Lüfter Icon15 Anschlussfrage
Diskutiere Lüfter Icon15 Anschlussfrage im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich habe einen ICON15 mit Feuchtemodul und habe am lüfteranschluss folgende Kabel, Blau (führt Phase), Braun (führt Phase) und PE...
  1. Esel
    Esel Neues Mitglied
    ich habe einen ICON15 mit Feuchtemodul und habe am lüfteranschluss folgende Kabel, Blau (führt Phase), Braun (führt Phase) und PE (gelbgrün).
    Am Modul habe ich Eingänge NLT.
    Auf den Kabeln ist auch bei ausgeschaltetem Licht Saft.
    Wie schließe ich die richtig an?
    Gruß Andreas
    Schau mal hier: Lüfter Icon15 Anschlussfrage. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Kaffeeruler, 06.02.2010
    AW: Lüfter Icon15 Anschlussfrage
    bezweifle ich mal , womit gemessen ?? Oder wurde der Schutzleiter misshandelt ?
    N= Neutralleiter
    L= Aussenleiter
    T= Timer oder auch der Schaltdraht des Lichtschalters
    mfg Dierk
  4. Esel
    Esel Neues Mitglied
    Böses copy and paste :cool:
    Also
    Blau N
    Braun (phase) L
    T ist unbelegt
    Vorher war hier ein Lüfter installiert der anlief wenn das Licht eingeschaltet war.
    Dieser Lüfter soll anlaufen wenn die Feuchtigkeit im Raum über Wert X steigt.
    Und so soll das aussehen.
  5. #4 UdoausLu, 07.02.2010
    UdoausLu
    UdoausLu Strippenstrolch
    Sieh Dir mal Schaltung "b" an: Die Direkteinschaltung überbrückt die vorgesehene Sicherung!
    UDO
  6. Esel
    Esel Neues Mitglied
    Also muss von L nach LS gebrückt werden und von LS auf N?
    Richtig?
Lüfter Icon15 Anschlussfrage - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
