Minikran Elektroantrieb
Diskutiere Minikran Elektroantrieb im Motoren, Schütze und Schaltungen Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; Hallo, ich habe einen Minikran der mit einem Elektoantrieb ausgestattet ist. Elektroantrieb: 380V/AC 50/60Hz Leistung: 7,5kW Jetzt habe ich...
  1. rico81
    rico81 Neues Mitglied
    Leistung: 7,5kW
    Jetzt habe ich folgendes Problem, an dem Kran ist ein Elektrokasten mit einem Anschluss für das Kabel, dann hat er noch einen Notausknopf und einen Taster um das Gerät einzuschalten.
    Normal wenn ich das Kabel in die Dose stecke, der Notaus draußen ist und ich auch den grünen Taster drücke geht der Elektoantrieb an.
    Aber jetzt läuft der Elektroantrieb nur noch so lange ich den grünen Taster gedrückt halte und sobald ich den los lasse geht er wieder aus. Der Schütz zieht auch an aber er hält nicht mehr.
    Hättet ihr ein paar Tipps woran es liegen könnte? Ich habe den kompletten Elektrokasten schon mal ausgetauscht um ein defekt von einem Bauteil auszuschließen. Er hat bei einem neuen E-Kasten das selbe Problem.
    Schau mal hier: Minikran Elektroantrieb. Dort wird jeder fündig!
  3. brue
    brue Lasteinschalter
    AW: Minikran Elektroantrieb
    Am besten zeigst du mal ein paar Fotos von alldem...
    gruss
  4. #3 rnowotny, 21.09.2011
    rnowotny
    rnowotny Strippenstrolch
    Irgendwo muss es ja eine Selbsthalteschaltung geben die den Schütz angezogen hält. In diesem Kreis können Sicherheitsschalter etc. eingeschliffen sein - und einer dieser Schalter wird eben offen statt geschlossen sein. Da hilf nur Schaltplan herauszeichnen und systematisch nachmessen ...
  5. #4 kierownik, 25.09.2011
    kierownik
    kierownik Strippenzieher
    Moin,
    wenn er einen Taster zum einschalten hat, sprich er sollte in die Selbsthaltung gehen, müsste er dann logischerweise auch eine Aus-Taster haben, der NOTAUS wird wohl nicht als Aus-Taster verwendet. Also würde ich jetzt spontan an einen Todmanschalter denken.
    Das Teil ist schon alt und nicht jeder Rote Pilztaster muss zwangsläufig ein Not-Aus sein, auch wenn er oft fälschlicherweise so bezeichnet wird.
    Aber so ist das nur Kristallkugellesen. Wir brauchen zumindest ein paar Fotos vom Schaltkasten und auch vom Kran.
Minikran Elektroantrieb - Ähnliche Themen
  1. Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten
    Elektroantrieb mit Funktaster ausstatten: Hallo Zusammen. Wir haben einen Elektromotor, welcher eine Abdeckung antreibt. Diese kann vorwärts und rückwärts laufen. Um das Ganze zu bedienen...
  2. "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1
    "Zeitrelais" für Fenstermotor Geze Elektroantrieb E 212 R1: Guten Tag, ich habe im Gäste WC ein neues Fenster montieren lassen. Es ist das einzige Fenster im Raum und für normale Personen nicht direkt...
  3. Transporter Crafter Umbau auf Elektroantrieb, ohne nachzutanken!
    Transporter Crafter Umbau auf Elektroantrieb, ohne nachzutanken!: Hallo, ich kenne mich damit leider nicht so ganz damit aus, aus diesem Grund frage ich. Wie viel Energie (Ampere) bringt eigentlich so ein...
