Messung/Berechnung Schleifenimpedanz
Diskutiere Messung/Berechnung Schleifenimpedanz im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Guten Tag, hätte folgendes Anliegen. 1)UV-->Motorschutz-->Schütz-->Motor Muss man bei Drehstrommotoren im laufenden Betrieb die...
  1. cesor
    cesor Neues Mitglied
    Guten Tag,
    Muss man bei Drehstrommotoren im laufenden Betrieb die Schleifenimpedanz messen bzw Kabel frei in der Luft un dann messen?
    ich find da setzt man sich schon einer Gefährdung aus.
    2)möchte eine Schleifenimpedanz rechnerisch lösen und auch mal messen.
    L=2 kabel jeweils 120m in reihe(2,5qmm) +50m Kabel(1,5qmm)
    A=2,5/1,5
    Rho=0,0175
    C6 Automat
    Zs<= U/Ia = 230V* 6A*10=3,83 Ohm
    R= Rho*l/A = (0,0175*2Kabel*2(hin/zurück)*120m/2,5qmm)+(0,0175*2*50/1,5)=3,36+1,16=4,52
    ist meine Berechnung richtig?also bin gerade etwas entsetzt wie man sowas bauen kann. das kommt wenn 2 firmen in der suppe rumwurscheln.
    ich mein auch ich hätte mal was von einem Grenzwert maximal 3ohm gehört...kann das jmd bestätigen?
    AW: Messung/Berechnung Schleifenimpedanz
    Also ich komme auf 2,84 Ohm Leitungswiderstand. Das hat aber noch nichts mit dem Schleifenwiderstand zu tun, denn der Zs vor der Leitung kommt ja noch dazu und eine evtl. vorhandene zusätzliche Erdung am Motor verringert ihn auch wieder. (kann ja sein, Motor hängt am Potentialausgleich oder gehört zu einer Maschine mit noch 5 Motoren, dann sind ja 5 PE Leiter praktisch parallel.)
  4. cesor
    kannst du mir mal sagen was du anders gerechnet hast?
    bei der Berechnung gehts nicht um motoren.da gehts um schalter die in reihe hängen.
    zs bis unterverteiler is 0,25.
    Na wenn du das 120m Kabel rechnest, + das 50m Kabel und dann das lange nochmal dazu addierst, wird es nicht stimmen, oder was sind die + 1,16 am Ende?
  6. cesor
    2 Kabels jeweils 120m lang 480m= 3,36ohm ((0,0175*2Kabel*2(hin/zurück)*120m/2,5qmm)
    1kabel 50m 100m lang= 1,16 ohm (0,0175*2*50/1,5)
    konnte jetzt mal messen. leider nur die 480m.gemessen hab ich 3,49. wenn ich bei meinem errechneten wert noch die Zs vom UV dazu addieren komme ich auf 3,47. also ich denke das passt
Messung/Berechnung Schleifenimpedanz - Ähnliche Themen
  1. Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters
    Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters: Hallo Freunde der flinken Elektronen, unten ein Foto einer Messung der Schleifenimpedanz eines Schutzleiters. Tatort: Eine Badezimmersteckdose,...
  2. Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH
    Schleifenimpedanz messen mit Gossen Metrawatt MTECH: Hallo bin seit kurzem damit beauftragt, unsere an unseren neu installierten Anlagen die DGUV A3 Prüfungen ndurchzuführen. Beim messen der...
  3. Schleifenimpedanz zu hoch?
    Schleifenimpedanz zu hoch?: Hallo, laut Formel darf ja der Maximalwert für Schleifenimpedanz (230v / 80) x 0,7 sein. Also 230 / 80 x 0,7 = 2 Ich habe in unserem Neubau...
  4. Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.
    Formel Messgerät Schleifenimpedanz / Netzinnenwiderstand lesen.: Hallo, wie ist die Formel im Bild zu lesen. Was bedeuten die Pfeile in Fett Quelle HTI Combi G2 Handbuch
  5. Schleifenimpedanz Netzimpedanz
    Schleifenimpedanz Netzimpedanz: Moin Moin, kann mir jemand erklären, warum die Schleifenimpedanz höher ist als die Netzimpedanz bei einem TN C S Netz? Ich bin gerade am...
