Lunartec LED Energiesparlampe
Diskutiere Lunartec LED Energiesparlampe im Lichttechnik Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, hab ne LED Energiesparlampe gefunden die in eine normale Glühbirnenfassung (E27) reinpasst. Sie hat folgende Vorteile: 1. Hält...
  1. #1 bilibala, 10.09.2010
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 14.09.2010
    bilibala
    bilibala Schlitzeklopfer
    Servus,
    1. Hält 100.000 Stunden bzw. 11,5 Jahre am Stück.
    2. Verbraucht nur 1,5 Watt statt 60 Watt Glühbirne.
    3. Sehr effizient, wird nicht heiß.
    Das heißt im Klartext: Nie wieder Birne wechseln, denn Sie hält (fast) eine Ewigkeit.
    Und man braucht nicht andauernd neue Glühbirnen zu kaufen. Was wiederum Geld spart.
    Der link: wurde gelöscht
    Schau mal hier: Lunartec LED Energiesparlampe. Dort wird jeder fündig!
    AW: Lunartec LED Energiesparlampe
    Und wieder einer, der ungefragtspamverbreitet.
    Im übrigen gibt es das Lunartec Zeugs auch in Deutschsprachigen Shops z.B. Pearl. Da knn man es evtl. auch zurückschicken wenn es nicht funktioniert.
  4. #3 bilibala, 11.09.2010
    bilibala
    oh my ladygaga^^
    In China brauchen SIe vielleicht ein Yuan(0.11Euro) ein Brot zu kaufen. Aber in Europa müssen Sie 3 Euro kosten, damit können SIe ein Brot kaufen. Und ich möchte fragen, ist das Brot verschieden? Nein, das Brot ist nur ein Brot, es kann auch den Bauch zu füllen. So die LED Lampe von China ist nicht schlechter als sie von Europa, und sie hat auch ein Vorteil. Sie können mehr kaufen, wenn Sie gleich Geld ausgeben.
  5. #4 bilibala, 11.09.2010
    bilibala
    No! bitte die Nachricht schauen.
    Ich hab 9 solche Lunartec Lampen in meinen Pollerleuchten im Garten. Diese Dinger mit einer 60W Lampe zu vergleichen ist ein Witz, die sind nicht mal so hell wie 15W. Außerdem waren schon 2 von den 9 Lampen defekt. Einen Vorteil haben sie, man kann sie aufschrauben und selbst reparieren.
  7. #6 bilibala, 11.09.2010
    bilibala
    woo seblst reparieren! super^^
    Eigentlich war aber geplant, das ich die Leuchten lebenslang nicht mehr aufschrauben muss um Lampen zu wechseln, wenn sie 100000 Betriebsstunden halten sollen. Die Glühlampen, die vorher drin waren, hab ich 8 Jahre nicht gewechselt.
  9. #8 alterlich, 11.09.2010
    alterlich
    alterlich Lüsterklemmer
    also das mit den chinesen hab ich jetzt nicht so ganz verstanden.......dann könnte man ja auch einfach bei der glühbirne bleiben...und die in china kaufen....:D
    1) 11,5 Jahre "am Stück"
    könnte prinzipiell sogar sein, kenne nur niemanden, der das schon getestet hat. zumindest alle die ich kenne schalten ihre lampen ab und zu mal aus, was bei allen lampen erheblich auf die lebensdauer geht.
    2) verbraucht nur 1,5W statt 60W glühbirne
    so einen blädsinn kannst du auch sinngemäß ersetzen durch
    mein neuer super polo ist erheblich besser als mein oller bugatti, er braucht nur 3 l anstatt 30.
    aber die leute lernens nie, entscheidend ist die EFFIZIENZ, also wieviel lichtstrom tatsächlich pro Leistung aus den Lampen kommt. Da kann deine 1,5W funzel definitiv nicht mit einer 60W mithalten.
    3) das liegt in der natur der sache
    4) die lampe hat eine sehr bescheidene lichqualität. gerade hier liegen high tech produkte noch deutlich vor dem fernostmarkt. das pseudo-kontinuierliche Spektrum, das es dazu braucht hat was mit high tech glasbeschichtungs-know-how zu tun und das fehlt (nicht zuletzt aus kostengründen) bei den "plagiaten" aus china meist komplett. ich möchte mir gar zudem keine gedanken machen wollen, welche füllgase dort bei anderen lampen zum einsatz kommen (nat. nicht bei LEDS) .....
    mach mal ein foto mit ner digicam von der funzel im innenraum (ohne schnickschnack oder farbtemperaturkorrektur anzuwählen)....und ?....weiß ?
    gruss
  10. #9 Kaffeeruler, 11.09.2010
    Phillips hat für 11/2010 eine Alternative zur 60W AGL in LED Technik 12W angepriesen.
    Basierend auf den Lichtstrom ( Lumen ).
    Eine 60W AGL macht in etwa 690-720lm, deine Tiny funzeln kommen net mal bei 5W dahin.. geschweige denn bei 1,5W.
    Werbung machen sollte auch gelernt sein
    Im Gegensatz zur Leuchtstoffröhre sollte bei einer LED das Ein und Ausschalten keinen Einfluss auf die Lebensdauer haben.
Lunartec LED Energiesparlampe - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
