Mehrfachsteckdose treibt Strom kräftig rauf
Diskutiere Mehrfachsteckdose treibt Strom kräftig rauf im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Servus, gestern hab ich erstmals ein anderes Sägeblatt auf meine neue Tischkreissäge montiert. Daraufhin flog prompt beim Anlaufen die Sicherung...
  1. #1 Skinman, 06.04.2014
    Skinman
    Skinman Neues Mitglied
    Servus,
    gestern hab ich erstmals ein anderes Sägeblatt auf meine neue Tischkreissäge montiert. Daraufhin flog prompt beim Anlaufen die Sicherung raus.
    Die Ursache scheint nach jetzigem Stand eine unglückliche Kombination zu sein, aus einem im Vergleich zum Original etwas schwereren Sägeblatt und einer als kurze Verlängerung vor die Säge geschalteten 5-fach-Steckdose mit Schalter, Kabel unter zwei Meter.
    Dass das schwerere Blatt den Anlaufstrom hoch treibt, kann ich ohne Weiteres nachvollziehen.
    Aber mit der Rolle der Mehfachsteckdose hab ich Schwierigkeiten. Die muss einen ziemlich drastischen Effekt haben. Lasse ich sie weg, kann ich am gleichen Kreislauf noch zusätzlich einen Werkstatt-Staubsauger betreiben, ohne dass die Sicherung rausfliegt.
    Kann mir da mal jemand auf die Sprünge helfen? Ist der Mehrfachstecker womöglich defekt und sollte entsorgt werden?
  3. #2 Strippe-HH, 06.04.2014
    AW: Mehrfachsteckdose treibt Strom kräftig rauf
    In einer Werkstatt sollten grundsätzlich keine Mehrfachsteckdosen verwendet werden da diese dafür nicht bestimmt sind. Auch zusammengerollte Kabeltrommeln sind "no go" da diese wie eine Spule sind und sich erwärmen.
    Besser sind Doppelsteckdosen in Feuchtraumausführung in Bereich der Werkbank. Sollte die Tischkreissäge etwas weiter weg stehen, kann man auch eine Verlängerungsschnur mit Feuchtraumstecker- und Kupplung und entsprechenden Leitungsquerschnitt verwenden.
    In meiner Werkstatt hab ich auch mehrere Doppelsteckdosen wovon jede einzeln mit 16A. abgesichert ist und ein FI-Schalter in der Unterverteilung der Werkstatt schützt die Anlage (und auch mich) zusätzlich.
  4. #3 oberwelle, 06.04.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Ist in der Steckdosenleiste ein Überspannungsschutz / Filter verbaut ?
    OW
  5. #4 Skinman, 06.04.2014
    Skinman
    Weiß nicht, glaub nicht. Es flog jedenfalls nichts in der Mehrfachsteckdose raus, sondern das waren die ganz normale Sicherungen. Das erste Mal eine direkt in der betreffenden Garage verbaute und das zweite Mal eine davor geschaltete, im Haupt-Schaltkasten des Hauses.
  6. #5 oberwelle, 06.04.2014
    oberwelle
    oberwelle Guest
    Und was steht auf den Sicherungen drauf ?
    Und du bist sicher das an den Sicherungen nicht mehr angeschlossen ist ?
  7. #6 Skinman, 07.04.2014
    Skinman
    Beides "B16", die im Haus "6000", "3", die in der Garage "10000", "3".
    Soweit ich weiß, hing da sonst nur die Beleuchtung der Garage dran, in dem Moment zwei Leuchtstoffröhren zu ich glaub je 30 Watt.
    Ich hab ja dann weiter gearbeitet ohne den Mehrfachstecker, dabei sind die Sicherungen manchmal (aber nicht immer) rausgeflogen, wenn ich die automatische Ein-/Ausschaltfunktion des Werkstattsaugers genutzt hab (also die Säge in den Sauger gestöpselt).
    Also scheint sich alles so oder so ziemlich nah am Grenzwert zu bewegen. Einfach mal mit trägeren Sicherungsautomaten der "C"-Charakteristik versuchen?
  8. #7 Lötauge35, 07.04.2014
    möglich wäre, das das die Steckkontakte verschmutzt sind oder die Klemmstellen locker sind. Dadurch läuft der Motor im Anlauf unsymmetrisch und zieht einen höheren Strom.
    Unsinn, hat mit Spule nichts zu tun.
    Die Steckdosenleiste wird wohl für zusätzlichen Spannungsfall im Anlauf sorgen und dadurch höheren Strom oder schaltest du an der Steckdose, dann kann es auch sein, das du eine evtl. vorhandene Anlaufstrombegrenzung aushebelst.
Mehrfachsteckdose treibt Strom kräftig rauf - Ähnliche Themen
  1. Sicherheit von Mehrfachsteckdosen
    Sicherheit von Mehrfachsteckdosen: Hallo, können die Gehäuseschrauben einer eingeschalteten Mehrfachsteckdose unter Spannung stehen? Sie sind ca. 5mm ins Gehäuse abgesenkt, aber...
  2. VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen
    VDE-Prüfung 0701 - 0702 - Verwendung Mehrfachsteckdosen: Hallo zusammen, ich führe als gelernter und erfahrener Elektroinstallateur nach entsprechender Schulung die VDE-Prüfungen 0701 - 0702 für Kopierer...
  3. Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?
    Produktentwicklung Mehrfachsteckdose - welche Normen sind wichtig?: Hallo zusammen, im Rahmen eines Uni Projektes soll ich ein „innovatives“ Produkt entwickeln und gestalten. Dabei soll es sich in meinem Fall um...
  4. Lampe und Mehrfachsteckdose
    Lampe und Mehrfachsteckdose: In meiner Wohnung gibt es sehr wenige Steckdosen, also nutze ich natürlich viele Mehrfachsteckdosen. Nach einiger Abwesenheit kam ich neulich...
  5. Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen
    Kabelsicherung für selbstkonfektionierte Mehrfachsteckdosen: [ATTACH] Hi zusammen, mein 9jähriger Sohn hat nun ein tolles Hochbett. Natürlich sind auf dieser Raumhöhe initial keine Steckdosen für Lampe und...
