Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr
Diskutiere Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ist es eigentlich zulässig, mehrere Stromkreise in einem Rohr zu führen (es geht um Einzeladerverkabelung)? Ich habe da schon so viel...
  1. Geka
    Geka Guest
    ist es eigentlich zulässig, mehrere Stromkreise in einem Rohr zu führen (es geht um Einzeladerverkabelung)? Ich habe da schon so viel widersprüchliches gehört.
    Konkret geht es darum, dass WaMa und Trockner getrennte Sicherungen bekommen sollen. Reicht da ein Installationsrohr? (Bevor die Diskussion in die falsche Richtung geht: mir ist klar, dass ich 2 getrennte N brauche und dass ev.Häufung zu beachten ist).
    Wie ist das mit den Steckdosen? Ist eine Doppelsteckdose zulässig oder müssen es zwei einzelne sein?
    GeKa
  3. #2 PatBonner, 01.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    AW: Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr
    Hallo GeKa :
    Was hatte ich deswegen schon Diskussionen.
    Mehrere Kreise dürfen nicht durch ein Rohr geführt werden.
    Ich denke aber dass der Grund weniger das Rohr ist, sondern vielmehr die Abzweigdose. Mehrere Kreise durfen ja bekanntlich nicht in einer Dose geklemmt werden.
    Wenn allerdings ein Rohr mit 2x PE , 2x N und 2x L
    vom sicherungskasten an eine Doppelsteckdose führt;
    Wüsste ich nicht was dagegen spricht.
    Grüsse
    Paddy
    P.S.
    Lasst die Spiele beginnen ;-)
  4. ego
    Ich würde dies persönlich nur als Notlösung akzeptieren.
    Zu beachten ist die niedriegere Belastbarkeit aufgrund der 4belasteten adern.
  5. Geka
    Geka Guest
    Hallo Paddy,
    ja, das ist wohl ein ewiger Streitpunkt. Ich bin lange Zeit davon ausgegangen, dass man unterschiedliche Stromkreise *nicht* gemeinsam führen darf, bis ich dann im Hösl drüber gestolpert bin, dass es sehr wohl zulässig ist, wenn alle Leiter für die höchste vorhandene Spannung isoliert sind. Leider habe ich keine VDE zur Hand, mir ist aber was in Erinnerung, dass neben dem Hauptstromkreis nur zu dem Hauptstromkreis gehörige Hilfsstromkreise verlegt werden dürfen. Deshalb bin ich etwas verwirrt.
    Das mit der Dose ist nicht das Problem, da mehrere Kreise durch eine Dose gehen dürfen, wenn sie nicht geschnitten werden, was bei meiner Doppelsteckdose ja der Fall wäre. Was mich halt nur stutzig macht: ich hab das so noch nicht gesehen, bisher immer 2 Einzelsteckdosen.
    Im Übrigen bin ich der Meinung, dass 2xL, 2xN und 1xPE ausreichend sind ;-)
    GeKa
  6. #5 PatBonner, 02.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
    Der Meinung bin ich nicht.
    Grüsse
    Paddy
  7. Geka
    Geka Guest
  8. #7 Lötauge35, 02.08.2007
    Natürlich kann man mehrere Stromkreise in einem Rohr mittels Einzeladern führen, (wird in einigen Ländern standardmäßig so gemacht).
  9. #8 hobbyelektriker, 02.08.2007
    hobbyelektriker
    hobbyelektriker Strippenstrolch
    Also ich bin mir nicht ganz sicher aber denke es ist erlaubt wenn ich eine gleichzeitige abschaltung habe z.b. 3 pol automat. Dann mache ich es zumindest.
  10. #9 PatBonner, 02.08.2007
    PatBonner
    PatBonner Guest
  11. #10 Heimwerker, 03.08.2007
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Das ist - so pauschal wie du es sagst - falsch.
Mehrere Stromkreise in einem Installationsrohr - Ähnliche Themen
  1. Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?
    Mehrere Stromkreise in Verteilerdosen - Drehstrom ?: Hallo an Alle! Mal eine Frage in die Runde.... Man darf pro Dose nur einen Stromkreis verwenden ohne Trennsteg. Wie sieht es denn bei 3 phasigen...
  2. Einer Zuleitung mehrere Stromkreise
    Einer Zuleitung mehrere Stromkreise: Hi Wir (Clique) "renovieren" grade unsere Hütte. Also Dach, putz und so alles neu. Natürlich auch die Elektrik. Die Zuleitung ist ein...
  3. Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?
    Mehrere Stromkreise in einem Kabelklemmkasten mit Reihenklemmen zulässig?: Hallo. Ist es zulässig, in einem Kabelklemmkasten mit Hutschine, bzw Kleinverteiler, mehrere Stromkreise mittels Schützen zu schalten und mittels...
  4. Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise
    Stromkreisverteiler Verbindungskasten für mehrere Stromkreise: Hallo, die Zuleitungen einiger Außenleuchten um das Haus herum (7 Stück) kommen in verschiedenen Räumen ins Haus. Dazu sollen 2 Leuchtengruppen...
  5. Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander
    Mehrere Stromkreise in Dosen nebeneinander: Hallo, in einer Dose ist es ja nicht erlaubt,mehrere Stromkreise zu haben. Darf man in benachbarten Dosen getrennte Stromkreise haben? d.h. z.B....
