Mehrere Leuchten in einem Treppenhaus installieren
Diskutiere Mehrere Leuchten in einem Treppenhaus installieren im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo! In einem Treppenhaus sollen 3 Leuchten montiert werden. Eine davon an einer Holdecke, 2 davon an der Wand. Das ganze wird über eine...
  1. #1 homer092, 05.09.2011
    homer092
    homer092 Spannungsgeprüft
    Hallo!
    In einem Treppenhaus sollen 3 Leuchten montiert werden. Eine davon an einer Holdecke, 2 davon an der Wand. Das ganze wird über eine Treppenhausschaltung gesteuert, das Relais dafür sitzt in einer UV.
    Wie würdet ihr das installieren? Mit abzweigdosen? Oder ist es sinnvoll Lampen durchzuverbinden? Ich selbst arbeite mehr in Zweckbauten da haben wir fast nur Leuchten die durchverbunden sind, aber schon werksmäßig dafür vorgesehen sind. Das ist ja bei "Wohnungslampen" weniger der Fall. Setze ic hhier irgendwo im FLur abzweigdosen? Oder kann ich hinter bzw. über den Lampen Gerätedosen setzen und darin die Durchverbindung und Anschluss der Leuchten machen? Wie würdet ihr vorgehen?
  3. #2 JanWichmann, 05.09.2011
    JanWichmann
    JanWichmann Hülsenpresser
    AW: Mehrere Leuchten in einem Treppenhaus installieren
    Je nachdem wie es vor Ort ist würde ich von Lampe zu Lampe Durchschleifen.
  4. #3 homer092, 05.09.2011
    homer092
    also 2 leitungen aus der wand gucken lassen bzw. decke und dann in der lampe durchschleifen? oder setzt man da besser dosen damit nicht der putz aufreißt oder so wenn man die leitung mal bewegt?
  5. #4 Strippentod, 05.09.2011
    Mit dem Durchschleifen ist das immer so eine Sache. Du weist vorher nie, ob die Leuchten auch zum Durchschleifen ausgelegt sind. (Da gehts schon mit den Einführungen los..) Ich mach es immer sternförmig. Dosen kannst du auch setzten, allerdings besteht dann wieder die Gefahr, das ewentuell das Leuchtengehäuse diese nicht abdeckt. Und wenn so ein halber Blinddeckel rauskuckt, is och nicht schön.
    Am besten ist immer, man kennt die Leuchten vorher, dann kann man danach entscheiden. Jedoch ist das eher selten.
  6. #5 homer092, 05.09.2011
    homer092
    ja gerade in Wohnungen ist das eher selten der Fall, dass man das vorher weiß leider :) aber gerade hier sind sie ja meist nicht für 2 Leitungen ausgelegt im gegensatz zu den Leuchten die ich von der ARbeit kenne, da hat alles 2 Einführungen und auch die entsprechenden Klemmen. Also setzt man am besten noch ne herkömliche Abzweigdose irgendwo?
  7. #6 Strippentod, 05.09.2011
    Ich denke es geht um Treppenhausleuchten? Der ein oder andere Bauherr legt sich schon manchmal im Vorfeld fest, welche da dran sollen. Aber trotzdem eher die Ausnahme.
  8. #7 homer092, 05.09.2011
    homer092
    ja ein "Treppenhaus" zwischen EG und 1. OG mehr hat das haus auch nicht ;) da sollen halt 3 leuchten rein.
  9. #8 Kaffeeruler, 05.09.2011
    Seh i auch so, wenns geht noch immer die beste Lösung
    es gibt auch kleine Dosen ;) Aber du hast schon recht, ich hatte mal ne Lampe die deckte net mal ne Wandauslassdose ab :mad:
    naja, sie war teuer, das muss reichen
    mfg Dierk
    Bei einer Treppenhausschaltung gibt es doch auch Taster. ein 5 adriges von Taster zu Taster und die Leuchen immer auf die Tasterdosen (tiefe Schalterdosen) führen. so hast du in jeder Leuchte nur eine Leitung, brauchst aber keine zusätzlichen Dosen und findest die Klemmstellen auch in 20 Jahren noch.
  11. #10 homer092, 06.09.2011
    homer092
    die idee kam mir auch schon aber mir kam nur in den sinn alle leitungen in eine dose. Aber stimmt das ist eigentlich ne super idee ich ziehe einfach zu jeder taststelle bzw. zu 3 falls es mehr sind nur eine Lampenleitung und leg da 5-Ader hin was ich eh vor hatte. Lassen sich 2x5-Adrig + 1x3-Adrig denn in tiefen Schalterdosen gut verklemmen?
Mehrere Leuchten in einem Treppenhaus installieren - Ähnliche Themen
  1. mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel
    mehrere Gartenleuchten mit einem Kabel: Hallo Bei mir stehen demnächst grössere Umbauarbeiten rund um das Haus bevor, neue Wasserleitung, Sanierung der Kanalisation etc. Dabei möchte...
  2. Nach Leuchtenmontage mehrere elektronische Teile zerstört?
    Nach Leuchtenmontage mehrere elektronische Teile zerstört?: Moin, ein Kollege hat eine Leuchte montiert, nur den Schalter ausgeschaltet und die Leuchte angescglossen. Beim einkürzen der Leitung flog dann...
  3. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
  4. Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?
    Schutzleiter / Erdung aus mehreren parallelen Adern?: Hallo zusammen, der Fall kam gerade in einem anderen Forum auf, ic kenne ihn aber auch aus Diskussionen mit Kollegen/Kunden schon häufiger....
  5. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP
    Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss Fachzeitschrift EP: Zurzeit frei zugänglich. Mehrere Küchengeräte an einem Herdanschluss
