Mini Solarzelle
Diskutiere Mini Solarzelle im Materialauswahl Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Solarzellen Aufladegerät Hallo,Welcome ich wollte mir ein USB-Ladegerät ohne Akku (Zwischenspeicher) bauen, jedoch gibt es jetzt das Problem dass...
  1. #1 Mr.x21, 04.12.2012
    Mr.x21
    Mr.x21 Strippenzieher
    Hallo,Welcome
    jedoch gibt es jetzt das Problem dass ich jetzt keine passende Solarzelle finde...
    Ausgangsspannung: 7V - 24V ODER 4.5V-6V
    Ausgangsleistung: 460mA - 520 (hier weß ich nicht wie hoch die Toleranz sein darf, auf dem Ladegerät steht 500mA)
    Es wird noch ein Spannungsregler dazwischen gebaut deswegen das "ODER"... Link:µA 7805 - Spannungsregler 1,5A positiv, TO-220 bei reichelt elektronik
    Solarzelle dürfte man auch in Reihe- und/oder in Parallel schalten.
    Das ganze sollte aber halt auch nicht so oft geschaltet werden, weil das ganze dann wieder zu groß wird. Es sollte nicht größer als 11cm x 14cm werden sprich eine Gesamtfläche von mehr als 154cm haben... wen jemand was findet wo ein bisschen größer ist darf er es aber auch gerne posten....
    DANKE
    Schau mal hier: Mini Solarzelle. Dort wird jeder fündig!
  4. #3 Ahnungsloser, 04.12.2012
    Ahnungsloser
    Ahnungsloser Strippenstrolch
    AW: Mini Solarzelle
    Ausgangsleistung: 4600mA - 5200
    Bei 12V = rund 60W = rund 0,7m²
    AW: Mini Solarzelle
    Er verwechselt die Akkugröße mit dem Ladestrom. Kein USB Anscluss hält 5 A aus und selbst wenn, dann hat dieser immer 5V also 25W. Aber wie schon gesagt 5V 0,5 A ist USB Norm, Wird zugegebenermaßen von einigen Telefonherstellern aufgebohrt, funktioniert dann aber nur mit dem dazu gehörigen Ladegerät, Am PC gibt es sich dann mit 0,5A zufrieden, sonst schaltet das Mainbord ab.
  6. Mr.x21
    AW: Mini Solarzelle
    ACHTUNG: Ich meinte natürlich 0,5 A... falls ihr eine Solarzelle findet die etwas mehr oder weniger hat dürft ihr die natürlich auch GERNE posten. Toleranz: 0,3A
    An sich ist es genau so etwas wo ich suche... wen sie nur etwas mehr Ampere hätte, ich meine 250mA sind genau die hälfte von 500mA aber 45€ sind mir etwas zu viel...
    AW: Mini Solarzelle
    Der step down Wandler verdoppelt im Prinzip den Strom, wenn er die Spannung halbiert. Mit 12V 250mA bekommst du also locker 5V 500mA. Du solltest aber wissen, das so eine Solarzelle die angegebene Leistung nur bringt, wenn im Sommer die Sonne senkrecht darauf scheint und das zur Mittagszeit. Je größer das Teil ist, desto wahrscheinlicher ist es, das du auch noch etwas Ladung bekommst, wenn es abend ist.
  8. #7 Mr.x21, 05.12.2012
    Mr.x21
    AW: Mini Solarzelle
    OK, ich werde die oben genannte Solarzelle verwenden... DANKE bigdie
    Ich hatte es mir ungefähr so vorgestellt:
    Ich weiß dass der Schaltplan nich Professionel ist :stupid:
    Wird bei diesem Spannungsregler auch die Ampere verdoppelt?http://www.conrad.de/ce/de/product/130312/Spannungsregler-Platine-fuer-LM-317-T-Ausgangsspannung-12-32-VDC-Fertiggeraet-mit-Spannungsregler
    U
    nd sehe ich das so richtig dass ich den erst noch zusammenbauen muss?http://www.pollin.de/shop/dt/NDc5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/Step_Down_Wandler_Bausatz.html
    N
    ochmal ein großes DANKE dass ihr mich so gut unterstützt...
