maschine aus den USA bei uns anschließen
Diskutiere maschine aus den USA bei uns anschließen im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt. Ich hab leider noch niemanden gefunden der meine Frage wirklich beantworten kann. da ich...
  1. #1 kowoshisan, 01.01.2011
    kowoshisan
    kowoshisan Schlitzeklopfer
    hallo
    da ich hobbymäßig angefangen habe Messer zu machen möchte ich mir einen Härteofen zulegen. Bei uns wird wenig und das ab ca 2000,- Euro angeboten.
    Ein Freund lebt in den usa und mir wurde dieser Härteofen empfohlen er kostet mit der Steuerung ca 650 Dollar. Natürlich kommt noch Transport und Steuer dazu. Aber könnte man den bei uns anschließen.
    Soviel ich weiß und im Netz geschaut habe haben die 110 V. der läuft auf 230V ( mit 2 Außenleitern und Erde) mit 60 Hz.
    Bei uns haben wir ja auch 230 V (zw L1 undN) aber 50 Hz.
    Hier der Link zum Produkt ( die Firma konnte mir keine Auskunft geben und ich muß mir die Maschine auch über meinen Bekannten kaufen)
    danke im Vorhinein
    Richard
  3. Luyao
    Luyao Strippenstrolch
    AW: maschine aus den USA bei uns anschließen
    Den Ofen kannst du auch hier betreiben. Folgendes ist dabei zu beachten:
    Bei einem 230V-Netz (L1, L2, L3) in den USA liegen zwischen L1 und L2 sowie zwischen L3 und L2 230V an, d.h. L2 ist geerdet.
    In D ist es ein 400V-Netz (L1, L2, L3, N), wobei zwischen L1-L2, L2-L3, L3-L1 jeweils 400V anliegen und zwischen L1-N, L2-N, L3-N jeweils 230V anliegen.
    Der Anschluß für den Ofen wäre also L1-N-L3 vorzunehmen.
    Von der Leistung her gibt es da keine Probleme. Das Problem liegt höchstens bei der Sicherheit. In den USA hat man nur 110V gegen Erde und verzichtet daher auf Schutzleiter und Schutzmaßnahmen. Ob das Gerät in unserem Netz sicher ist, kann man erst sagen, wenn man es gesehen hat. Das ist am Ende dein Risiko.
  5. #4 kabelmafia, 02.01.2011
    kabelmafia
    kabelmafia Lüsterklemmer
    Moin,
    ich gehe mal davon aus, dass du dir das Ding für gewerbliche Zwecke kaufst?
    Frag bitte beim Hersteller an, ob er eine CE-Konformitätserklärung nach 2006/95/EG oder 2006/42/EG dazu abgeben kann.
    Gerade wenn das Gerät nicht für den Betrieb in der EU gedacht ist und die Schutzkonzepte (fehlender Schutzleiter...) einen Umbau des Gerätes erfordern ist es wichtig die nötigen Papiere zusammen zu halten.
    Sollte das Gerät einen Brand/Unfall verursachen, so zahlt dann nicht nur deine Versicherung nicht, sondern es kommt noch ein Ordnungswidrigkeit von 30000 € zu.
    Kann der Hersteller das Gerät nicht so verkaufen, dass es für den deutschen Markt geeignet ist und eine CE-Konformitätserklärung beibringen, so mußt du dafür sorgen.
  7. #6 kowoshisan, 02.01.2011
    kowoshisan
    danke für die antworten
    ich verwende das Gerät nicht Gewerblich sondern nur für mich. Da es in Amerika 230 V läuft, ist es schon geerdet wie ich einem Post entnehmen kann.
    Bei den Ebayangeboten ist das Problem die Brennraumgröße. Ich bräuche schon eine Tiefe von 25-30 cm.
    Gehe ich richtig wenn ich es so anschließe ?????
    USA......Europa
    L1.........L1
    L2.........Pe
    L3.........N
  8. ego
    Nein!!!
    PE kommt immer auf PE.
  9. #8 kowoshisan, 02.01.2011
    kowoshisan
    also hat der dann 4 Adern???
    L1,L2,L3,Pe???
    dann so
    USA...Europa
    L1......L1
    L2......N
    Pe.....Pe
    danke
    r
  10. #9 kowoshisan, 02.01.2011
    kowoshisan
    würde das so passen wie ich es im vorherigen Post beschreiben habe????
    danke r
  11. ego
    Wahrscheinlich. Bitte auch den Fred von Kabelmafia beachten.
maschine aus den USA bei uns anschließen - Ähnliche Themen
  1. Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen
    Messung des Potentialausgleichswiderstands bei Maschinen und Anlagen: Hallo zusammen, ich habe etwas Verständnisschwierigkeiten mit der Messung des Widerstandes des Potentialausgleichs im Maschinen- und Anlagenbau....
  2. Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?
    Waschmaschine von 2014...neuen Motor (gebraucht) gekauft...was noch tauschen?: Hallo Ich probiere gerade unsere alte Waschmaschine wieder Instandzusetzen. 2014 gekauft...Motor durchgebrannt. Ist mehr Fun..als das es sinnvoll...
  3. Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?
    Werkzeugmaschine Direkt mit Potenzialausgleichsschiene verbinden sinvoll?: [ATTACH] Hallo, Meine kleine Haus und Hof-Werkstatt hat zuwachs bekommen. Meine Maschinen in der Werkstatt sind alle aus aus dem Zeitraum...
  4. Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163
    Meinungsaustausch Fachbuch "Prüfung von Anlagen und Maschinen" VDE Reihe 163: Hallo zusammen, wie gefällt euch das neue Fachbuch von November 2020 zu VDE Messungen...
  5. Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus
    Maschine löst RCDs in unterschiedlichen Unterverteiluungen aus: Moin zusammen, bin heute auf folgendes Problem gestoßen. Beim Inbetriebnehmen einer Anlage mit Frequenzumrichter und eingebautem,...
