Metallrohr mit Stromfluss erwärmen.
Diskutiere Metallrohr mit Stromfluss erwärmen. im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bin Produktdesigner und kenne mich mit Elektronik nur sehr begrenzt aus. Ich möchte um ein 25 mm Metallrohr Schrumpfschlauch legen....
  1. std
    std Neues Mitglied
    ich bin Produktdesigner und kenne mich mit Elektronik nur sehr begrenzt aus. Ich möchte um ein 25 mm Metallrohr Schrumpfschlauch legen. Jetzt hatte ich die Idee das Rohr mit Hilfe von Strom zu erhitzen, da die Arbeit mit einem Heissluftföhn bei solche einem Durchmesser doch sehr mühselig ist. Wäre das Prinzipiell möglich? Und wenn ja wie? Ich dachte mir was mit einem Heissdraht funktioniert könnte doch auch mit einem Rohr funktionieren?!
    Vielen Dank schonmal!
    Gruss
    Daniel
  3. ego
    AW: Metallrohr mit Stromfluss erwärmen.
    Und das soll dann schneller gehen als mit dem Fön oder der Flamme? Mach es auf dem Herkömmlichen Weg, alle andern schaffen das auch!
    Das Rohr selber zu erhitzen wird so imho nicht wirtschaftlich möglich sein.
    Von wiviel Stück reden wir?
  4. std
    std Neues Mitglied
    ich dachte jetzt da gibt es vielleicht eine einfache möglichkeit. eine autobatterie dranklemmen fertig – oder sowas?!
    es sind eben jeweils 6 m schrumpfschlauch und das dauert schon seine 2 stunden. der vorteil von strom wäre eben auch das sich das rohr dann gleichmäßig erwärmt.
    es wäre jetzt erstmal für einen prototypen, aber evtl. auch für eine kleinserie.
  5. Glurak
    Glurak Schlitzeklopfer
    Wie dick ist das Rohr?
    Wenn die Fläche zu groß ist, fließt da ordentlich was.
    Wenn du mal bedenkst, das du 60W durch einen Draht in einer Glühbirne jagst, der kaum sichtbar ist, dann kannst du dir vorstellen, wieviel du durch ein Rohr jagen musst, um es zu erhitzen. Falls du nicht zufällig nen Kraftwerk im Keller stehen hast, würde ich doch ehr zum Heißluftfön greifen. Überlege dir lieber, wie du das automatisieren kannst. Hast mehr von.
    Gruß Glurak
  6. #5 Günther, 09.04.2008
    Günther
    Günther Spannungstauglich
    ...evtl. mit einem Schweißtrafo, der liefert ordentlich Ampere und ist auch für Quasi-Kurzschlußbetrieb vorgesehen.
    Wichtig wäre noch: Material des Rohres, genaue Wandstärke und Durchmesser, Rohrlänge.
    Das Rohr muß ja auch nicht weißglühend werden, 200° sollten da genügen.
  7. std
    std Neues Mitglied
    das rohr ist 3 meter lang und hat einen durchmesser von 25mm und eine wandstärke von 2mm.
    wie müsste ich den schweißtrafo anschließen damit sich das rohr erwärmt? plus an das eine ende und minus an das andere?! steht das rohr dann unter strom oder kann ich es anfassen?
    100 grad würden bereits langen.
    besten dank und grüße
    daniel
  8. #7 Heimwerker, 09.04.2008
    Heimwerker
    Heimwerker Spannungsgeprüft
    Ja, aber die Frage ist, ob das Rohr dann gleichmäßig warm wird, nicht warm genug oder der Trafo auf wiedersehen sagt.
    Nee, weißte. Wird auch warm, ohne dass du das Ding einschalten musst ;) Du stellst Fragen, natürlich fließt dann da Strom :)
    Das mit dem Anfassen ist ne gute Frage. Vllt. hat da jemand anders ne Antwort.
    Das schafft sogar die billiste Heißluftpistole....
    WinkeWinke
  9. std
    std Neues Mitglied
    mit einer heissluftpistole föhnt man sich bei der länge und vorallem stärke des rohrs echt zu tode. die idee mit dem strom war es das ganze ein bischen zu automatisieren.
    und wenn man tatsächlich nur einen schweisstrafo anklemmen müßte wäre das auch wirklich eine simple und kostengünstige lösung.
    ich weiss die frage erscheint etwas :stupid:, aber man muss sich vorstellen ich habe keine ahnung von elektrik. kann man das teil nun anfassen oder ist das ganze dann ein selbstgebastelter stromschocker. ich werde eh handschuhe anziehen nur wäre es gut zu wissen wie vorsichtig man sein muss.
  10. Glurak
    Es ist Strom drauf. Dadurch das das fast nen Kurzschluss ist, fließt der Strom aber übers Rohr und nicht über dich. Theoretisch.
    Praktisch wollt ichs nicht ausprobieren:-)
    Das Problem ist, das du erstmal abchecken musst, wie kurzschlussfest dein Schweißtraffo ist. Beim Schweißen fließt ja einiges weniger an Strom. Nicht das du das Teil killst. So billig sind die auch nicht.
  11. #10 Günther, 10.04.2008
    Günther
    ...also: Schließ den Schweißtrafo an beiden Enden des Rohres fest an. Gefährlich ist das nicht, weil gegen Erde keine Spannung auftritt. Fass nur nicht beide Trafo-Anschlüsse an, wenn sie nicht über das Rohr verbunden sind. Spritz mal ein paar Wassertropfen auf das Rohr. Wenn die verdampfen, hattest du mindestens 100°. Das ganze wird so schnell gehen, dass der Trafo mit Sicherheit nicht gefährdet ist . . .
Metallrohr mit Stromfluss erwärmen. - Ähnliche Themen
  1. Spiegel mit 8 Adern anschließen
    Spiegel mit 8 Adern anschließen: Hallo, ich möchte einen LED-Spiegel in meinem Bad anschließen. Der Spiegel beinhaltet 2 LEDs und eine Heizung. Wie ihr an den Bildern erkennen...
  2. Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung
    Funktion PVA mit WR an langer Einspeiseleitung: Nun mal ne Frage ob hier PVA-Erfahrene dabei sind oder sich mit der Technik des WR näher auskennen? Wenn man so ein Balkonkraftwerk mit dem...
  3. Spannung begrenzen Womit? 0-24 V
    Spannung begrenzen Womit? 0-24 V: Hallo , Frage und Ziel Bitte beigefügtes Bild ansehen Von der PV kommt Strom zwischen 0 – 24 Volt. Das Relais schaltet schon bei ca. 12 V an. Das...
  4. Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor
    Welcomeeye connect mit view verbinden? Kamera an Monitor: Hallo, Ich habe mir due Kabellose philips view gekauft funktioniert mit der App super. Kann ich diese Kamera auch mit der Welcomeeye connect 2...
  5. Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt
    Lampe im benachbarten Zimmer wird mitgedimmt: Hallo Ich bräuchte eure Hilfe: Ich habe einen laienhaft installierten Dimmer, der wohl falsch angeschlossen wurde. Folgende ist die Situation:...
