Messen am 400-V-Abgang
Diskutiere Messen am 400-V-Abgang im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; AW: Messen am 400-V-Abgang Hab ja auch nicht behauptet das es 100V währen :p PS: maximaler Spannungsfall Zähler -> Verbraucher: 3%, bei 230V =...
  1. #11 ebt'ler, 09.04.2009
    ebt'ler
    ebt'ler Spannungstauglich
    PS: maximaler Spannungsfall Zähler -> Verbraucher: 3%, bei 230V = 6,9V wenn ich durch 2 teile (nur Rückleiter) sind es immer noch 3,45V
    Schau mal hier: Messen am 400-V-Abgang. Dort wird jeder fündig!
  3. Fynn
    Fynn Schlitzeklopfer
    Habe noch ein bischen gegoggelt. Und leider nicht wirklich erfolgreich. Relativ einhellig war die Aussage, daß ältere Modelle den FI bei Messung AL<>PE auslösen. Bei moderneren ist scheinbar alles möglich, inklusive Angaben wie "Zuerst 5 s L gegen N, dann sofort L gegen PE messen." Was auch immer das bringen soll.
  4. Anni
    Anni Lizenz zum Löten
    ich denke das setzt den Innenwiderstand herunter .,wahrscheinlich über einen Heißleiter. Der heizt sich auf , sein Widerstand sinkt , damit sinkt der Innenwiderstand des Meßgerätes....
  5. Fynn
    Hm, klingt logisch. Nur soll diese Methode angewandt werden, die Spannung AL<>PE zu messen, ohne den FI auszulösen.
    Siehe angehängtes Handbuch, S.8
    • fluke.pdf
      Dateigröße:
      138,2 KB
      Aufrufe:
      993
  6. Anni
    gut , dann scheint es hier umgedreht.
    Kaltleiter erwärmt sich durch Stromfluss soweit das der Innenwiderstand
    erhöht wird. Höherer Innenwiderstand - keine Auslösung des FI bei
    L-PE Messung
    Der T140 hat eine extra Taste , das finde ich besser....
  7. Fynn
    Vielen Dank für die Antworten.
    @Anni: Jetzt wo Du`s sagst...ich hatte erst auch nur an einen Heißleiter gedacht. So rum wird ein Schuh draus ;-)
Messen am 400-V-Abgang - Ähnliche Themen
  1. Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?
    Die momentane aufgenomme Leistung aller 3 Phasen messen?: Hallo Habe mir gerade ein Balkonkraftwerk ohne Akku zu gelegt. Alles was ich nicht zeitgleich verbauche geht weg...also ins öffentliche Netz für...
  2. Messen und Prüfen
    Messen und Prüfen: Hallo zusammen, betreffend den Beitrag von @Elektro mit dem folgenden Link hätte ich eine Frage: Messungen Anlagen und Geräte VDE, BG, VDS Mit...
  3. Aderbelegung eines Kabels messen?
    Aderbelegung eines Kabels messen?: Hi Leute, wie kann ich herausfinden (Multimeter, Spannungsprüfer), welche Ader eines 3-adrigen Kabels Phase, Neutral und PE ist? Ich habe einen...
  4. Innenwiderstand messen
    Innenwiderstand messen: Hallo zusammen, beim E-Check sind seinerzeit zwei Steckdosen wegen eines zu hohen Innenwiderstands durchgefallen. Um meine Reparaturmaßnahmen zu...
  5. Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?
    Wie Ampere von 12V Netzteil messen/prüfen? Was mache ich falsch?: Hallo, ich wollte gern prüfen, wieviel Ampere diese Netzteile wirklich haben. Netzteil 1 ist regelbar von 10 -24V 3A. Gemessen habe ich bei...
