mehrsicherheit im stall
Diskutiere mehrsicherheit im stall im Alarmanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo erstmal ich plane folgende arbeit bei mirzuhause im Pferdestall, und zwar will ich die eingangsbereiche die nachtsoffen stehen(wegen...
  1. #1 servicetechniker, 20.01.2010
    servicetechniker
    Hallo erstmal
    ich plane folgende arbeit bei mirzuhause im Pferdestall, und zwar will ich die eingangsbereiche die nachtsoffen stehen(wegen lüftung) etwas alarmsichern erstens wegen unbefugten betretten zweitens wegen ausbruch. ebenfalls sollte dann der brandschutz auch erhöht werden.
    Ich hatte an folgendes gedacht an jeden tor auf ca 1,3m eine lichtschranke (breite 3-5m) an den normalen türen die verschloßen werden magnetkontakte. Für den brandschutz rauchmelder die einen meldekontakt haben. die 3 Gruppen würde ich auf eine logo oder ähnlich geben und im alarmfall in display und durch led die gruppe anzeigen lassen. das ganze soll auf klingeln die ich in die netzwerkdose einstecke gehen für den ernstall. warum dahin? damit ich keine neuen kabel legen muss. das ganze soll zeitgesteuert scharf und abgeschatet werden und über schlüßelschalter unterbrochen werde.
    habt ihr tips was für material besonders gut ist und verbesserungsvorschläge?
    bin für alles offen.
    Schau mal hier: mehrsicherheit im stall. Dort wird jeder fündig!
  3. #2 Elektro, 20.01.2010
    Elektro Super-Moderator
    AW: mehrsicherheit im stall
    Bedenke Spannungsausfall auch Spannung der Logo weg. So keine Meldung mehr.
    Wenn du eine 12 V Logo mit Batterie bei Spannungsausfall hast...vielleicht OK.
    Ich denke jedoch das eine kleine Alarmanlage besser und günstiger ist.
    Oder Brandmeldung über Funk
  4. #3 servicetechniker, 21.01.2010
    servicetechniker
    Richtige anlagen sind doch schon erheblich teurer, zumindest die ich gefunden habe. für den Stromausfall wollte ich relais einbauen die im "normal"zustand also kein alarm angezogen sind. damit bekomme ich auch im stromausfall zumindest bescheid das was nicht stimmt. Zähleranlage hängt an einem ca50m von beiden gebäuden entfernten auch zum grundstück entfernten anderen gebäude und hier wo der alarm ausgelößt werden soll sind 3 leitungen von der Zähleranlage also wenn kompletter ausfall das von Stromanbieter fast nur. daher sehe ich das problem nicht so schlimm
  5. #4 Kaffeeruler, 21.01.2010
    hast du dafür en paar links für mich ? suche auch noch was in dieser richtung
    Danke Dierk
    Schau dir mal diese an. Ist zwar nur ein Bausatz aber billiger als ne Logo.
    Die*** mußt du durch e l v ersetzen.
    http://www.***.de/Drahtgebundene-Al...bausatz/x.aspx/cid_74/detail_10/detail2_27746
  7. #6 servicetechniker, 21.01.2010
    servicetechniker
    Also der eingestellte link bringt nichts.
    Für die klingel habe ich nichts fertiges gefunden. Ich würde die klingel an einem Patchkabel auf einer seite anschließen z.b. mit 1 und 2 unten am anderen ende würde ich dann die klemmen 1 und 2 auf eine klingeltrafo geben und den auf der primärseite schalten. Entsprechend viele abgänge am trafo wie ich benötige. Trafo natürlich entsprechend groß
  8. #7 Kaffeeruler, 21.01.2010
    :D ahso, i such ne Netzwerkklingel :shit:
    nun gut, weiter suchen oder doch menge kohle ausgeben....
    mfg Dierk
    Beschreib das mal genauer. wie willst du die ansteuern?
  10. #9 Kaffeeruler, 21.01.2010
    Nun, über eine karte in der TK kann ich entweder
    - einen Pot.freien kontakt schalten der dann einen IP Switch ansteuert mit weiteren Ausgängen der ein ( od mehr unabhängig von einander) Läutewerk(e) ansteuert
    - eine IP anwählen direkt ( mit bissel tricksen )
    und das alles übers Netzwerk
    Schalten übers Netzwerk geht heute schon relativ preiswert(ab 20€), aber bei den preiswerten Teilen braucht man zur Ansteuerung immer einen PC
mehrsicherheit im stall - Ähnliche Themen
  1. Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz
    Hausinstallation als TT Netz ausgelegt im örtlichen TN-C Netz: Hallo Zusammen, wir haben ein Haus aus den Ende 70ern gekauft. Die Elektrik ist genauso alt und wirft einige Fragen für mich auf. Die erste...
  2. Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch
    Empfehlung Installationstester für Privatgebrauch: Hey Leute, ich kann und möchte keine mehreren 100€ für ein Benning IT 1xx Installationstester ausgeben, nur um 1-2x im Jahr einen FI oder R_Iso...
  3. Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum
    Installation Telefonleitung um Wohnungstür herum: Hallo zusammen, Ich erhoffe mir etwas kreativen Input für mein kleines ästhetisches Problem. In meiner Wohnung befindet sich die TAE-Dose an...
  4. 20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren
    20A Sicherungsautomaten nachträglich installieren: Hallo, Es soll nachträgliche eine Multi-Split-Anlage Klima für 4 Geräte installiert werden. Leistungsaufnahme im Kühlbereich max. netzseitig 3,5...
  5. Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt
    Deckenkabel bei Lampeninstallation beschädigt: Hi, ich habe bei der Installation meiner Deckenlampe leider das Kabel eingedrückt/eingeschnitten, da das Gehäuse welches an der Decke befestigt...
