Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V
Diskutiere Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich habe selber leider nicht viel Ahnung von Elektrotechnik und auch beruflich wenig damit zu tun (Zerspanungsmechaniker) Nun möchte ich...
  1. #1 P-roniX, 02.11.2012
    P-roniX
    P-roniX Schlitzeklopfer
    hallo
    Nun möchte ich mir für einen Motor eine Kühlung bauen.
    Wie schon in der Überschrift geschrieben, soll ein Lüfter bei 112°C einschalten und zur verfügung stehen mir eigendlich blos 6V könnte aber, wenn nötig, auch 12V haben.
    Den Lüfter, den ich verbauen möchte, läuft mit 12V... mit 6V habe ich keinen geeigneten gefunden.
    Lüfter: SUNON® DR MAGLev®-Lüfter ME40101V1-000U-A99 (B x H x T) 40 x 40 x 10 mm Betriebsspannung 12 V/DC im Conrad Online Shop | 183739
    gibts so eine Einheit schon fertig zu kaufen?
    Wenn nicht, wie bau ich das auf und welche Komponenten?
    Habe noch so einen Temperaturschalter gefunden... da steht Betriebsspannung 12-14V aber Ausgangspannung 25V... geht das mit dem dann überhaupt??
    Kemo Temperatur Schalter B048 Bausatz 12 - 14 V/DC Temperatur-Regelbereich (°C) -30 bis +150 °C im Conrad Online Shop | 063500
    Würde mich freuen, wenn ihr mir das helfen könntet.
    mfG Phil
    AW: Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V
    Geht beides, wenn du 12V Gleichspannung hast. Die 25V bedeutet nur, das du damit z.B keine 230V schalten darfst sondern nur Kleinspannung
  4. #3 P-roniX, 03.11.2012
    P-roniX
    was hast mit den Mäusen getrieben ô.O
    okay, dann kann ich den Akku direkt an den Themperaturschalter löten und den Lüfter dann auch?? Oder fehlt mir noch was??
    Der Akku hat 2500mAh, wie lange wird der Lüfter damit laufen können??
    So, wie auf dem Plan verdrahten
  6. #5 P-roniX, 03.11.2012
    P-roniX
    Ha super, vielen Dank :-)
  7. #6 Kaffeeruler, 03.11.2012
    Der Lüfter hat 1,08W, dazu kommt dann noch der Fühler was dann so in etwa 15h+ bedeutet an Laufzeit grob überschlagen
  8. gert
    Ich hoffe nur, das die Anleitung bei Conrad noch stimmt, bei Kemo sieht der Bausatz inzwischen so aus,
    http://www.kemo-electronic.de/datasheets/b048.pdf
    und ob der OP mit 6V geht, ist nicht sicher
    Übrigens muss mann auch beim diskret aufgebauten Schmittrigger den Emitterwiderstand halbieren, wenn sich der Relaisstrom verdoppelt, sonst wird die Hysterese riesig.
    Also alles in allem nicht empfehlenswert, für jemand, der selber sagt, das er davon nichts versteht.
  10. gert
    Ist halt die Frage, was aufwendiger ist. Wenn 6V vorhanden sind, kann ich mir die Bauteile anpassen, anstatt: "wenn nötig, könnte ich auch 12 V..."
    Das 6V -Relais ist mit 250Ω Spule schon berücksichtigt worden.
  11. gert
    Der verbaute TL 071 geht nme. ab 5VDC.
    für jemanden, der nichts davon versteht, sollte "bigdie" das Anschlußbild nochmal prüfen.
Lüfter einschalten bei 112°C / verfügbare Spannung 6V oder 12V - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
