorengegangen.
    Also eher nicht weiterzugebrauchen, aber man kann so einen Automaten ja mal zerlegen.
    PS: Wenn Du den Automaten mechanich trennst, hast Du 3 identische einpolige B16 Automaten
  5. #4 andi2206, 18.10.2015
    andi2206
    andi2206 Spannungstauglich
    Aber ohne Beschriftung.
    Wer weiß dann, wieviel Ampere der Automat hat?
    andi2206
  6. #5 Elektro-DAI, 18.10.2015
    Elektro-DAI
    Na, dann werde ich das Teil wohl mal entsorgen.
    Danke Gert, mein Elektroretter in allen Lagen :-).
    Rein hypothetisch könnte man die getrennten Teile doch dann beschriften, damit die Übersicht bleibt, oder beißt sich das mit der VDE?
  7. #6 AC DC Master, 19.10.2015
    der automat hätte dann 16A pro phase. weil es ist ja ein 3poliger automat. also drei Phasen an je einem automat. je automat ne phase und so 16A pro phase. ganz einfach.
LSS noch verwendbar? - Ähnliche Themen
  1. Ist noch eine teilweise Selektivität hinter einem LSS C16A realisierbar?
    Ist noch eine teilweise Selektivität hinter einem LSS C16A realisierbar?: Meine Hobby-Elektronik-Werkstatt zieht im Haus um und ich möchte das in dem neuen Raum besser aufbauen und meine eigene Unterverteilung haben....
  2. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  3. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  4. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
