Mehr Leistung beim sporadisch zuschalten von 2tem AKKU ?
Diskutiere Mehr Leistung beim sporadisch zuschalten von 2tem AKKU ? im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich grüße als neues Mitglied die gesammte Forengemeinde. Meine Frage: Bei meinem E-Bike 36 V mit 250W Motor, sinkt bei starker Belastung am...
  1. #1 marauder, 27.04.2011
    marauder
    marauder Neues Mitglied
    Meine Frage:
    Bei meinem E-Bike 36 V mit 250W Motor, sinkt bei starker Belastung am Berg, auch bei voll geladenem Akku die Spannung ab. Ich nehme an, dass der Motor dann ja nicht mehr
    die volle Leistung bringen kann, oder wird das ausgeglichen weil dann mehr amp gezogen werden ?
    Würde es etwas bringen einen 2ten Akku bei Bedarf zuzuschalten ?
    mfg.marauder
    AW: Mehr Leistung beim sporadisch zuschalten von 2tem AKKU ?
    Akkus parallel schalten ist nie eine gute Idee erst recht nicht, wenn sie unterschiedlichen Ladezustand haben.
  4. #3 marauder, 28.04.2011
    marauder
    Danke für die Antwort.
    Dass 2 Akkus nicht einfach ohne Probleme beliebig zusammengeschaltet werden können
    war mir schon klar. Aber es gibt Diodenmodule die das ermöglichen.(siehe Anhang)
    Meine Frage war eigentlich, ob es merklich überhaupt etwas bringt ?
    mfg.marauder
      Dateigröße:
      127,1 KB
      Aufrufe:
      502
    Ich nehme mal an, das da Mosfet´s drin sind, mit Dioden wäre die Verlustleistung viel zu hoch und es bringt ja nichts, wenn du deine kostbare Energie verheizt. Eine gewisse Verlustleistung haben aber auch diese Module. Auf diese Art und weise lassen sich Akkus schon parallel schalten, stellt sich halt nur die Frage, warum nicht gleich einer genommen wird, der eine Nummer größer ist.
Mehr Leistung beim sporadisch zuschalten von 2tem AKKU ? - Ähnliche Themen
  1. Garage - Stromleistung reicht nicht mehr aus
    Garage - Stromleistung reicht nicht mehr aus: Hallo zusammen, erst einmal ein freundliches Moin in die Runde da ich mich gerade neu angemeldet habe. Folgendes Thema: Beim Hausbau 2013 wurde...
  2. Herdanschluss - mehr Leistung machbar?
    Herdanschluss - mehr Leistung machbar?: Hallo, ich habe eine kurze Frage, will aber nichts selber anschließen oder ändern. Das würde der Elektriker machen. Folgende Situation: Ich wohne...
  3. LG Solar Mono X NeoN – einfach mehr Leistung
    LG Solar Mono X NeoN – einfach mehr Leistung: Liebe Nutzerinnen und Nutzer, LG hat ein neues Solarmodul entwickelt, das wir in diesem Forum präsentieren möchten – hier soll Raum für Fragen...
  4. TDA 2003 mehr Leistung
    TDA 2003 mehr Leistung: Ich ein TDA 2003 mit der schaltung aus folgendem Datenblatt gebaut:...
  5. hohleistungs LED´s mit mehr Leistung versorgen
    hohleistungs LED´s mit mehr Leistung versorgen: Hallo zusammen. ich habe eine Stirnlampe wo eine 3 WATT LED mit 140 Lumen eingebaut ist. diese wird mit 3 AAA akkus (1100mAh) versorgt. Diese...
