Master Slave Steckdose zu empfehlen?
Diskutiere Master Slave Steckdose zu empfehlen? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich möchte gerne die Standby-Kosten meiner PC-Peripherie sparen und überlege mir eine Master Slave Steckdose zuzulegen. Wenn ich mir...
  1. #1 gerri80, 04.02.2015
    gerri80
    gerri80 Neues Mitglied
    Wenn ich mir allerdings die Bewertungen bei Amazon anschaue, versagen viele Steckdosenleisten schon nach kurzer Zeit ihren Dienst.
    Habt ihr vielleicht schon Erfahrungen mit bestimmten Leisten gesammelt und könnt mir eine empfehlen?
    Bzw. lohnt sich die Anschaffung überhaupt auf Dauer ?
    AW: Master Slave Steckdose zu empfehlen?
    Vergiss es. Den meißten Standby Verbrauch hat der PC selber und der bleibt dann ja an.
  4. #3 Strippe-HH, 05.02.2015
    Bei mir wird alles was mit PC zu tun hat, also auch Drucker, Router, Monitore (2 Computer) zentral über einen Schalter im Arbeitszimmer abgeschaltet.
    Je nach Art und Anzahl der Netzteile wirst du unter Umständen mit einem normalen Lichtschalter auch nicht Glücklich auf Dauer.
  6. #5 Strippe-HH, 05.02.2015
    Warum nicht?
    Bei mir läuft das schon über 7 Jahre ohne Beanstandungen.
    Und was besagt das? Es gibt PC-Netzteile mit eingebauter Einschaltstrombegrenzung, es gibt aber auch welche ohne. Und genauso ist das Bei Monitor und Drucker. Deshalb kann man nicht von einem auf den anderen schließen. Bei einigen Leuten (hatten wir auch schon im Forum) hält die B16 Sicherung nicht beim Einschalten des PC Platzes. Ergo fließen da im Einschaltmoment mehr als 80A. Das hält kein Lichtschalter auf Dauer.
  8. #7 Strippe-HH, 06.02.2015
    Es gibt ja auch Steckdosenleisten mit mehreren Schaltern ( Hat Voltus aber nicht im Angebot).
    Aber wozu, ich schalte ja den Hauptschalter zuerst ein, damit Strom auf den Steckdosen ist und dann die Geräte nacheinander, wo sollen da Lastspitzen entstehen?
    Und beim Ausschalten ist es umgekehrt erst den PC herunterfahren dann den Hauptschalter abschalten. Aber ich hab wohl Netzteile mit Einschaltstrombegrenzung, denn meine B16 Sicherung ist noch nie deswegen rausgeflogen. Auch früher im alten Haus nicht, wo noch H16A -Sicherungen waren.
    Wo schaltest du denn deine Geräte? Der Pc hat ein Schaltnetzteil. Sobald du Spannung auf den Stecker gibst, wird der Elko im Netzteil über den Brückengleichrichter geladen. Bei allen anderen Geräten ist es das Gleiche. egal ob und wann du vorn den Einschaltknopf drückst. wenn in jedem Gerät ein Elko 100µ 400V ist, und du 10 Geräte unter Spannung setzt, dann schaltest du einen 1000µ Kondensator. Wie gesagt, bei wenigen PC-Netzteilen gibt es eine Einschaltstrombegrenzung, Bei Steckernetzteilen gibt es das kaum.
  10. #9 Strippe-HH, 08.02.2015
    An den Geräten und Rechnern selbst, da sind überall Schalter eingebaut.
    Nur ein Monitor hat ein Externes Netzteil das beim einschalten des Hauptschalters Strom bekommt, bei den Computern weis ich das allerdings nicht wie das innen aufgebaut ist. Aber es ist ja auch noch nie was mit meiner E-Anlage darauf hin gewesen, was soll ich mir da ein Kopf drum machen.
  11. #10 gerri80, 10.02.2015
    gerri80
    Wollte nur kurz eine Rückmeldung geben.
    Da ich zur Zeit schon eine Steckdosenleiste mit Schalter habe, den ich jedoch nur sehr selten nutze, habe mich jetzt entschieden mein Glück mal mit einer Brennenstuhl Secure-Tec zu versuchen.
    Auf Master Slave Steckdosen Test schneidet diese ganz gut ab. Mal schauen wie es sich in der Praxis verhält.
    Trotzdem vielen Dank für eure Antworten.
Master Slave Steckdose zu empfehlen? - Ähnliche Themen
  1. Austausch Relais Master-Slave-Steckdose
    Austausch Relais Master-Slave-Steckdose: In fast allen Billigheimern steckt das blaue Relais der Firma Songle, China. Nach wenigen Monaten ist es defekt. Ich möchte es austauschen. Hat 6...
  2. Master-Slave-Steckdosen
    Master-Slave-Steckdosen: Habe 2 Geräte von Unitech und 1 von Elro verschlissen, gegenüber Brennenstuhl und Co. sicher Billigware. Am Anfang ging alles gut, nach 6 Monaten...
  3. Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz oder Master-Slave Geräteschutzleiste
    Mehrfachsteckdose mit Überspannungsschutz oder Master-Slave Geräteschutzleiste: Hallo zusammen, zwei Fragen hätte ich. 1)in meinem Gäste/Arbeitszimmer habe ich zwei geprüfte Steckdosenanschlüsse. An der einen gleich neben...
  4. Master-Slave Steckdose für starke Geräte
    Master-Slave Steckdose für starke Geräte: Hallo Forum, ich habe schon ein paar mal mitgelesen und hätte jetzt auch mal eine Frage, bei der mir Tante G**gle nicht weitergeholfen hat. Ich...
  5. Master-slavesteckdose
    Master-slavesteckdose: folgendes Problem die Masterslavesteckdose funktioniert funktioniert nicht mit meinem PC. Mit anderen Geräten schon. Eckdaten: einstellbare...
