Lucellino - Sicherheit?
Diskutiere Lucellino - Sicherheit? im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Wie siehts mit der Sicherheit bei dieser bekannten Leuchte "Lucellino" aus?
  1. isi1
    isi1 Strippenstrolch
    Schau mal hier: Lucellino - Sicherheit?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 31.07.2010
    AW: Lucellino - Sicherheit?
    Hmm..
    - 24V, sollte kein Prob. sein
    - Standsicherheit, sollte auch ok sein..
    - Temp. am LM, fehlender Schutz wäre evtl ein Pkt. über den man stolpern könnte. brandgefahr durch Temp. liegt aber sicher net vor bei max. 50W/24V
    Dies wären die dinge die ich erkenne auf den Bild..
    Was denkst du denn von der Lampe ? Bzw. was lässt dich diese frage stellen ?
  4. isi1
    Ah, danke. Mir war nicht bekannt, dass es Glühlampen dieser Form auch für 24V gibt.
  5. #4 Bart Simpson, 31.07.2010
    Bart Simpson
    Bart Simpson Strippenstrolch
    DIese lampen sind wirklich sicher hab auch eine. SIe ist Standfest, ein Temp problem gibt es auch nicht. Und wie ober schon gesagt 24 V sind ungefährlich
    LG BArt
    PS: Dachtest du sie geht mit 230V? Sowas dürfte dann nie verkauft werden. ICh hab mir mal eine gebaut mit 230 V und bin schusslicg wie ich bin auch drangekommen. zumglück nicht hängengeblieben das Tat weh ;)
  6. isi1
    Servus Sebastian,
    Man sieht auf dem Photo, dass die Drähte (wahrscheinlich 2,5mm²) einfach an den Sockel der Lampe gelötet sind, wie auch die Flügel.
    Aber bitte nur 12V oder 24V-Lampen verwenden (mit vorgeschaltetem Trafo mit Sekundärsicherung), sonst ist das lebensgefährlich.
    Gruß, isi
    [​IMG]
    Wobei ohne Isolierung darf die Spannung 25V AC nicht überschreiten. Wenn du einen 24V Trafo nimmst, hat der bei der zulässigen Netzspannungstoleranz auch mal 26,4V bei Nennlast. Wenn die Lampe defekt ist, auch mehr. Ergo ist das mit 24V und Trafo so nicht zulässig. Also gibt es 2 Möglichkeiten 1. Das Teil geht mit 12V oder 2. Es geht mit Gleichspannung.
  8. #7 Micha94, 06.12.2011
    Micha94
    Micha94 Spannungsgeprüft
    Das hab ich bei Google gefunden ..
    Ingo Maurer Lucellino W - Lampe & Leuchte - Designleuchten-Shop
    [TD="class: product_extra_fields_1"]Leuchtenhersteller: [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 60%"]Ingo Maurer[/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 30%"]Designer der Leuchte: [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 40%"]Ingo Maurer 1992[/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 30%"]Material der Leuchte: [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 40%"]Gestell: Metall weiß [/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 30%"] [/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 40%"]Flügel: Gänsefedern [/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 30%"] [/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 40%"]Fassung: Messing [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 30%"]Maße der Leuchte: [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 40%"]Breite ca.: 18 cm[/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 30%"][/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 40%"]Ausladung : 25 cm[/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 30%"][/TD] [TD="class: product_extra_fields_2, width: 40%"]Durchmesser des Baldachins: 8,5 cm[/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 30%"]Leuchtmittel: [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 40%"]1x E27 230V max. 35 Watt [/TD] [TD="class: product_extra_fields_1, width: 30%, colspan: 2"]Die Lieferung der Leuchte Lucellino W erfolgt inklusive Leuchtmittel[/TD]
    [TD="class: main"] Montage auf Hohlwanddose (ohne Trafo) [/TD] [TD="class: main"] [/TD] [TD="class: main"] Schnurtrafo mit Schieberegler / Dimmer [/TD] [TD="class: main"](+ € 108,00)[/TD] [TD="class: main"] Touch Tronic / Berührungsdimmer [/TD] [TD="class: main"](+ € 206,00)[/TD]
  9. #8 Kaffeeruler, 06.12.2011
  10. isi1
    Servus Sebastian,
    der äußere Draht scheint mir um das Gewinde gewickelt zu sein und
    den zentralen Anschluss könnte höchstens der Leuchtmittelhersteller geeignet konfektionieren.
    Mit einer herkömmlichen Fassung wird es allerdings arg plump aussehen und die leichte Eleganz
    der Leuchte ist ja gerade der Witz.
    Oder man bastelt sich mit dem geöffneten Kolben einer mattierten Glühlampe und einer
    12V-Halogenbirne das selbst, dann kann man innen die übliche kleine Porzellanbuchse für
    Halogenlampen verwenden.
    Liebe Grüße und viel Erfolg, isi
  11. #10 Kaffeeruler, 07.12.2011
Lucellino - Sicherheit? - Ähnliche Themen
  1. Sicherheitsschatgerät und Kanäle
    Sicherheitsschatgerät und Kanäle: Hallo Zusammen, ein Sicherheitsschatgerät hat Kanäle, entweder öffner Kreis oder geschlossener Kreis. Aber die Frage ist, wie funktionieren die...
  2. Tauchpumpe im Keller: Sicherheit
    Tauchpumpe im Keller: Sicherheit: Hallo Forenmitglieder, schöne Weihnachten. Hatten heute durch Dauerregen 10cm Wasser im Kanalabflussschacht im Keller, wahrscheinlich hoher...
  3. Sicherheit von Mehrfachsteckdosen
    Sicherheit von Mehrfachsteckdosen: Hallo, können die Gehäuseschrauben einer eingeschalteten Mehrfachsteckdose unter Spannung stehen? Sie sind ca. 5mm ins Gehäuse abgesenkt, aber...
  4. Berührungssicherheit Steckdosen Bewegungsmelder
    Berührungssicherheit Steckdosen Bewegungsmelder: Hallo Forenmitglieder, ich wollte fragen, ob der on/off Schiebeschalter rechts auf dem abgebildeten Bewegungsmelder, wenn er in die Steckdose...
  5. Sicherheitslücke Abus
    Sicherheitslücke Abus: Hier mal ein Artikel von Heise Wer also so etwas betreibt oder bei seinen Kunden installiert hat sollte schnellstens handeln...
