Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander
Diskutiere Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, in einer Dose ist es ja nicht erlaubt,mehrere Stromkreise zu haben. Darf man in benachbarten Dosen getrennte Stromkreise haben? d.h. z.B....
  1. mabu
    mabu Lüsterklemmer
    in einer Dose ist es ja nicht erlaubt,mehrere Stromkreise zu haben. Darf man in benachbarten Dosen getrennte Stromkreise haben? d.h. z.B. ein 3fach Rahmen mit Steckdose und Licht. Entweder hat man nun 2 Wechselschalter für 2 Räume die aber zu getrennten Stromkreisen gehören, oder man möchte Licht und Steckdosen trennen und hat für die Steckdose einen anderen Stromkreis, d.h. unterschiedliche LSS, gleiche Phase. Ist das erlaubt?
    Wie sieht es aus, wenn man die auch die RCDs für Licht und Steckdosen trennen möchte, darf man dann einen Lichtschalter und eine Steckdose benachbart im gleichen Rahmen betreiben?
  3. #2 Kaffeeruler, 04.12.2014
    AW: Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander
    Wenn die Schalterdosen nicht offen sind an den Verbindungsstellen, jede Leitung somit ihre eigene Schalterdose hat und die Einsätze dann mit Warnhinweisen versehen werden das in der Kombination mehr als 1 Stromkreis ist wäre es möglich.
    Denn sobald man den Rahmen demontiert sind auch die Abdeckungen ab und somit besteht die Gefahr das man trotz freischalten des Stromkreises mit einem benachbarten Stromkreis in Berührung kommen könnte
    Alternative wäre dann 2pol od 3pol LSS davor zu setzen
    Bei dann auch noch getrennten RCD kreisen gehts dann nur noch mit Warnhinweisen auf den Geräteträgern
  4. #3 ZERBERUS_, 04.12.2014
    ZERBERUS_
    ZERBERUS_ Strippenstrolch
    Kurz mal nebenfrage: kann mir jemand eine genaue Norm nennen wo das mit mehrere Stromkreise unter eine Gehäuse definiert wird?
  5. #4 Kaffeeruler, 05.12.2014
    In der VDE 0100-460 findet man z.B etwas zu den Warnhinweisen die man auf diese Situation beziehen kann
    Zum Thema Trennstege gibt es dann noch einige Beiträge hier im Forum die sich dann u.a. auf die VDE 0100-520 beziehen
    Einen Klaren Wortlaut findet man in der VDE aber m.w. nicht für diesen Fall der beschrieben wurde
  6. #5 Strippe-HH, 05.12.2014
    Wenn man das in seinem privaten Haus macht, könnte es an sich egal sein aber in gewerblich nutzbaren Bereich ist das schon was anderes.
    Es gibt ja Abdeckrahmen mit Beschriftungsfenster wo dann drauf steht : "UV1 F.13" und dann weis man schon gezielt welche Sicherungen man abschalten muss, bevor man sich durch die Legende des Sicherungskastens hindurchstudiert hat.
    Trotzdem egal was ist, immer hinterher die Spannungsfreiheit mittels Messen feststellen um auf der sicheren Seite zu sein.
  7. #6 ZERBERUS_, 08.12.2014
    ZERBERUS_
    Und wenn man ganz genau nimmt, dann gibt es 5 Sicherheitsregeln wo dritte Regel lautet: "Spannungsfreiheit feststellen". Deswegen gerade im Privathaushalt halte ich extra Hinweise eher eine Option als muss - bei Drehstromsteckdose schreibt auch keiner "Achtung mehrere Außenleiter!". Und im Gewerbe sind Dosen die von guten Elektriker errichtet wurden, sind eh alle mit Sicherungsnummer beschriftet, wie schon Strippe-HH sagte
  8. #7 Kaffeeruler, 08.12.2014
    im Eigenheim läuft es i.d.r so
    "Schatz ist das Licht aus ? "
    "ja"
    und schon fängt man an zu schrauben, evtl mit dem Polprüfer oder auch net ;)
    alternativen sind dann für Singels das Radio, TV usw wenn kein Sichtkontakt möglich ist
    Hardcore Heimwerker stimmen sich dazu auch gern mit klaus lage ein...
    1000 mal berührt...1000 mal is nix passiert :D
  9. #8 AC DC Master, 09.12.2014
    ja, ja die VDE ! wer macht das von euch en schon so ? und wenn du so was machst ist es so, das du keinen platz mehr hast für irgendwelche trennstege oder wände. und wenn beschriften und markieren ist auch vor dem sitzsofa.
Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?
    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  2. Einer Zuleitung mehrere Stromkreise
    Einer Zuleitung mehrere Stromkreise: Hi Wir (Clique) "renovieren" grade unsere Hütte. Also Dach, putz und so alles neu. Natürlich auch die Elektrik. Die Zuleitung ist ein...
  3. Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?
    Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...
  4. Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise
    Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise: Hallo, die Zuleitungen einiger Außenleuchten um das Haus herum (7 Stück) kommen in verschiedenen Räumen ins Haus. Dazu sollen 2 Leuchtengruppen...
  5. Mehrere 16A/230V Stecker kombinieren
