Lüfter verlangsamen
Diskutiere Lüfter verlangsamen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe mir einen neuen Lüfter für meine Kamin-Lüftung gekauft. Der alte war kaputt, und war mir auch zu schwach. Der alte Motor ist von...
  1. #1 Biber, 25.03.2010
    Biber
    Biber Neues Mitglied
    Der alte Motor ist von einer Elektronik in der Geschwindgkeit steuerbar.
    Der neue Motor funktioniert super, aber leider zu gut ;-)
    Wenn ich die Steuerung aufs minimum einstelle, bläst der noch zu viel.
    Wie kann ich den neuen Lüfter langsamer machen?
    hier ein Link zu dem Lüfter:
    Lüfter W2E200-HH38-07
    Gruss und Danke im voraus
    DerBiber
    Schau mal hier: Lüfter verlangsamen. Dort wird jeder fündig!
  3. bimbo
    bimbo Leitungssucher
    AW: Lüfter verlangsamen
    Den Rohrquerschnitt reduzieren?
  4. Biber
    Langsamer wäre besser, dann ist der auch nicht so laut ;-)
  5. bimbo
    Mach ein Schaumstoffilter davor: weniger Luft, saubere Luft und leiser!
  6. Biber
    weniger Luft macht er mit dem Schaumstofffilter, er ist aber nicht leiser geworden.
    Hilft da evtl. ein Dimmer der auch für Trafos geeignet ist?
    Gruss
    Biber
    Wenn die Drehzahl immer gleich sein soll, und nicht einstellbar, kannst du auch einen Kondensator vor den Motor hängen. Die Größe mußt du aber ausprobieren. Du kannst dir 4-5 von den gelben auf dieser Seite: Hochspannungs-Kondensatoren :: Pollin Electronic GmbH
    kaufen, einen in Reihe zum Motor schalten, und wenn es zu langsam ist, einen 2. parallel zum ersten schalten u.s.w.
  8. henk
    henk Leitungssucher
    Hallo Biber,
    Warum kein Drehzahlregler?
    ZB. Maico Drehzahlsteller
    Elektronischen Stufenlose Steuerung für eine oder meherer
    Ventilatoren. Ventilator-Minderstdrehzahl beliebig einstellbar mit
    Betriebsleuchte. Typ Maico STU 1. Preis EK. ca € 66 + Mstw. in
    Up Ausführung.
    Grüße Henk.
  9. HJM
    HJM Schlitzeklopfer
    Die Schaltung hat im Prinzip keine Nachteile. Man muß nur für jede Leistung andere Kondensatoren nehmen. Da ist für die Hersteller ein Drehzahlsteller, der von 30-400W geht, einfacher.
Lüfter verlangsamen
Lüfter verlangsamen - Ähnliche Themen
  1. Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter
    Drehzahlbegrenzung bei parallel geschalteten Lüfter: Hallo zusammen, ich möchte mehrere Lüfter zusammen mit einem einfachen Stecknetzteil betreiben und diese über ein Poti in der Spannung begrenzen,...
  2. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
  3. Licht und Entlüfter trennen
    Licht und Entlüfter trennen: Hallo, ich habe folgendes Problem: Wenn ich in meinem Bad (ohne Fenster) das Licht anschalte, geht leicht zeitverzögert der Entlüfter an und wenn...
  4. Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?
    Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster?: Badlüfter! In Bedienungsanleitung ist ein "Schalter" aufgeführt, geht auch Taster? Will hier keine Werbung machen, aber ich habe den Badventilator...
  5. Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank
    Verlängerungskabel an Heizlüfter oder Gefrierschrank: Ich habe einen Heizlüfter mit 2000 Watt Leistungsaufnahme. In der Bedienungsanleitung steht: "Verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die für die...
