Maximale Stromstärke einer Diode berechnen
Diskutiere Maximale Stromstärke einer Diode berechnen im Lehrling und Studi Forum Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi, Ich habe gerade mein Maschinenbau Studium begonnen und gleich im ersten Semester haben wir ein E-Technik Labor mit zahlreichen Aufgaben dazu....
  1. Ramps
    Ramps Neues Mitglied
    Hi,
    Ich habe gerade mein Maschinenbau Studium begonnen und gleich im ersten Semester haben wir ein E-Technik Labor mit zahlreichen Aufgaben dazu. (Eigentlich sind die Labore erst für das zweite Semester geplant, da es aber so viele Studierende gibt, wird halt schon gleich zu Beginn damit angefangen.)
    Wir haben mit einem Oszilloskop eine Diodenkennlinie erstellt und folgende Aufgabe bekommen:
    Ermitteln Sie den Maximalwert des Stromes aus den Spannungen und Widerständen in der Schaltung.
    [​IMG]
    Also entweder ist die Lösung relativ einfach und ich erkenne sie nur nicht, oder ich kriege das mit meinem eingerosteten E-Technik Wissen aus der Schule nicht mehr hin...
    Die Widerstände sind ja parallel geschaltet, also fließt über die Widerstände und durch die Diode:
    R[SUB]gesamt [/SUB]= (R1*R2)/(R1+R2) = (1000ohm*10ohm)/(1000ohm+10ohm) = ~9,9Ohm.
    I=U/R, wobei das nur für Gleichstrom gilt und hier Wechselstrom anliegt? Oder ist das in diesem Fall egal?
    I= 10V/9,9ohm = ~ 1A
    Aus dem Graphen lese ich aber für I[SUB]max[/SUB] ca. 13mA ab. Also irgendwo ist noch ein gewaltiger Kinken drin, kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
    AW: Maximale Stromstärke einer Diode berechnen
    Die Widerstände sind in Reihe nicht parallel
  4. #3 Uwe Mettmann, 25.10.2013
    Uwe Mettmann
    Uwe Mettmann Strippenstrolch
    Die Widerstände sind in Reihe geschaltet
    Ist ja auch richtig.
    Spitzenspannung des Sinussignals: 10 V x Wurzel (2) = 14,1 V
    Spannungsabfall an der Diode: 0,7 V
    Gesamtwiderstand: 1010 Ohm
    Somit ergibt sich ein Strom von: I = (14,1 V – 0,7 V) / 1010 Ohm = 13,3 mA
    Uwe
Maximale Stromstärke einer Diode berechnen - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. Maximale Strombelastung im Neutralleiter
    Maximale Strombelastung im Neutralleiter: Hallo zusammen, Ich habe eine technische Frage zu folgender Problemstellung: Angenommen ich habe eine Zuleitung NYM 5 x 2,5mm^2 (L1,L2,L3; N;PE...
  3. Maximale Anzahl LS pro RCD?
    Maximale Anzahl LS pro RCD?: Hallo, leider taucht diese Frage immer und immer wieder auf, und immer wieder mit unterschiedlichen Begründungen und Behauptungen. Ich würde...
  4. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
  5. maximale Luftfeuchtigkeit
    maximale Luftfeuchtigkeit: Morgen zusammen, meine Freundin und ich haben einen Altbau gekauft und es muss leider die komplette Elektroinstallation neu..... (50er Jahre,...
