Marken-Schaltermaterial mehrfach defekt
Diskutiere Marken-Schaltermaterial mehrfach defekt im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in unserem Haus Bj 1999 sind weiße Schalter von Gira verbaut und ich bräuchte für ein paar Sachen Ersatz. Auf der Webseite von Gira finde...
  1. #1 Venenendhülse, 01.12.2014
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    in unserem Haus Bj 1999 sind weiße Schalter von Gira verbaut und ich bräuchte für ein paar Sachen Ersatz. Auf der Webseite von Gira finde ich keine Serie, die dem Zeug hier ähnlich sieht.
    Ich habe hier einen 5-fach-Rahmen demontiert, weil ein Serienschalter nicht mehr geschaltet hat. Bei der Demontage ist mir eine Taste eines Rollladenschalters gebrochen. Auf der Rückseite ist die Zahl "1835" eingeprägt. Kann man anhand dieser Infos auf die Serie schließen?
    BTW: Bei der Demontage sind auch seitliche Rastnasen von anderen Tasten abgebrochen.
    Der 5-fach-Rahmen wird hier mit thermoplastischen Elementen an jeder Tastereinheit gehalten. Davon sind auch zwei Rastnase angerissen und stecken nun in den Tastern.
    Ist es normal, dass das Zeug leicht kaputt geht? Einen besonders stabilen Eindruck macht es nicht.
    BTW²:
    Sind die Schaltereinsätze mit aktuellen Serien kompatibel?
    Könnte ich auf die bestehenden Einsätze auch Rahmen und Taster der Serie E2 anbringen?
  3. #2 viktor12v, 01.12.2014
    viktor12v
    viktor12v Lüsterklemmer
    AW: Marken-Schaltermaterial mehrfach defekt
    Mach doch paar Bilder von den Schaltern, Rahmen und den Schalterwippen.
    Eventuell hast du die Abdeckungen falsch demontiert, dann können diese schon brechen.
  4. #3 Venenendhülse, 01.12.2014
    Venenendhülse
    hier sieht man die Schalterkombination komplett:
    http://up.picr.de/20279291ou.jpg
    Hier sind die Abdeckungen und die Tasten demontiert.
    http://up.picr.de/20279292qk.jpg
    Beim oberen Rollladenschalter ist der thermoplastische Halter eingesetzt.
    Beim unteren Rollladenschalter ist der Halter nicht eingesetzt. Dort sind die Stifte mit den Rastnasen abgebrochen. Ein Stift steckt noch in der Öffnung (Pfeil).
    Ich kann nicht ausschließen, dass ich etwas falsch demontiert habe, aber normalerweise stelle ich mich nicht sehr ungeschickt an.
    Was kann man anders machen, als vorsichtig mit einem Schraubendreher unter einer Taste anzusetzen und diese dann hochzuhebeln?
    Bei den glatten Dingern, die ich hier habe, wäre eine Saugnapf besser, aber bei Tasten mit rauer Oberfläche ginge das ja nicht.
    Die Haltestifte im zweiten Bild waren schon abgerissen, bevor ich die Sachen demontiert habe. Die Stege sind aber auch so dünne, dass es mich nicht sonderlich überrascht.
  5. #4 Strippe-HH, 01.12.2014
    Da diese Geräte sehr dicht an einem Heizkörper montiert sind, vermute ich, dass diese Teile infolge der Wärmeentwicklung mit den Jahren brüchig geworden sind.
    An sich ist es bei Gira eher das Gegenteil, das nach mehrmaligen betätigen die Wippen abfallen, wie das bei meiner Schwiegermutter in der Wohnung BJ. 2008 der fall bei einigen Schaltern ist.
  7. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Klar es ist das Standard die Vorgänger Version vor dem E55 es Brauchen nur die wippen Ausgetauscht zu werden .
  8. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Keine sorge es passt Trotzdem da die wippen nicht geändert wurden nur die Farbe und der Tragring .
  9. Tri12
    Tri12 Gesperrt
    Klar mach einfach nur die wippen und den rahmen Neu bestellen es spricht nix dagegen .
  10. #9 Venenendhülse, 04.12.2014
    Venenendhülse
    Das hört sich gut an. Im angrenzenden Raum mit großem Durchgang haben wir bei der Renovierung Material aus der Serie "E2" verbaut. Dann brauche ich mir nur neue Wippen und Rahmen zu besorgen und habe beide Räume in einem Design.
    Das demontierte Zeug kann ich dann als Ersatz für die andere Etage verwenden.
    @Strippe
    Unsere Bude ist nicht schlecht gedämmt, sodass die Heizung normalerweise nicht viel zu tun hat.
    Eine bessere Erklärung als deine habe ich allerdings nicht.
  11. #10 Strippe-HH, 04.12.2014
    Na das ist ja schön mit der Heizung aber Plastik wird mit der zeit eben Spröde, egal bei zu viel Kälte oder zu viel Wärme.
Marken-Schaltermaterial mehrfach defekt - Ähnliche Themen
  1. Sicherheit von Mehrfachsteckdosen
    Sicherheit von Mehrfachsteckdosen: Hallo, können die Gehäuseschrauben einer eingeschalteten Mehrfachsteckdose unter Spannung stehen? Sie sind ca. 5mm ins Gehäuse abgesenkt, aber...
  2. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  3. Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc
    Mehrfaches Dimmen und Zeitschaltung / Sunrise etc: Hallo zusammen, ich habe eine LED Außenlampe, welche demnächst umzieht... Bisher war diese an eine Homematic und einer Zentrale angeschlossen....
  4. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
  5. Lampe und Mehrfachsteckdose
    Lampe und Mehrfachsteckdose: In meiner Wohnung gibt es sehr wenige Steckdosen, also nutze ich natürlich viele Mehrfachsteckdosen. Nach einiger Abwesenheit kam ich neulich...
