maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose
Diskutiere maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose In der Regel kann man das so vorbereiten, daß man mit 7 Adern auskommt. Wie macht man das? Ich...
  1. #11 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    Wie macht man das?
    Ich brauche 3 Adern für die Steckdose und 3 für jeden Wechselschalter - zumindest an der Seite, von der die Lampendrähte abgehen.
    Ansonsten kenne ich nur noch die Variante mit einem Stromstoßschalter, bei der man mit 5 Adern auskäme.
    Vielleicht sollte ich darüber mal verstärkt nachdenken, denn das könnte die Sache deutlich einfacher machen.
  3. #12 Venenendhülse, 04.12.2013
    Venenendhülse
    Kabelkanal wollte ich nicht nehmen, da ich mit den Leitungen von den Tragbalken zu den Stützen springen muss und das dann Frickelei wird und auch nicht schön aussieht.
    Aber trotzdem gut zu wissen, dass es FR-AP-Material gibt, bei denen man mehr als eine Leitung an einer Seite einführen kann. Ich habe bisher immer nur Teile gesehen, bei denen nur eine Leitung möglich war.
    Taster ist eh besser, weil du dann auch nur eine 2er Kombination brauchst (Serientaster+Steckdose)
  5. gert
    Früher gab's das nicht, ich glaub, da waren wir Monteure noch erfindungsreicher, und die Vorschriften hatten ihren Platz!
    Inzwischen kippt das leider.
    Rein theoretisch kannst du z.B. eine ausschaltung auch gleich da drinnen klemmen, im Gehäuse gibt es noch 2 Ecken, wo man jeweils eine 2er Wagoklemme einstecken kann.
  7. gert
    Bei einem Stromkreis: L / N / PE / 2 Korr. für Ws1 und 2 Korr. für Ws2. Sind 7.
  8. #17 Venenendhülse, 06.12.2013
    Venenendhülse
    Sorry, ich hatte im OP Mist geschrieben. Die Kombination aus zwei WS und Steckdose soll zweimal aufgebaut werden. Auf der einen Seite käme ich dann mit 7 Adern aus, aber auf der anderen Seite bräuchte ich 9 Adern.
    Ich werde aber trotzdem Eltakos und Taster nehmen. Das erleichtert die Sache, da ich dann nur 5 Adern brauche. Vielleicht sollte ich aber trotzdem 7x1,5 nehmen, damit ich später evtl. noch einen weiteren Taster hinzufügen könnte.
  9. #18 Pozblitz, 18.12.2013
    Pozblitz
    Pozblitz Schlitzeklopfer
    hi
    irgendwie komm ich grad mit deiner aufgabenstellung nicht ganz klar. wenn du 2 wechselschalter und eine steckdose willst die zu ein und dem selben stromkreis gehören und dir schon neun adern ausgerechnet hast , nehme ich an dass du von einer dieser schaltung zugehörigen abzweigdose weggehen möchtest.... denn mit EINEM 10x1,5 kannst du ja wohl kaum die 2 gegenstücke deiner 2 wechselschalter anfahren. sollte dies der fall sein und du führst die entsprechenden lampenleitungen den gegenstücken zu reichen dir in deiner 3 fach kombination die du anscheinend noch zusätzlich willst meiner rechnung nach 7 adern (1xAussenleiter 1xNeutralleiter 1xPE jeweils 2xkorrespondierende).nur wenn du auf einen seite der wechselschaltung lampendraht UND Phase hast brauchst du mehr drähte weil du ja lampendraht oder/und phase auf die ander seite der Wechselschaltung bringen musst , je nachdem ob du auf deranderen seite eine direkte phase brauchst für eine Steckdose evtl. wenn du dir einen platz in der kombi sparen willst dann nimmst du statt 2 wechselschalter einen serienwechselschalter ^^ respektive bei 4 wechselschaltern würde ich zwecks der optik 2 3fach gehäuse nebeneinander setzen oben jeweils 2 einfache wechselschalter und darunter immer jeweils eine steckdose und würde jede kombi mit einem 7x1.5J anfahren. könnte dann aber vieleicht etwas eng werden in der abgehenden abzweigdose ^^
    gruss
  10. #19 Venenendhülse, 18.12.2013
    Venenendhülse
    Hallo Pozblitz,
    ich blicke bei deiner Beschreibung nicht durch :) und versuche daher es noch mal zusammenhängend zu beschreiben.
    Ich habe hier einen Wintergarten, der zwei Lichtkreise und Steckdosen erhalten soll. Dazu sollten an zwei Stellen an Tragpfosten jeweils zwei Wechselschalter und eine Steckdose angebracht werden.
    Bei einer Dreierkombi käme ich mit L + N + PE + 4 Korrespondierenden = 7 Adern aus.
    Bei der anderen Kombi bräuchte ich ebenfalls die 7 Adern, wie auf der anderen Seite und zusätzlich zwei Lampendrähte.
    Wie ich bei der zweiten Kombi mit weniger Adern zurecht kommen soll, ohne Stromstoßrelais zu benutzen, kann ich nicht nachvollziehen :)
    Ich könnte lediglich die Lampendrähte auf beide 3er-Kombis aufteilen und bräuchte dann auf jeder Seite 8 Adern.
    Nebeneinander kann ich da nix setzen. Wie so eine Wintergarten halt ist, hat auch unserer zwischen den Türen nur schmale Träger. Hier sind sie aus Holz und rund 10 cm breit. Deswegen muss die Schalter-Steckdosen-Kombi übereinander angeordnet werden.
  11. #20 Pozblitz, 18.12.2013
    Pozblitz
    ok , das war aus deinem ersten threat nicht so ersichtlich dass es 2 kombis sein sollen auf jeder seite. hätte ja auch eine kombi sein können und 2 separate wechselschalter die zu ihr gehören. so hast du natürlich zu 100% recht.
    gruss
maximale Anzahl Adern in Aufputzsteckdose - Ähnliche Themen
  1. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  2. Maximale Anzahl anschließbarer Geräte
    Maximale Anzahl anschließbarer Geräte: Guten Abend, entschuldigen Sie die Störung, aber ich aber ein mehr oder weniger großes Problem. Ich habe eine Hausaufgabe bis morgen abzugeben...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
