mit nur 2 phasen herd betreiben
Diskutiere mit nur 2 phasen herd betreiben im Grundlagen der Elektroinstallation Forum im Bereich ELEKTROINSTALLATION; hallo liebe Gemeinde ich wohne in einer altbauwohnung wo es noch üblich war nur 1x L und pe in die wohnungen zu legen. daher haben wir bisher...
  1. #1 Chris_75, 25.12.2009
    Chris_75
    Chris_75 Leitungssucher
    ich wohne in einer altbauwohnung wo es noch üblich war nur 1x L und pe in die wohnungen zu legen. daher haben wir bisher mit gas gekocht. habe jetzt auf grund dessen das main nachbar ausgezogen ist seine wohnung mit dazugenommen und baue jetzt groß um und machen aus 2 wohnungen eine.
    nun meine frage
    habe in der hausverteilung fesgestellt das ich mit den 2 wohnungen jetzt 2 getrennte phasen des hausanschlusses zur verfügung habe. ist es möglich mit diesen beiden einen e-herd mit kochfeldern zu betreiben?
  3. #2 Kaffeeruler, 25.12.2009
    AW: mit nur 2 phasen herd betreiben
    Nein, weil sie sicher noch über 2 Zähler laufen ;)
    Vom grundprinzip her würde jedoch ein Betrieb mit 2 Phasen immer gehen
  4. #3 Chris_75, 25.12.2009
    Chris_75
    meine überlegung war im herd so zu brücken dass die beiden kleinsten kochfelder zusammen mit dem ofen auf eine phase gehen und die beiden größten kochfelder auf die andere phase. bin mir bloß nicht sicher ob das lassttechnisch ausreichend ist.
    danke für eure hilfe
  5. #4 Chris_75, 25.12.2009
    Chris_75
    wo liegt das problem mit den zählern?
  6. #5 Kaffeeruler, 25.12.2009
    Nun, ich behaupte mal das es die EVU untersagen würde ( dazu werden Zosse und Marcel sicher mehr wissen ), die Freischaltung der Leitung nicht garantiert ist da sie aus 2 Verteilungen kommt und somit u.u gefährliche bedingungen auftreten könnten für dich u 3te. zusätzlich evtl noch Potenzial unterschiede usw...
    Wenn dann muss schon nach dem Zähler ein zusammenschluss der Leitung erfolgen , meines erachtens. Kann natürlich auch sein das ich meilenweit daneben liege wovon ich aber nicht ausgehe
  7. #6 Chris_75, 25.12.2009
    Chris_75
    d.h. ich müsste jetzt mit meinem vermieter sprechen das, wenn es zähler gibt die mit 2 Phasen arbeiten (frage an euch), die beiden Phasen auf einen neuen zähler gelegt werden?
    bei den kabeln in die wohnung ist es so dass sie als aderisoliertes insich verdrehtes kabel in die wohnungen geht.- bei mir würde ich diese dann gern in eine neue uv legen da eh alles neu gemacht wir da ich hier an manchen stellen noch 2 adriges alukabel in der wohnung habe
  8. #7 Chris_75, 26.12.2009
    Chris_75
    was mir jetzt noch einfällt wäre dass ja wenn ich die zähler so lasse ja keinen gemeinsamen N bzw. PE habe. wie würden die zähler damit klar kommen???
  9. elo22
    Nö, sprich mit ihm das Du es direkt vernüftig und vorschriftmässig machen lässt.
  10. #9 Chris_75, 26.12.2009
    Chris_75
    1. es ist kein vermieter sondern eine wohnungsbaugenossenschaft d.h. mein ansprechpartner ist ne tante im büro und ob ich der was erzähle oder mir mit der hand vor meinen allerwertesten fasse das kommt aufs gleiche raus :D
    2. das haus wird in einem jahr warscheinlich sowiso komplett renoviert daher denke ich mal nicht dass sie sich darauf einlassen werden
    3. außerdem würde mir jetzt gebäudetechnisch nichts einfallen wie mann ein 5x6mm2 in den 3 stock kriegen soll. das treppenhaus ist nämlich jetzt schon föllig überfüllt mit tv und telekabeln
  11. ego
    Hast du denn überhaupt eine genehmigung deines Vermieters an der E-Anlage änderungen durchzuführen?
mit nur 2 phasen herd betreiben - Ähnliche Themen
  1. Leider gibt es nur Spots mit Kabel
    Leider gibt es nur Spots mit Kabel: GutenTag, ich würde gerne im Vorgarten 5 Spots mit Erdspieß einbauen lassen. Jetzt habe ich welche gesucht, die ich kaufen könnte. Aber...
  2. Licht gent nur mit N auf PE an
    Licht gent nur mit N auf PE an: Hallo zusammen, ich hoffe ich bin hier richtig. Wir haben ein Haus aus 2000 gekauft und befinden wir uns gerade in der Renovierung. Ich habe...
  3. 21kW-DLE heizt nur mit 2 (von 3) Heizkreisen - problematisch ?
    21kW-DLE heizt nur mit 2 (von 3) Heizkreisen - problematisch ?: Hallo zusammen, es geht um einen elektronischen Durchlauferhitzer von Stiebel Eltron, der definitiv (nur) ein defektes Heizelement hat...
  4. TFE2 mit Gong - nur 4 Drähte
    TFE2 mit Gong - nur 4 Drähte: Hallo ihr, ich hab ne Frage und hoffe ihr könnt mir helfen. Folgendes: Als Türklingel TFE2, 4 Drähte von Eingang zum Zählerkasten, FritzBox 7590,...
  5. Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?
    Nach Umbau nur noch PE und N im Verteiler: wohin mit den alten PENs?: Hallo, die Situation: Altbausanierung, Zählerschrank und Leitungen in die drei Wohnungen sind komplett erneuert. Aufteilung des PEN in PE und N...
