Maximale Leitungslänge?
Diskutiere Maximale Leitungslänge? im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich möchte eine 3x1,5-er Leitung verlegen. An dieser Leitung sollen 12 beheizbare Pferdetränken parallel angeschlossen werden. Eine Tränke...
  1. #1 Mainzer84, 15.11.2011
    Mainzer84
    Mainzer84 Neues Mitglied
    Eine Tränke hat im Betrieb 33 Watt. Heißt alle 12 Tränken auf einmal = 396Watt.
    Die Leitung von Sicherung bis zur letzten Tränke beträgt ca. 80m.
    Nun meine Frage:
    Langt hierfür eine 3x1.5er Leitung ? Ich weiß das der Spannungsabfall zu beachten ist. Aber bei nur knapp 400Watt maximaler Last?
    Das ganze soll mit 16A abgesichert werden.
    Wäre nett wenn ihr mir helfen könntet!
    Mfg
    Schau mal hier: Maximale Leitungslänge?. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 15.11.2011
    Elektro Super-Moderator
    AW: Maximale Leitungslänge?
    Der Spannungsfall ist hier nach der Sicherung zu berechnen. Bei 16A sind das im günstigen Fall 18m bei 1,5mm² Besser kleiner Absichern
  4. #3 Elektro, 15.11.2011
  5. #4 Zelmani, 15.11.2011
    Zelmani
    Zelmani Lüsterklemmer
    Soweit ich weiß, ist der Spannungsfall anhand des zu erwartenden Laststroms zu berechnen und nicht anhand des Nennstroms der Sicherung. Das wäre anders schwer zu begründen. 400W bereiten bei 80Metern und 1,5mm² überhaupt keine Probleme, was den Spannungsfall anbetrifft. Allerdings könnte es mit der Schleifenimpedanz eng werden, falls kein RCD vorhanden sein sollte. In diesem Fall unbedingt niedriger absichern, oder noch besser: die Schleifenimpedanz messen (lassen) und die Sicherung entsprechend des Ergebnisses auswählen.
    Schöne Grüße,
    Bernd
  6. #5 Strippentod, 15.11.2011
    Richtig. Runter mit der Sicherung. Bei 400 W reicht nen 2 oder 4 A Automat! Somit umgehst du die Diskussion mit dem Spannungsfall und löst andererseits auch die Abschaltbedingung im Kurzschlussfall, durch das frühere Ansprechen des Automaten
    Gemessen muß aber trotzdem werden.
  7. #6 Elektro, 15.11.2011
    http://www.christiani.de/pdf/74968_probe.pdf
  8. gert
    Soweit ich weiß,
    muß in Landwirtschaftlichen Betrieben (auch Tierhaltung allgemein) aus Brandschutzgründen ein RCD (FI- Schalter) mit 0,3A Nennfehlerstrom verbaut werden. Darüber hinaus müssen Leitungen, die von (Nutz-) Tieren angebissen oder beschädigt werden können, auch bei Festanschluß mit RCD <= 0,03A oder mit SELV 24 Volt betrieben werden.
    Ich persönlich empfehle jedem, der seine Zossen lieb und/oder Wert hat, Tränken mit 24 V Heizungen verwenden, die Trafos außerhalb der Reichweite der Gäule montieren.
  9. #8 Strippentod, 15.11.2011
    Hey Gert,
    Hat doch keiner behauptet, das kein FI zum Einsatz käme? Oder war das nur ein nett gemeinter Hinweis.
  10. #9 Zelmani, 16.11.2011
    Zelmani
    Abgesehen davon, dass die DIN 18015 nur gilt, wenn der Fragesteller sie mit wem auch immer vereinbart hat: welchen Sinn hat es, den Spannungsfall einer Leitung mit fest angeschlossenen Betriebsmitteln, in der maximal 1,7A fließen, nach dem Nennstrom der Sicherung zu berechnen? Die Sicherung hat bei dedizierten Stromkreisen nicht das geringste mit dem Spannungsfall zu tun. Bei Steckdosenstromkreisen, wo man nicht weiß, was später angeschlossen wird, mag es anders sein. Aber im vorliegenden Fall?
    Wo steht, das die Pferdetränken fest angeschlossen sind?
Maximale Leitungslänge? - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy
    Maximale Leitungslänge bei Moeller Easy: Zur Steuerung eines Kompressors habe ich eine Moeller Easy 512-AC-RC eingesetzt. Der Kompressor wird von mehreren Stellen ein- und ausgeschaltet....
  2. Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge
    Elektronischer Halogentransformator und maximale Leitungslänge: Hallo, ich stehe bei der Installation eines Halogen-Unterbausets vor folgendem Problem: Das Set besteht aus 3 Spots zu je 20 Watt, einem...
  3. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  4. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  5. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
