LSS tauschen?
Diskutiere LSS tauschen? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: LSS tauschen? ok, aber dann löst der RCD aus... bringt also nicht viel... vllt berechnen?
  1. #31 Elektroholic, 17.03.2008
    Elektroholic
    Elektroholic Schlitzeklopfer
    AW: LSS tauschen?
    Schau mal hier: LSS tauschen?. Dort wird jeder fündig!
  3. gert
    AW: LSS tauschen?
    Ich würd da nicht lange fackeln, sondern den C einbauen. Oder Neozed 10 Ampere. Besser wäre natürlich, das Problem bei der Wurzel zu packen. Z.B. Einschaltstrom begrenzen! Welche Leuchten sind denn vorhanden?
  4. #33 Elektroholic, 17.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    Einmal 15W Energiesparlampen (welche mit diesem G 24 Sockel) und 50 W Halogenstrahler. Die Leuchten sind auf zwei Schalter aufgeteilt, leider nicht sehr symetrisch :(...
  5. gert
    AW: LSS tauschen?
    ....und wieviele jeweils??? Und Halogen mit welchen Trafos? K oder Ringkern???
  6. #35 Heimwerker, 17.03.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    AW: LSS tauschen?
    Wieso löst der RCD aus?
    Hast du denn ein Messgerät um mal den Schleifen-/ Netzinnenwiderstand zu messen?
  7. #36 Elektroholic, 18.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    Messgerät? Ja, könnte ich drankommen... Allerdings, bei einer messung von L gegen PE... tja, wie soll ich das jetzt wieder in Worte fassen... der hohe Messstrom führt zum auslösen des RCD...
    Habe heute aber auch Rücksprache mit einem Meister gehalten, der hat mir gesagt das der Einsatz eines C16A ohne probleme möglich ist.
    lg ich
  8. #37 Lobotomie, 18.03.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    AW: LSS tauschen?
    Was für ein Unsinn hier steht!
    Ist ein Steckdosenstromkreis mit einem FI abgesichert, ist die Messung der Schleifenimpedanz überflüssig. Es muss nachgewiesen werden, dass die Berührungsspannung unter 50 Volt bleibt. Dazu braucht man einen FI-Tester, kein Schleifenmessgerät.
    Generell gilt, wenn FI vorhanden, dann kann man immer einen C oder K-Automaten einbauen. Deswegen werden in Ländern (z.B A oder F) mit TT-Systemen auch praktisch gar keine B-Automaten verkauft. Guckt mal in einen aktuellen französischen Verteiler.
    Für den L-N-Kurzschluss gibt es keine Vorschrift über Abschaltzeiten, wozu auch. Dort wird nur gefordert, dass die Leitung nicht zerstört wird. Dabei gilt, dass alle aktuellen Automaten die für ihren Nennstrom typischen Leitungen sicher abschalten müssen, auch Teilkurzschlüsse, also braucht man sich dabei wenig Sorgen zu machen.
  9. ego
    AW: LSS tauschen?
    So!
    Und du kannst pauschal auschliessen das der Kurzschlussstrom die Leitung nicht zerstört?
    Natürlich ist das unwahrscheinlich, aber einfach so zu behaupten das passt schon ist nicht in Ordnung.
  10. #39 Lobotomie, 18.03.2008
    Lobotomie
    Lobotomie Guest
    AW: LSS tauschen?
    Ach ego, guck mal in die Norm. Die Frage der Kurzschlussfestigkeit ist mit dem VDE-Equipment gar nicht messbar, die wird grundsätzlich unter Berücksichtigung der Verlegebedingungen gerechnet.
    Kurzschlussschutz muss ja den gesamten Überstrombereich abdecken, nicht nur den vollkommenen L-L oder L-N Schluss.
  11. #40 Elektroholic, 18.03.2008
    Elektroholic
    AW: LSS tauschen?
    habs gerade nachgerechnet, danach erfülle ich die Bedingungen... der Leitungsschutz wird locker erfüllt.
LSS tauschen?
LSS tauschen? - Ähnliche Themen
  1. LSS B-Charakteristik gegen K tauschen
    LSS B-Charakteristik gegen K tauschen: Mein "Kumpel" hat einen Kompressor (230 V) stehen, der beim Einschalten, um den Druck zu halten, gern den B-LSS kommen lässt. Das passiert nicht...
  2. Verwendung 2poliger LSS/MCBs
    Verwendung 2poliger LSS/MCBs: Hallo Allerseits! Habe mal eine Frage zur Verwendung von 2-poligen Leitungsschutzschaltern. Es gibt ja Steckdosenleisten, wo diese eingebaut...
  3. Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten
    Rolltor Impulsschalter kann nur einmal schalten: Hallo, ich hab es vor drei Jahren als absoluter Laie tatsächlich geschafft, mein Rolltor anzuschließen, so dass es funktioniert. Es hat eine...
  4. RCD ohne LSS dahinter
    RCD ohne LSS dahinter: Hallo, ich will einen Herd (12,8 kW 3N) mit einem (bisher nicht vorhandenem) vierpoligen RCD absichern. Dafür würde ich 3 35er LSS vor den RCD...
  5. 10kA LSS im AAR - Warum?
    10kA LSS im AAR - Warum?: Hallo! Kann mir jemand helfen, zu verstehen, warum Automaten im AAR / OAR immer die Varianten mit 10kA Bemessungschaltvermögen nach VDE-AR-N...
