Mikrokontroller + LED + Transistor
Diskutiere Mikrokontroller + LED + Transistor im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hi zusammen, ich möchte LED an den Ausgängen von einem Mikrokontroller so anbringen dass die leuchten, wenn ein Ausgang high ist und zwar so, dass...
  1. triti
    triti Leitungssucher
    Hi zusammen,
    ich möchte LED an den Ausgängen von einem Mikrokontroller so anbringen dass die leuchten, wenn ein Ausgang high ist und zwar so, dass der Strom gleich durch die LED zum Transistor fliesst der ein Relais (40mA für die Spule) schaltet (-> Bild).
    Geht sich das nur mit low current LED aus oder kann ich da auch normale rote 20mA LED nehmen? Die sind viel billiger.
    Oder wird da der Mikrokontroller überlastet wenn 4 Ausgänge gleichzeitig high sind? Die LED müssen nicht recht hell sein, ich will nur wissen ob der Transistor Strom kriegt oder nicht.
    Wenns geht: welchen Widerstand soll ich da nehmen?
    lg
    Triti
  3. #2 NachtHacker, 06.05.2010
    NachtHacker
    NachtHacker Lizenz zum Löten
    AW: Mikrokontroller + LED + Transistor
    Deine Schaltung kann so nicht funktionieren! :(
    Wenn das Relais im Emitterkreis liegt, muss die Basisspannung 0,7V höher sein als die Spannung die am Relais sein soll. Da es ein 12V Relais ist, bräuchtest du an der Basis 12,7V dann hast du noch einen Widerstand von 1,5k durch den 2mA fließen sollen somit fallen über ihn 3V ab, über deine LED fallen 2V ab: Summa summarum müsste dein Controller 12,7 + 3 + 2 = 17,7V ausgeben, damit deine Schaltung überhaupt funktioniert! :p
    Wenn du das Relais in den Kollektor legst, sieht es besser aus.
    Damit das Relais anzieht, brauchst du 0,7V an der Basis. Dein Controller liefert 5V, bleibt ein Rest von 4,3V. Die LED braucht 2V, so verbleiben 2,3V für einen Widerstand. Dann brauchst du eine low-current LED, die bei 2mA wenigstens schon ein bisschen funzelt, eine normale ist hier noch dunkel!
    Somit muss dein Widerstand folgend sein:
    R = U/I = 2,3 / 2mA = 1,15k Ohm bzw. 1k E-Reihenwert.
    Ich meine du kannst zwar 2mA durch die Basis fließen lassen, dein Relais wird auf jedenfall anziehen. Der BC 337 hat mindestens einen B=300. Wenn das Relais z.B.: 100mA zieht, würde an der Basis ein Strom von 100mA/300 = 0,33mA schon ausreichen.
    Aber warum schaltest du die LED nicht parallel mit Vorwiderstand zur Relaisspule?
    Ich meine du kannst das schon machen, aber ich sehe keinen Sinn darin die LED in den Basiskreis zu legen! :confused:
    Du kannst es auch mal mit einer normalen LED versuchen, ein klein wenig glimmen wird sie auch bei 2mA. Die LED sollte aber klein sein (3mm rund). Am Relais nicht die Freilaufdiode, parallel zur Spule in Sperrichtung, vergessen.
  5. triti
    Hi,
    >Wenn du das Relais in den Kollektor legst,....
    Natürlich.:stupid:War gestern schon zu spät, Hirn schläft früher als Finger.
    Mach ich ja auch.
    Der Sinn ist der dass ich so viel leichter die Fehler finde weil ich beim Programm öfter mal Fehler mache. Da sehe ich gleich, ob der Ausgang high ist. Und es hängt nicht immer ein Relais am Ausgang wo ich sowieso eine LED dazuhänge. Manchmal ist es halt einfach praktisch.
    Also low current + 1k. Danke!
    lg
    Triti
  6. #5 NachtHacker, 07.05.2010
    NachtHacker
    Na denn gute Nacht! :D
Mikrokontroller + LED + Transistor - Ähnliche Themen
  1. Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung
    Maximale Leistung Led Lampe in 40 Watt Fassung: Mich würde interessieren, wie die Leistungsbeschränkung für eine Lampenfassung zustande kommt. Geht es hier primär um die Hitzeentwicklung einer...
  2. LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus
    LEDs blitzen wenn Funksteckdose auf aus: Hallo, ich habe im Garten Led Lichter. Damit ich diese vom Haus an und auschalten kann, habe ich dafür 2 Funksteckdosen angebracht. Der Aufbau ist...
  3. LED-Treiber nicht gefunden. Bitte um Hilfe
  4. LED Nachtlicht, Spannung?
    LED Nachtlicht, Spannung?: Hallo Forenmitglieder, weiß jemand, mit wieviel Volt die LEDs, die auf der Platine des Nachtlichts zu sehen sind, betrieben werden? Ich habe 3...
  5. LED-Spots im Bad dimmen
    LED-Spots im Bad dimmen: Hallo, ich bin neu hier und habe mal eine Frage. Ich bin gerade dabei mein Bad zu renovieren... jetzt schwebt mir folgende Idee vor: Ich würde...
