maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz
Diskutiere maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Haaaallo zusammen, ich würde gerne wissen, wie groß der maximale Anlagenerdungswiderstand im TT Netz sein darf. Habe schon sehr viel gegoogelt...
  1. #1 Kiteaholic, 08.09.2008
    Kiteaholic
    Kiteaholic Neues Mitglied
    Haaaallo zusammen,
    ich würde gerne wissen, wie groß der maximale Anlagenerdungswiderstand im TT Netz sein darf. Habe schon sehr viel gegoogelt aber nichts gefunden.
    Gibt es da einen festen Wert?? Habe eine Aufgabenstellung eines Profs in der es heißt, überprüfen sie die Realisierbarkeit einer Abschaltbedingung im TT Netz.
    Ich kann Ra zwar berechnen, nur sagt mir das Ergebnis nichts darüber, ob technisch realisierbar oder nicht.
    Würde mich sehr über eure Antworten freuen, da die blöde Prüfung immer näher kommtHelp
  3. #2 servicetechniker, 08.09.2008
    servicetechniker
    AW: maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz
    klar muss das technisch machbar sein. Was hast du den für ein Ra ausgerechnet? der hängt in der praxis natürlich vom Boden ab.
  4. Crunch
    Crunch Schlitzeklopfer
    Also habe gerade mal das Fachbuch gewälzt hier steht: "Der Erdungswiderstand RA muss so klein sein,dass die Schutzeinrichtung im Fehlerfall auslöst,bevor die zulässige Berührungsspannung UL am Körper (Gehäuse) überschritten wird."
    Ich glaube da gibt es keinen festen wert!
  5. ego
    Da nimmst du die Berührungspannung Ub (50V/bei Tieren 25V),
    + den abschaltstrom Ik deiner Schutzeinrichtung und errechnest den zugehörigen max. Widerstand Re.
    Tipp:
    Der Profi weiss: In der Regel sind die Abschaltbedingungen nur mit FI-Schaltern zu erreichen, übliche Werte 30mA, 100mA,300mA oder 500mA. Soll heissen, mit Sicherungen oder Ls bei üblichen Erdungswerten keine Rechtzeitige abschaltung möglich.
  6. #5 Kiteaholic, 09.09.2008
    Kiteaholic
    Danke für die schnelle Hilfe. Habe übrigens einmal 12 Ohm und einmal 5000 Ohm raus. 5000 Ohm sind nach Musterlösung realisierbar.
maximaler Anlagenerdungswiderstand im TT Netz - Ähnliche Themen
  1. Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell
    Maximaler Strom LED Panel, alternativer LED Treiber Meanwell: Hallo, wie empfindlich sind LED Panels, wenn man die zulässige Stromstärke überschreitet? Ich möchte in einem LED-Panel den Treiber gegen einen...
  2. Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen
    Maximaler Strom in den Oberwellen von Netzteilen: Hallo, gibt es Richtlinien die Aussagen wie hoch der Prozentualer Anteil der Oberwellen sein darf in Bezug auf die Grundwelle? Ich habe...