  9. #8 bigdie, 06.12.2012
    bigdie
    AW: Mini Solarzelle
    Nein
    Ja ist aber kein Akt. Du brauchst einen Lötkolben, Lötzinn, einen Seitenschneider und natürlich ein Messgerät um die 5V einstellen zu können.
    Du kannst z.B. auch diese Platine nehmen
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...uehrung-78xx-Typen-im-TO-220-Gehaeuse/0204459
    und dazu diesen Schaltregler
    http://www.conrad.de/ce/de/product/...SHOP_AREA_17460&promotionareaSearchDetail=005
    Löten musst du da auch, aber du brauchst nichts Einstellen also auch kein Messgerät
    Aber egal, ob du das Pollin Teil nimmst, oder den Bausatz+ Schaltregler von Conrad, du musst da nichts mehr nachschalten wie in deinem Plan. Also Solarpaneel, Step-Down Regler und dann USB- Stecker oder Buchse
    Übrigens, wenn du mal die Preise anschaust, bekommst du zum Pollin-Teil ein Multimeter dazu und bist immer noch billiger als die 2 Conrad Teile z.B
    http://www.pollin.de/shop/dt/ODI2OT...meter/Digital_Multimeter_MASTECH_MS8233B.html
  10. Mr.x21
    AW: Mini Solarzelle
    Nur nochmal zu sicherheit ein paar Fragen die auch mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden können:
    Lässt sich an dem Pollin-Teil die Ausgangsspannung einstellen?
    Bleibt die Ausgangstspannung konstant, egal wie hoch die Eingangsspannung ist?
    Ich bekomme ein Multimeter im wert von 9€ dazu wen ich das Step-Down-Wandler von Pollin nehme???? EschtWahr?
    Danke bigdie für die schnellen und gut verständlichen Antworten :)
    AW: Mini Solarzelle
    Ja
    Ja
    Du bekommst das nicht dazu, aber wenn du es dazu bestellst, bist du immer noch billiger als mit dem Regler von Conrad, den du nicht einstellen musst, der kostet nähmlich ohne Platine 9€
Mini Solarzelle
Mini Solarzelle - Ähnliche Themen
  1. 4W mini Solarzelle im Innenraum; Welche Lichtquelle verwenden?
    4W mini Solarzelle im Innenraum; Welche Lichtquelle verwenden?: Hallo allerseits, Technische Daten des Solarmoduls: Kurzschlussstrom: 320mA Leerlaufspannung: 21V Leistung: 4W Nennspannung: 17,5V...
  2. Störenfried via Trenntrafo eliminieren
    Störenfried via Trenntrafo eliminieren: Hallo Experten, währe es möglich zwischen dem Wechselrichter und AC-Anschluss einen Trenntrafo anzubringen um ggf. störende Fehlerströme vorher zu...
  3. Minimalinvasive Abzweigung in der Wand
    Minimalinvasive Abzweigung in der Wand: Moin, ich habe eine Leitung in der Wand, von der nun eine Abzweigung erstellt werden muss. Querschnitt ist 3x1,5mm². Natürlich kann man das nun...
  4. Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232
    Mini SPS gesucht mit Relais-Ausgängen, PWM, I2C, RS232: Hallo Allerseits, ich suche eine Kleinsteuerung mit 2 seriellen Schnittstellen (TTL Pegel), I2C und 4 Relaisausgängen und ein er Hand voll...
  5. Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..
    Mini Zeitrelais in Bosch Badlüfter einbauen? weil läuft manchmal zu lange..: Der Lüfter hat ein Hydrosthat der schon am Limit eingestellt ist, trotzdem läuft er einfach nonstop. Will diesen nun mittels Zeitrelais auf 3...
