Miele Geschirrspüler löst FI aus-wie kreise ich den Fehler ein?
Diskutiere Miele Geschirrspüler löst FI aus-wie kreise ich den Fehler ein? im Hausgeräte Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; hi meine lieben. Seit zwei Tagen steigt mein Geschirrspüler nach unterschiedlichen Zeiten aus...bzw. löst er den FI aus und arbeitet daher nicht...
  1. #1 Maybeadevil, 31.08.2014
    Maybeadevil
    Maybeadevil Schlitzeklopfer
    hi meine lieben.
    Seit zwei Tagen steigt mein Geschirrspüler nach unterschiedlichen Zeiten aus...bzw. löst er den FI aus und arbeitet daher nicht weiter.
    Ich habe den Boden demontiert um auf Fehlersuche zu gehen, aber es sieht verhältnismäßig trocken da unten aus. Daher wollte ich fragen, ob es möglich ist, die fehlerhafte Baugruppen mit einem Multimeter heraus zu messen?
    Ich würde vermuten das die Pumpe oder der Heizstab den Fehler verursachen, aber sicher kann man sowas auch genau feststellen, und ich hoffe ihr könnt mir sagen, wie ich vorzugehen habe.
    Der Spüler läuft beim Programmstart los...pumpt ohne Probleme Restwasser ab und beginnt nachdem er befühlt hat mit waschen....nach 10-20 Minuten fliegt der FI raus.
    Danke schon mal.
  3. #2 Kaffeeruler, 31.08.2014
    AW: Miele Geschirrspüler löst FI aus-wie kreise ich den Fehler ein?
    Unter Umständen ja, du müsstest im Messbereich für Widerstand messen ob es Verbindung zwischen L / N zum Schutzleiter gibt. Das ganze natürlich mit gezogenen Netzstecker
    Was auch immer dies bedeuten mag.
    Wasser ist generell schlecht und normal ist es Furz Trocken.
    es kann somit gut sein wenn dort Wasser ist das es auch den FI Fehler verursacht. Somit würde ich mir die Baugruppen ansehen ob Spuren zu sehen sind vom waser und schauen wo es her kommt
  4. #3 Klemme 0, 31.08.2014
    Klemme 0
    Klemme 0 Hülsenpresser
    Ha llo,
    so wie Du den Ablauf des G.S.Programms beschreibst,passiert das in der Heizperiode des Gerätes.
    Ich weiß nicht ob man die Heizstäbe sehen kann,mal anschauen die Dinger viell. beschädigt!!
    Sonst durchmessen,wie Kaffeeruler beschrieben hat!
    LG Klemme 0
    Keine Ahnung, wie das bei Miele ist, bei Bosch, Siemens usw. Ist Heizung und Umwälzpumpe ein Bauteil. Ich tippe da auch auf Heizung, wobei 10-20min relativ lange wäre. Bei 20min könnte das auch ein Ventil oder Dosierpumpe für Klarspüler sein.
  6. #5 AC DC Master, 05.09.2014
    was haste den für ein GS von Miele ?
  7. #6 Miele xxl, 15.01.2021
    Miele xxl
    Miele xxl Neues Mitglied
    miele g 5196 scvi xxl
    Meine Geschirrspülmaschine haut sofort beim wiedreinstecken des Stromkabels den FI Schalter raus.
    dazu muss ich ein paar Sachen erklären:
    Ich hatte das Problem das meine Schneidemesser (mit schwarzem Griff) in der letzten Zeit immer weiß nach dem waschen waren. Habe gedacht das liegt am Salz. Im Behälter war alles voll und das schon seit einigen Monaten ohne das etwas weg wäre.
    Ich hatte gelesen das das Salz evt. verklumpen kann und dadurch das benötigte Salz nicht in die Maschine kommt.
    Habe dann das nicht grobkörnige Salz (ich habe das feine Salz) im Behälter mit einem Holzkochlöffel gemischt und dann die Maschine auf Standardreinigung laufen lassen ohne tab.
    Habe während des Reinigungsprozesses die Verschluss des salzbehälter abgeschraubt und dann ca. 20 Minuten offen laufen lassen. Nach der Reinigung hat das Endsignal ertönt und ich habe die Maschine aufgemacht.
    Natürlich war im inneren der Maschine alles leicht weiß, vom geöffneten Salzbehälter. Nach 10 Minuten etwa hat er mir den FI Schalter ausgelöst.
    Nun kann ich den Stromstecker egal in welcher Steckdose einstecken und es löst den FI Schalter.
    Was könnte das Problem sein? Wo ist evtl. das Salz hingekommen, das er immer den FI auslöst?
    Im Salzbehälter ist doch nichts elektronisches, was ich evtl. mit der Mischerei kaputt gemacht hätte, oder?
    danke für eurer Tipps
    EM
Miele Geschirrspüler löst FI aus-wie kreise ich den Fehler ein? - Ähnliche Themen
  1. Miele Geschirrspüler G 692 SCI comfort grane PLUS "Zulauf/Ablauf" blinkt
    Miele Geschirrspüler G 692 SCI comfort grane PLUS "Zulauf/Ablauf" blinkt: Hallo, beim meinem 15 Jahre alten Geschirrspüler blinkt das Zulauf/Ablauf Lämpchen. Jetzt ist er gelaufen und mittendrin stehen geblieben....
  2. Hausgerät Geschirrspüler Miele G2834 SCi
    Hausgerät Geschirrspüler Miele G2834 SCi: Hallo, ich bräuchte mal eine Antwort zu einem Miele Geschirrspüler G2834 SCi - Fehleranzeige F24 - was steckt dahinter ? Danke
  3. Geschirrspüler MIELE G 666 Turbothermic Plus bekommt kein Wasser
    Geschirrspüler MIELE G 666 Turbothermic Plus bekommt kein Wasser: hallo bei meinem geschirrspüler miele g 666 turbothermic plus läuft kein wasser mehr ein. man hört ein geräusch, als möchte er wasser...
  4. Miele KFN 28132 D kühlt nicht mehr
    Miele KFN 28132 D kühlt nicht mehr: Hallo zusammen. Meine Kühl- Gefrierkombi von Miele KFN 28132 D steht bei 17°C und kühlt nicht mehr runter. Wenn ich die Anzeige auf die gewünschte...
  5. Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus
    Miele Kühl-Gefrierkombination KFN 29162 schaltet nicht mehr aus: Hallo, mein Miele Gerät, 3,5Jahre alt spinnt. In letzter Zeit schien es mir schon, als würde er zu oft anspringen (brummen), gestern war der...
