Mehrpoliges Steckersystem
Diskutiere Mehrpoliges Steckersystem im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich suche ein gängiges und preiswertes Steckersystem, was geeignet ist um eine Steuerung einer Pumpensteuerung für einen Brunnen...
  1. #1 Venenendhülse, 02.06.2015
    Venenendhülse
    Venenendhülse Leitungssucher
    ich suche ein gängiges und preiswertes Steckersystem, was geeignet ist um eine Steuerung einer Pumpensteuerung für einen Brunnen anschließen zu können.
    Die Steuerung hat derzeit einen Schukostecker und eine Kupplung. Der Stecker kommt in eine Steckdose und an die Kupplung wird die Pumpe angeschlossen. Zwischen Steuerung und Pumpe soll nun noch ein Zeitrelais eingeschleift werden. D.h., von der Kupplung geht es zurück in den Verteilerkasten. Das könnte ich zwar weiterhin mit dem Schukostecker machen, aber wenn man den falsch herum einsteckt, funktioniert es nicht.
    Eine 4/5-polige CEE-Dose würde funktionieren, aber das macht man wohl besser nicht :)
    Ich habe alternativ nur Weidmüller HDC KIT HE 06.100 M gefunden. Mir wäre etwas aus Kunststoff lieber, da die Steckverbindung im Pumpenschacht positioniert wird und die Luftfeuchtigkeit dort schon mal recht hoch sein kann.
    Die Pumpe hat 0,55 KW.
    Schau mal hier: Mehrpoliges Steckersystem. Dort wird jeder fündig!
    AW: Mehrpoliges Steckersystem
    Das was du gefunden hast, sind die normalen Han Steckverbinder. Erfunden hat das wohl mal Harting. Die gibt es in zig Ausführungen und bestimmt auch aus Kunststoff. Aber auch die Alugussgehäuse sind unverwüstlich.
    Du kannst aber anstelle der Schukokupplung eine blaue CEE Kupplung anbauen und an die Verteilung einen Anbaustecker.
  4. #3 Venenendhülse, 02.06.2015
    Venenendhülse
    Ah, stimmt, bei den blauen CEE hätte ich ja den Verpolschutz, der mir bei Schuko fehlt. Das ist auf jeden Fall eine saubere Lösung.
    Die Han-Stecker habe ich bisher nur in Metallgehäusen gesehen. Gerade habe ich aber Han 3A auch in Kunststoff gefunden. Das hätte den Vorteil, dass ich nur noch ein Kabel und eine Steckverbindung bräuchte.
    Danke!
    Wenn es denn kleiner als CEE sein soll, da gibt es auch noch dieses System aus der Bühnentechnik
    NEUTRIK NAC-3FCB: Neutrik, Power-Con, 3-polig, grau bei reichelt elektronik
    Dieser Stecker ist wie ein Schukostecker nicht Spannungsführend wenn er abgezogen ist. Der Blaue ist sozusagen die Kupplung , führt also Spannung im herausgezogenen Zustand
    NEUTRIK NAC-3FCA: Neutrik, Power-Con, 3-polig, blau bei reichelt elektronik
    Dazu gibt es dann auch die passenden Einbaubuchsen für Gehäuse. Vorteil ist 1. die Verriegelung und 2. die geringe Größe Ich hab sowas außen an meinem Auto (Van) mit Bett im hinteren Stoßfänger eingebaut, fällt kaum auf.
  6. #5 Venenendhülse, 02.06.2015
    Venenendhülse
    Die Dinger sehen auch nett aus. Die werde ich im Hinterkopf behalten.
    Diese Teile gibt es aber vermutlich nicht mit mehr als 3 Polen. Han 3A ist beim aktuellen Projekt die rundere Sache.
    Gibt es nur 3pol. zumindest in der 230V Variante. Bei Kleinspannung (Lautsprecher) gibt es auch mehr Pole.
  8. Zosse
    CEE mit Pilotkontakt hilft dir nicht?
  9. #8 Teddygo, 03.06.2015
    Teddygo
    Teddygo Strippenstrolch
    Moin!
    Muss das Zeitrelais im Verteiler eingebaut sein?
    Wenn nicht, wäre dieses vielleicht eine Alternative?!
    Gruß Teddy
    Im Brunnenschacht ?
  11. #10 Teddygo, 03.06.2015
    Teddygo
    Also bei mir zuhause ist an der Pumpe ein 20m langes kabel und steckt in der Werkstatt in der Steckdose!
    Ich weiß natürlich nicht wie es beim Themenstarter aussieht....
    Gruß Teddy
Mehrpoliges Steckersystem - Ähnliche Themen
  1. Suche Bezeichnung von Steckersystem
    Suche Bezeichnung von Steckersystem: Hallo Forum, suche verzweifelt nach dem Steckersystem (Bezeichnung) auf der rechten Seite Dachte es wäre eine Art Kalt-,Warm-,oder...
