Mikrophon und Lautsprecher prüfen
Diskutiere Mikrophon und Lautsprecher prüfen im Türsprechanlagen Forum im Bereich GEBÄUDE- UND HAUSTECHNIK; Hallo, ich hätte mal eine Frage bezüglich Mikrophon und Lautsprecher. Gibt es ein aussagekräftiges Verfahren, um zu überprüfen, ob der...
  1. #1 frichris90, 26.06.2011
    frichris90
    frichris90 Strippenstrolch
    Gibt es ein aussagekräftiges Verfahren, um zu überprüfen, ob der Lautsprecher ODER das Mikrophon in einer Sprechanlage den Geist aufgegeben hat?
    Danke
  3. #2 kurtisane, 26.06.2011
    AW: Mikrophon und Lautsprecher prüfen
    Obwohl ich anhand der Frage nicht weiss ob es die Innenstelle o. die Aussenstelle betrifft, sage ich mal, Ja!
  4. #3 Lötauge35, 26.06.2011
    Wenn man nichts hört ist der Lautsprecher defekt.
  5. #4 kurtisane, 26.06.2011
    Hallo@Lötauge35
    Frage zum Tage: Wenn aber 5 Innenstellen an einer Anlage nichts hören, dann auch?
    Mit der Bitte um Stellungnahme!
  6. #5 Strippentod, 26.06.2011
    Nö, dann war das Mikrofon defekt. :D
    (Und nicht gleich wieder hauen :kuss:)
    Lautsprecher sollte man auf ihren Widerstand durchmessen können.
  7. #6 kurtisane, 26.06.2011
    Hallo!
    Es geht nur ja um´s Prinzip, da eine ODER Frage gestellt wurde, könnte ja auch noch ein Drahtbruch vorliegen?
    Und um den Fragesteller noch zu motivieren, Details rauszurücken, habe ich eben mal nur mit "ja" geantwortet!
    Das einzige was wir in etwa bis jetzt wissen ist, es handelt sich um eine Sprechanlage, aber auch noch nicht mehr.
    Welche Technik, welche Marke: Jaguar, Februar, Siedle u.s.w.?
  8. #7 E-Franz, 26.06.2011
    E-Franz
    E-Franz Hülsenpresser
    Wenn das NT keine U oder I mehr liefert lag es nicht am Ltspr. oder Mkr. ! Oder wie?
    Das setzt aber doch schon mehrere Fakten voraus, die da wären ... ?
    Wo ist das denn hier zu lesen ?
  9. #8 kurtisane, 26.06.2011
    Hallo!
    Bevor jetzt der Fragesteller mit der ODER Frage nicht im Detail noch was dazuschreibt um was es jetzt genau geht, sind alle unsere Antworten nur "Selbstgespräche"!
Mikrophon und Lautsprecher prüfen - Ähnliche Themen
  1. Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab
    Haartrockner/Haarföhn schaltet sich nach 5 Sekunden durch Überhitzung ab: Hallo, ich brauche mögliche Lösungen zu meinem Haarföhn. Es ist ein Drew Barrymore travel hairdryer und der schaltet sich nach ca. 5 Sekunden...
  2. RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse
    RCBO und 5x2,5mm² zu Terrasse: Hallo, ich habe 1TE RCBO's in der Verteilung und komme jetzt mit einem 5 Aderkabel von der Terrasse. Wie sollte man dies anschließen? Soll ich...
  3. Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen
    Aufgabe Schuko Steckdose erneuern Stromlaufplan, Messung, Kurzschlussstrom und Abschaltbedingungen: Hi, eine weitere Reihe an Prüfungsaufgaben, vielleicht kann mir einer sagen ob das soweit richtig ist, danke Vorab: [ATTACH] [ATTACH] Lösung:...
  4. Existenzgründung / Auftragslage 2024
    Existenzgründung / Auftragslage 2024: Hallo Kollegen. Ich spiele mit dem Gedanken mich selbstständig zu machen. Sämtliche Vor -UND Nachteile sind mir sehr wohl bewusst, dennoch möchte...
  5. Sicherung vor und nach dem Zähler
    Sicherung vor und nach dem Zähler: Hallo zusammen, ich habe eine Frage zum Hausanschluss. Ich habe hier eine ältere Zählerverteilung. Nach der Doku vor Ort ist folgender Maßen...
