Miniaturrelais ? Laie
Diskutiere Miniaturrelais ? Laie im Elektronik allgemein Forum im Bereich WEITERE ELEKTROTECHNISCHE BEREICHE; Hallo, ich bins mal wieder, ich brauch unbedingt Hilfe von Euch, es geht um so kleine Relais zum Beispiel das hier: "HFD2 HFD2/012-S-L2-D 12"....
  1. #1 Omama, 08.07.2014
    Omama
    Omama Strippenstrolch
    Es steht im Datenblatt wenn ich über google suche das hier zum Beispiel drin: (leider kann ich keinen link hier posten der wird dann leider nicht vollständig angezeigt, es ist kompliziert alles, ich weiss auch nicht wieso das alles kompliziert ist wieso das alles immer so nicht geht überall, wo das Problem liegt)
    Miniaturrelais HFD2
    Technische Daten: Ausführung: 2 Spulen/Bistabil · Kontaktart: 2 Wechsler · Lebensdauer (elektrisch): Min. 1 x 10[SUP]5[/SUP] Schaltspiele · Lebensdauer (mechanisch): 1 x 10[SUP]8[/SUP] Schaltspiele · Nennspannung: 12 V/DC · Nennspannungs-Bereich: 9.6 - 27.7 V/DC · Produktabmessung, Breite: 10.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.6 mm · Produktabmessung, Länge: 20.2 mm · R(Spule): 960 Ω · Schaltleistung: Max. 125 VA/ 90 W · Schaltspannung: Max. 220 V/DC/ 250 V/AC · Schaltstrom: Max. 3 A · Spulenleistung: 150 mW · Typ: HFD2/012-S-L2-D · Umgebungs-Temperatur: -40 - +85 °C
    Jetzt stell ich mir die Frage ob ich das nur mit 12Volt Eingangsspannung betreiben kann oder auch 16V einfach am Eingang anlegen kann ?
    Oder kann ich da in diesem Bereich wählen: Nennspannungs-Bereich: 9.6 - 27.7 V/DC ?
    Schau mal hier: Miniaturrelais ? Laie. Dort wird jeder fündig!
    AW: Miniaturrelais ? Laie
    Ein bistabiles Relais bekommt in der regel nur einen Spannungsimpuls, daher wird die hohe Spannungstoleranz kommen. Bei Dauerspannung wird das nicht funktionieren.
  4. #3 süddeutshland_elektriker, 09.07.2014
    Genau das kannst und darfst Du.
  5. Omama
    Ok, danke.
Miniaturrelais ? Laie - Ähnliche Themen
  1. Miniaturrelais + Schutzschaltung ? Laie
    Miniaturrelais + Schutzschaltung ? Laie: Hallo, ich hab mal eine Frage zu einem Schaltbild da ich ein Miniaturrelais "HFD2 HFD2/012-S-L2-D 12" auf einer Platine verbauen will und ich im...
  2. Miniaturrelais 4 Wechsler - Spannungsbereich ?
    Miniaturrelais 4 Wechsler - Spannungsbereich ?: Hallo, ich mal wieder :) welche Möglichkeiten gibt es um ein 5V Relais mit einem Spannungsbereich von 12V-16V zu betreiben ? Hier das Ding...
  3. Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...
    Laie benötigt Hilfe bei einem Stromkreis mit Steckdose, bitte Bild ansehen...: Hallo zusammen, ich bin kein Elektriker aber ich habe mich an etwas - für euch bestimmt eine Kleinigkeit - herangewagt, da ich zur Coronazeit...
  4. Laie: Wechsel Kippschalter für dummies
    Laie: Wechsel Kippschalter für dummies: Hallo, Ich muss einen Lichtschalter austauschen und komme mit den verschiedenen Bezeichnungen nicht klar, Auf den Fotos sieht man, wie der alte...
  5. Laie Sparwechselschaltung
    Laie Sparwechselschaltung: Hallo Leute Bin vorweg kein Elektriker und Fummel auch normal net so großartig an Elektro herum. Haben unsere komplette Elektrik erneuern lassen,...
